Mit Super + läuft er besser?
BMW 3er E36
Oder ist das nur Einbildung. Die Benzinpreise gingen ja wieder runter, hab jetzt nur noch Super+ getankt. Mir kommt es vor, als würde die Kiste viel weicher laufen und weniger verbrauchen.
32 Antworten
Original geschrieben von Rotherbach
Und das Beispiel mit Normalbenzin ist für die Katz. Dadurch das die Elektronik, wegen der klopfenden Verbrennung die Zündung zurücknimmt ... FEHLT Leistung ... um den Motor zu schützen.
MFG Kester
Was passiert denn genau wenn ich Normalbenzin tanke?
Um es genau zu sagen: der läuft dann wie ein sack Nüsse.
Du solltest eigentlich schon mindestens das Fahren was du brauchst. Alles was darunter ist, bezahlt sich durch schlechteren Motorlauf, und mehrverbrauch.
Interessanter Thread.
Ich fahre einen BMW E36 316i und tanke normalerweise Normal-Benzin. Zuletzt habe ich es allerdings mal Super probiert. Und stellte fest, dass er viel besser zieht als vorher. Glaube nicht, dass es nur Einbildung ist.
Ein Kumpel meinte auch, dass man mit Super- statt Normal-Benzin weniger verbrauchen könnte. Muss natürlich nicht sein, aber KANN!
