Mit Multifunktionslenkrad Radiosender versellen bei MFD2?
Fahre den Passat Varinat 3C. Hatte bis vor kurzem das Radio RCD 500 drin. Bei diesem Radio konnte ich die Sender am Lenker einstellen, mit den Rauf und Runter Tasten. Nun habe ich das Navi MFD2 eingebaut.
In der Multifunktionsanzeige wird nur noch der Sender angezeigt, und ich kann wie vorher auch die Lautstärke einstellen und Ton aus.
Aber nicht mehr Sender einstellen.
Woran kann das liegen.?
34 Antworten
Original geschrieben von bocomtex
Was sind denn die Tasten 3+6 ?
Hi
9 😁
tut mir leid, aber das mußte raus.
Duffy
Also nun bin ich dahinter, das Du noch das alte MFD meinst.
Auf dem gibt es die Tasten 1 bis 6.
Dieses Navi past in den Passat 3BG.
Ich rede aber vom RNS MFD2 für den Passat 3C oder Golf 5
Da gibt es keine Tasten 1+6=9 🙂
Auf dem gibt es die Tasten 1 bis 6.Dieses Navi past in den Passat 3BG.
Da gibt es keine Tasten 1+6=9 🙂Gruss
Hallo !
OK dann muss ich passen.
Da hilft wahrscheinlich nur der Freundliche.
Ich würde mal zu einer anderen grösseren VW-Niederlassung fahren. Anhand der Teilenummer des Navis kann der Freundliche dann möglicherweise feststellen ob das Navi mit dem 3C und dem CAN-Bus zusammenpasst und warum die Funktionen des Multifunktionslenkrades nur teilweise funktionieren.
LG
Mike
