ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Mit geöffneten Scheiben durch Waschanlage?
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Themenstarteram 20. Dezember 2023 um 5:35
Hallo, habe mir vor kurzem einen gebrauchten Sportsvan zugelegt. Beim Lesen der Bedienungsanleitung - Ausgabe 8.16 - bin ich auf S.83 auf nachfolgenden komischen Hinweis gestoßen. Sollte ich eine Waschstraße besuchen und ich vergesse die Fenster zu schließen, dann wird erstmal automatisch durch den Kontakt der Sensorflächen am Türgriff mit dem Wasserstrahl die Fenster geschlossen. Soweit so gut. Wird der Wasserstrahl jedoch unterbrochen und kommt anschließend nochmal zurück zu den Fensterscheiben, so werden lt. Hinweis die Fenster wieder geöffnet und das Waschstraßenwasser geht ins Wageninnere. Hat jemand Erfahrungen damit oder hab ich etwas falsch verstanden?
Hinweis auf S 83 der Bedienungsanleitung
6 Antworten
Deine Deutung liest sich so, als könne man sich auf das automatische Schließen verlassen. In der Anleitung steht aber nur "Könnte", also ist das als Warnung zu verstehen. Wenn also jemand die Finger in der Fensteröffnung hat, könnte es plötzlich sehr wehtun. Auf jeden Fall wird vor dem automatischen Schließen bereits ein ordentlicher Schwall Wasser im Wagen sein.
Da hilft nur der Selbsttest...
An einer Seite die Scheiben öffnen, an der anderen Seite mit Hochdruckreiniger kurz auf die Sensorflächen halten, weg und wieder drauf. Zweite Person passt von innen (mit Schlüssel in der Tasche) auf die Fenster auf.
Kleine Ergänzung - Fahrzeuge mit Keyless haben wir seit 2010, Hochdruckreiniger benutze ich regelmäßig, aber ein Fenster ist mir da noch nie aufgegangen.
@Hektorle Allein beim Lesen geht man gedanklich Baden :D
Aber hör auch zum Ersten Mal so etwas, kenne zwar Regen zu Funktion aber dieser muss oft freigeschaltet werden und funktioniert bei den Fahrzeugen mit Regensensor.
@Heiminmax schrieb am 20. Dezember 2023 um 10:40:28 Uhr:
So ist es, das ist ausschließlich als Warnung zu verstehen. Das kann auch beim Autowaschen per Hand passieren, wenn man den Schlüssel in der Hosentasche hat, und man geht mit Waschbürste/Schwamm über die Sensoren. Bzw. das ist mir mit der Waschbürste schon passiert. Nur mit einem Wasserstrahl noch nicht.
Eine gute Frage ist, ob das auch passieren kann, wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet. Das wäre ja die übliche Situation in der Waschanlage, man sitzt mitsamt Schlüssel im Auto. Ich denke aber, dass in dem Fall die Sensoren gesperrt sind. Müsste man mal ausprobieren.
Patrick
@polobuddy schrieb am 20. Dezember 2023 um 11:37:23 Uhr:
Warum? Wäre eine aufpreisfreie Innenreinigung...
@patba schrieb am 20. Dezember 2023 um 12:20:54 Uhr:
Wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet sind die Sensorflächen nicht aktiv.
Ich wasche mein Auto größtenteils von Hand und habe den Schlüssel dann immer im Auto.
Denn, wenn man ihn bei sich trägt sperrt man ständig das Auto auf und zu, wenn man mit dem Waschhandschuh auf die Sensorfläche kommt
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
