- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Mini Schlüssel - wie lange hält die Batterie?
Ich nutze seit 2 1/4 jahren ausschließlich den Mini Schlüssel für mein Fahrzeug. Jetzt habe ich wiederholt eine Meldung im Control Display dass der Batteriestand niedrig sei, und ich muss teilweise wiederholt am Türgriff ziehen oder sehr nahe heran treten, bis das Fahrzeug aufgeht. Ich meine das Volvo eigentlich die Lebenszeit mit drei Jahren angegeben hat, finde aber gerade die Info nicht.
Ein Ersatzschlüssel kostet um die 200 € und mein Händler weigert sich aufgrund der Tatsache dass ich den Wagen nicht bei Volvo warten lasse (nicht fragen…) einen Kulanzantrag zu stellen.
Schätze, jetzt muss ich auf die letzten Monate tatsächlich den regulären Schlüssel verwenden, den ich einfach unglaublich unhandlich finde.
Hat jemand Erfahrungswerte hierzu?
Anleitung ist in der FAQ zu finden: https://www.motor-talk.de/faq/volvo-xc90-2-s90-2-v90-2-q204.html?...
Kurze Version: Mit ca. 20 Euro Einsatz habe ich die Batterie des Key Tag ausgetauscht, alles funktioniert einwandfrei. Volvo berechnet für einen Austausch 220 Euro. Wer selbst Löten kann, kann die Kosten auf 5 Euro für die Ersatzbatterie drücken.
So, ich habe das Alles mal zusammengefasst, das PDF findet man hier:
http://bit.ly/VolvoKeyTagBatteryReplacement
(ACHTUNG: Das Dokument liegt auf meinem NAS, das nachts in den Standby geht, ggf einfach später nochmal versuchen oder mir eine PN schicken, wenn der Link partout nicht funktionieren will.
Mirror bei OneDrive: https://1drv.ms/b/s!AhLbfCXVh024kfwC91dbs9aKGYniwQ
254 Antworten
Wo genau steht, dass der Key Tag nicht von der Garantie abgedeckt ist?
@Ockham schrieb am 10. September 2020 um 14:36:38 Uhr:
Das wird dir wahrscheinlich der :) erklären. ;)
Grüße vom Ostelch
Die Batterie ist ein Betriebsstoff und daher in der Regel nie von der Garantie umfasst. Benzin im Tank ist auch nicht in der Garantie. ;);)
*räusper* Ja - Batterien sind Betriebsstoffe bzw. Verschleißteile, ähnlich den Scheibenwischerblättern und werden deshalb prinzipiell nicht von der Gewährleistung erfasst (von der freiwilligen Garantie schon gar nicht)
Aaaaber: Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass hier nicht die Batterie, sondern der Key defekt ist, da er seine Funktion insgesamt verloren hat und ich als Nutzer das eben nicht durch den einfachen Austausch der Batterie beheben kann.
Hier mal was zu einem ähnlichen IPhone Problem:
https://amp.n-tv.de/.../...-muss-zwei-Jahre-halten-article5304461.html
@BANXX schrieb am 17. August 2020 um 09:05:39 Uhr:
In der FAQ ist die Anleitung als Anhang
Vielen Dank für die Anleitung. Habe jetzt auch erfolgreich die Batterie gewechselt. Zum Löten habe ich die Platine allerdings im Gehäuse gelassen. Gehäuse habe ich mit Silikon verklebt.
... passt solch ein Motherboard oder so ein ähnliches CR2032 Socket in den Schlüssel ?
Man müßte das Socket nur Löten und die 2032 könnte man dann easy nur machanisch ohne Löten wechseln ;-)
https://www.ebay.de/itm/383169439208?...
Ich denke eher nicht. War schon ganz schön knapp vom Platz her. Viel Luft ist da nicht zwischen Zelle und Gehäuse.
Ich habe es auch vergeblich mit einer Halterung versucht. Wenn man Knopfzellen mit Lötfahne hat ist das größere Problem das Öffnen und wieder verschließen. Ich habe es schon zweimal gemacht. Da die Nahtstelle nicht sehr schön aussieht habe ich einen Schrumpfschlauch genommen.
Muss bei mir nicht wasserdicht sein.
Moin Moin
Hat denn keiner Lust und Knowhow ein kleines Gehäuse zu konstruieren und mit 3D Drucker herzustellen?
@J Parlin schrieb am 29. November 2020 um 20:20:05 Uhr:
warum so umständlich?
Mit ein bischen Geduld und einem scharfen kleinen Cutter- Messer ist der kleine Schlüssel schnell geöffnet.
Ich habe die Lötfähnchen an der Batterie gelöst und nicht an der Platine.
Habe sie dann leicht gebogen, eine normale CR2032 dazwischen gelegt, Gehäuse wieder geschlossen.
Fertig
Habe das Gehäuse nicht mal verklebt. Nur Schrumpfschlauch drum.
Beim nächsten Wechsel der Batterie brauche ich nur den Schrumpfschlauch entfernen und gut ist.
Ist dann aber nicht mehr wasserdicht, oder?
Nein, wofür? Ist ein normaler Schlüssel auch nicht.
@macv70 schrieb am 1. Dezember 2020 um 19:20:54 Uhr:
Dann könnte man auch den normalen Schlüssel nehmen. Ich hab meinen z.B. im Urlaub beim Schnorcheln mitgehabt. Durchaus praktisch bei Outdoor-Sport.
Dann hilft wahrscheinlich nur einen neuen zu kaufen
Haha, zB weil er von Werk aus wasserdicht ist und es durchaus Leute gibt, die genau diese Eigenschaft benötigen. Es soll Leute geben, die damit schwimmen gehen. Mit Silikon verschlossen ist er wieder wasserdicht.
