- Mini
- R55 - R61
- Mini r57 elektrische Ansteuerung des Verdecks
Mein Miniverdeck lässt sich nach dem Winterschlaf trotz topfitter Batterie nicht mehr öffnen.
Folgendes Verhalten zeigt sich:
-erste Betätigung des Verdecköffnungsschalters: Schiebedach öffnet sich
-zweite Betätigung des Verdecköffnungsschalters: alle Fenster fahren halb herunter
-dritte Betätigung des Verdecköffnungsschalters: alle Fenster fahren vollständig herunter. Das war`s!
Die Diode am Betätigungsschalter leuchtet in keiner Phase.
Mittlerweile habe ich überprüft:
-Alle Sicherungen sind okay
-Der Microschalter der Hutablage ist korrekt betätigt und er schaltet auch elektrisch durch
-Die beiden lilafarbenen Relais im Kofferraum links sind für sich betrachtet in Ordnung. Das vordere (Richtung Motor gelegene) der beiden zieht an, wenn die Zündung angeschaltet wird. ALLERDINGS wird das hintere (Richtung Auspuff gelegene) in keiner Phase der Betätigung angesteuert
Irgendwelche Geräusche, die auf Motor-/Zahnradverschleiß hindeuten treten nicht auf, weil m.E. der Motor gar nicht zu laufen beginnt.
Meine Fragen:
1. Hat jemand eine Vorstellung, was die Ursache für dieses Verhalten sein kann?
2. Welche Funktion haben die beiden lilafarbenen Relais, insbesondere das hintere?
3. Wie ist die Logik der Ansteuerung des Verdeckmotors? Hat jemand einen Schaltplan?
Ich sage schon einmal vielen Dank für alle Antworten!!
Beste Grüße
BOS60
2 Antworten
Eine Freundin hatte mal eine ähnliche Fehlerbeschreibung am 1er Cabrio (ähnliches Alter und daher bestimmt auch selbe Technik). Dort waren defekte Hall-Sensoren das Problem (Reparatur war selbst mit internen BMW Konditionen in der Lehrwerkstatt bei knapp 1000€).
Spukt der Fehlerspeicher was aus?
Vielen Dank für die Antwort. Ich hoffe noch, dass es kein defekter Hall -Sensor ist, sondern etwas banaleres. Vielleicht weiß hier jemand, wie die logische Kette zur Ansteuerung des Verdeckmotors ist.
Im Speicher war zwar zu Beginn ein "Fehler Verdeckbetätigungsschalter", aber er hat sich löschen lassen und ist nicht wieder aufgetreten.
