ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Mikrorisse in Frontscheinwerfern
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 3. November 2023 um 9:25
Guten morgen liebe Alle,
bedingt durch die dunklere Jahreszeit habe ich gestern große Auffälligkeiten an beiden LED Scheinwerfern beobachtet.
Ist das normal?
Das Fahrzeug ist von 11/2016 und hat 145TKM auf der Uhr und steht primär in der Garage.
Vielen Dank.
LG Tobi
LED Scheinwerfer
8 Antworten
Das habe ich bei unserem Leon 5f Led Scheinwerfern auch schon beobachtet. Scheint am Kunststoff zu liegen.
Das sind Steinschläge. Kann man aufbereiten. Ist aber relativ aufwendig
Ich denke es liegt an einer schlechten Qualität des Schutzlacks der Scheinwerfer und nicht am Acrylglas selbst.
Sehr ärgerlich und erstaunlich bei einem Garagenfahrzeug.
Naja, die 145.000 km wird er kaum in der Garage absolviert haben :-D
Was willst du da aufbereiten? Polieren ist nicht erlaubt. Sobald poliert wird, würde der TÜV keine Plakette geben. Wobei es nicht auffällt, da nicht gemessen wird.
Themenstarteram 3. November 2023 um 11:07
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ja genau, der Abstellort ist die Garage :)
Bei meinem TTS von BJ 2012, der ebenfalls in der Garage steht, sehen die Scheinwerfer - ebenfalls um die 140TKM- bei weitem nicht so aus.
Zusammengefasst kann an dem Zustand nichts geändert werden? Hat das Auswirkungen auf die Lichtausbeute?
Vielen Dank.
LG
Ja es hat schon einen gewissen Einfluss auf die Lichtstreuung und -ausbeute.
Aufbereiten/polieren ist nicht erlaubt, trotzdem wird das täglich tausendfach gemacht und ich kenne keinen, der damit nicht durch den TÜV gekommen ist. Also einfach selbst entscheiden.
Alternativ neu kaufen, der Stückpreis liegt je nach Ausführung zwischen 1056.-€ für einen Standard LED Scheinwerfer und über 3000.-€ pro Stück für einen Matrix Beam Scheinwerfer.
Wie @CAHA_B8 schon schrieb. Man kann den Scheinwerfer erneuern. Aber Matrix LED ist sehr teuer. Daher musst du da selber entscheiden, welchen Weg du gehen willst.
@CAHA_B8 genau, weil der TÜV das ja nicht misst. Daher kommen alle auch durch. Mit dem Auge sieht man ja nicht das poliert wurde. Außer das ist schlecht gemacht worden.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
