- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Mikrofon der Freisprecheinrichtung ist ständig an
ich habe an unserem Caddy Bj. 2020 das Problem, dass das Mikrofon der Freisprecheinrichtung, sobald das Radio/CD an ist, ständig an ist.
Ich dachte zuerst, dass der Caddy im Vergleich zum Vorgänger extrem hallt, aber nun habe ich herausgefunden, dass sobald ich das Radio einschalte, auch wenn es ganz auf stumm steht und ich nur das Navi nutzen will, das Mikrofon an ist und dadurch ein extremer Echoeffekt beim sprechen mit Mitfahrern entsteht.
Sobald ich mit dem Fingernagel über das Mikrofongitter zwischen den Sonnenblenden kratze und das Radio an ist, höre ich das Geräusch extrem laut über die Fahrzeuglautsprecher.
Beim telefonieren funktioniert alles normal. Sprachausgabe über die Lautsprecher und Anrufer verstehen mich normal.
Ich habe den Caddy als Jahreswagen von VW gekauft und nichts daran geändert.
Ist da evtl. nur etwas falsch codiert?
Gruss Gerhard
5 Antworten
Welcher Caddy und welches Radio und welche Freisprecheinrichtung hast du genau ?
das könnte die "Sprachverstärkung" sein, die dafür sorgt, daß die Hinterbänkler besser hören können, was vorne gesagt wird.
Kannst du über das Menü des Radios einstellen.
Das ist die „elektronische Sprachverstärkung“.
Dreh mal am Lautstärkeregler. Dann erscheint rechts oben ein Symbol mit zwei hintereinander sitzenden Menschen. Da schnell drauftippen und du kannst die Verstärkung einstellen oder ganz ausmachen ;)
Vielen Dank!
Ich denke es war die elektronische Sprachverstärkung, die stand auf 10 (maximal). Hab sie mal ganz ausgeschaltet.
Was es nicht alles in modernen Fahrzeugen gibt ...
@gesat schrieb am 9. Juni 2023 um 18:39:30 Uhr:
Vielen Dank!
Es war in jedem Fall die Sprachverstärkung. Die lässt ich übrigens auch im Menü bei den Lautstärkeeinstellungen direkt einstellen.
