- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Miese Ignorante Linke-Spur-Rauszieher! Wie dagegen schützen?
Habe gestern etwas sehr haarsträubendes Erlebt!
Ich fuhr etwa 230 km/h und habe ein Auto bemerkt was auf der rechten Spur auf einen anderen PKW zufuhr ohne abzubremsen.
Obwohl er mich eigentlich sehen müsste, wurde ich misstrauisch und bremste auf etwa 180 km/h ab. Dabei habe ich extra noch kurz Xenon-Fernlicht eingeschaltet um zu signalisieren, dass ich noch am überholen bin (vor mir auf meiner Spur und im Gegenverkehr war natürlich keiner).
Naja es kommt wie es kommen muss, etwa 50-100 Meter (weniger als 2 Pfosten Abstand) zieht ein 1er BMW knallhart in meine Spur rein. Ich gehe voll in die Eisen und das Cockpit blinkt wie verrückt, zum Glück waren ESP ABS und Antischlupfregelung an! Während ich meine Vollbremsung durchführte hab ich natürlich angefangen links zu blinken in der hoffnung der geht doch noch nach rechts!
Als er dann rechts war, war ich auch schon wieder auf und davon! Von hinten sah ich noch aggressive Lichthupe seinerseits, fühlte sich wohl gedrängelt diese person! Vermutlich zeigt er mich noch an, aber mal ganz ehrlich ...
Wie kann jemand bitte unter 100 meter vor einem einfach rausziehen ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten, und sich dann darüber echauffieren dass jemand drängelt ... obwohl ich nie vorhatte zu drängeln, aber wenn der nunmal vor mit rauszieht und ich ne vollbremsung mache dann habe ich doch mein bestes getan, einen größeren Abstand kann ich auch nicht herzaubern!
Das sind meistens ignorante selbsternannte hilfscherrifs, die die meistens einfach über die Strasse laufen obwohl sie sehen dass ein Auto kommt! Wie kann man sich vor solchen komischen menschen schützen, ich hab soooooo einen hals!!!!! 24h-Band Kamera in die Stoßstange einbauen??
Eure gerade etwas vor Wut kochende
Juline
Jeder, der gerne auch schon mal mit weit über 200 km/h unterwegs ist, kennt die Situation. Und so wie es die TE praktiziert hat, ist es ja im Prinzip genau richtig. Die Geschwindigkeit reduzieren, bremsbereit machen und mit erhöhter Aufmerksamkeit vorbeifahren. Wenn der Schleicher dann die Spur wechselt, braucht man nur kurz zu bremsen und die Situation ist völlig problemlos.
Wenn aber, wie im geschilderten Fall, die Schnarchnase so dicht vor einem herauszieht, daß eine Vollbremsung im Regelbereich des ABS notwendig wird, dann ist die Verärgerung schon mehr als verständlich. Dümmliche Kommentare bezüglich des Fahrstils sind hier absolut unangebracht, schließlich dürfen auch kleine Mädchen ihren Spaß haben...;)
253 Antworten
Original geschrieben von Diedicke1300
...oh man, jetzt fange ich bei dieser riesigen Lücke an noch den Verkehr um mich rum stundenlang zu analüsieren. Da komm ich aber nie zum überholen.
Das solltest du tun - nein, das musst du tun! Überlege doch mal andersherum: Wenn die Lücke so riesig ist, dass du niemanden behinderst, wie kann es dann sein, dass der Hintermann es überhaupt geschafft hat, dicht hinter dir an der Stoßstange klebend unfreundliche Gesten zu dir zu senden?
Du bist echt ein hartnäckiger Fall! Reine Logik hilft hier zu erkennen, dass du im Unrecht warst.
Das hängt vielleicht damit zusammen, dass der Auffahrende seine Rechte bis zum letzten auschöpfen möchte, aber von seinen Pflichten nichts wissen will ?
Vieleicht handelte der Raser nach dem Motto " Wer bremst verliert"
Ich gebe Dir dieses Lob zurück. Ich glaube Du hast es Dir mehr erarbeitet.
Weist Du wie ich es mache, seit 30 Jahren? Blick in den Rückspiegel wenn da weit hinten ein Pünktchen ist, gebe ich mit dem Polo Vollgas und ab geht die Luzie. Ich warte nicht bis der Punkt größer wird. das wird so bleiben, mach Du was Du willst oder setze Dich mal in einen Polo, Vielleicht verstehst Du mich dann.
Ich sag dazu nur: Ein BISSCHEN gegenseitige Rücksichtnahme würd schon sehr viel helfen. Und Augen auf im Verkehr auch.
Der Schnellfahrer wird nicht sterben, nur weil der Tacho mal unter die 200 fällt. Und der langsamere wird nicht dran zu Grunde gehen den Rückspiegel auf der Bahn öfters herzunehmen als einmal kurz vorm ausscheren.
Ich war letzte Woche auf dem Weg nach München, Topspeed laut Digitaltacho 258 km/h und es kam nie zu ner brenzligen Situation. Von daher denke ich dass schnell und sicher durchaus Hand in Hand gehen können.
[Weist Du wie ich es mache, seit 30 Jahren? Blick in den Rückspiegel wenn da weit hinten ein Pünktchen ist, gebe ich mit dem Polo Vollgas und ab geht die Luzie. Ich warte nicht bis der Punkt größer wird. das wird so bleiben, mach Du was Du willst oder setze Dich mal in einen Polo, Vielleicht verstehst Du mich dann.
Wie oben erwähnt fahre ich auch einen Corsa mit sogar nur 3 Zylindern! Ich kenne das Problem also genau.
Mach es ruhig weiter so - rechtswidrig. Hoffentlich kommt durch dich nie einer zu schaden.
Zur Ergänzung: Wenn es echte 500m waren und ich von hinten mit hohem Tempo an den Polo angekommen wäre, dann hätte ich sie in aller Ruhe überholen lassen und dabei keine dummen Gesten gemacht, sondern sogar den Sicherheitsabstand eingehalten.
Darauf, dass ich und andere in derartigen Situationen aber einfach freundlich bremsen, darf sie sich nicht verlassen und daraus für sich quasi ein Überholrecht herleiten. Das versteht sie aber nicht. Sie fährt nur ihren Polo. Ich fahre immer mein Auto und mindestens noch das vor und hinter mir im Kopf mit.
Diese beiden Eigenschaften haben nur leider die meisten Verkehrsteilnehmer (nicht nur Autofahrer !) im Laufe der Jahre verloren.
Wie ja dieser Thread beweist.
Richtig...
Irgendwo auch traurig.
Das ist prima von dir, und richtiges Verhalten.
Aber im Falle von Diedicke hatte der Auffahrende seine Nichteignung zum Führen eines Kfz bewiesen, und scheinbar nichts anderes zu tun als eine vermeidbare Gefährdung hervorzurufen.
Wieso?
Genau darum - weil Du es nicht kapierst.
Danke und Amen!!!
Rücksichtnahme statt Rechthaberei! Letzteres meinetwegen noch hier im Forum, aber bitte nicht auf der AB.
Dem "Rauszieher" sei hier allerdings noch mal die Nutzung seiner Rückspiegel dringend angeraten, ebenso wie dem Schnellfahrer, das "Lesen" einer Verkehrssituation und im Zweifelsfall lieber mal das Tempo reduzieren.
Wir sind am Samstag aus dem Urlaub wiedergekommen und so konnte ich fast die gesamte Republik durcheilen (AB von Anschlusstelle Lago di Garda nord bis HH-Heimfeld), das ganze mit Geschwindigkeiten bis zu 279km/h (vereinzelt) und nur einer(!) wirklich brenzligen Situation; hierbei handelte es sich allerdings um den klassischen Oberlehrer, der meinte er müsse mich zum langsam fahren erziehen, also eine Vorsatzhandlung...:rolleyes:
Verwundert (und erfreut) hat mich wie viele VTer, einen aus genügendem Absatnd "abgefeuerten" Xenonblitz nicht als Provokation, sondern genau als das verstanden haben was es sein sollte, nämlich "Achtung ich bin schnell"...
Vielen Dank in dem Zusammenhang noch mal an den Cayenne und Audi A6Avant-Fahrer, war angenehm mit euch die linke Spur zu teilen und wechselseitig "Führungsarbeit" zu leisten...:)
Ich denke es hat auch viel mit der inneren Einstellung und der Hege und Pflege seiner persönlichen Feindbilder und Vorurteile zu tun, wenn man auf der AB stress hat.
TOLERANZ ist mal wieder das Stichwort!
Ach ja und wer sich ständig(!) bedrängt, genötigt oder blockiert fühlt, sollte zu allererst mal seinen EIGENEN Fahrstil überprüfen...
Wieso?
Dann erkläre es mir. Am besten so, dass auch ich es verstehe. Also tipp bitte langsam...
[Nochmal zum nachlesen:
"Ich habe es am WE auch gewagt auf einer 2 Spurigen AB ohne Limit mit 45 PS und ca.150 Kmh einen Tross von Wohnwagengespannen zu überholen. Die linke Spur war ca. 500 Meter hinter mir leer. Es war eine Lücke die ich zum überholen nutzen wollte nach längerer Wartezeit. Vollgas dem Polo und los. Ich konnte nicht erkennen das der Wagen der da ankam mit weit über 200 unterwegs war und demzufolge sehr schnell hinter mir. Von Verständnis keine Spur.
Das ist der Punkt! Wer das nicht erkennt, darf nicht auf die Autobahn. Dafür gilt: Von Verständnis keine Spur! Oder einfacher: Wer kein Verständnis hat, bleibt auf der rechten Spur! :D
Naja, also wenn jemand 500 Meter vor einem 250 km/h Heizer mit 150 rauszieht und sich redlich durch Gas-geben bemüht den Überholvorgang zügig abzuschließen, dann ist man wirklich ein Arsc*, wenn man sich aufregt, und von hinten blinkt wie ein Geisteskranker.
Da geht man halt vom Gas und schafft es vielleicht sogar ohne Benutzung der Bremse, wieder zu Beschleunigen.
Nervig wird es allerdings dann, wenn der Überholende mit 150 km/h meint, er muß jetzt 5 LKW hintereinander überholen, so nach dem Motto, mit 150 bin ich King oft he Road….
Da hört das Verständnis bei mir nämlich ganz schnell wieder auf.
Denn wenn einer so dermaßen schnell von hinten angebrettert kommt und innerhalb kürzester Zeit vom Kleinen Punkt zum Rückspiegelfüller wird, dann kann man auch mal kurz zwischen zwei LKW rechts rüber, weil der Heizer dann auch meistens entsprechend motorisiert und innerhalb weniger Augenblicke an einem vorbei ist.
Ich bin in der Regel keinem Rauszieher böse, nur weil ich den Fuß vom Gas nehmen muß, bzw. abbremsen muß, solange dieser jemand akzeptiert, daß ich schneller unterwegs bin als er und mich so schnell es geht vorbeilässt.
Hassen tue ich die Rauszieher, die merken, daß sie jemanden ausbremsen und trotzdem nicht den Fuß aufs Gas bekommen und am besten noch den Tempomat drin lassen ... bei sowas vergesse ich manchmal meine guten Manieren!
In meinem Fall waren es ca. 500 Meter. Willst Du mir das Recht absprechen diese Lücke zum überholen zu nutzen ?
In diesem Fall hat nach meiner Ansicht niemand VORFAHRT. §1 währe hier angebrachter.
§5 StVO Abs. 4
Wer zum Überholen ausscheren will, muß sich so verhalten, daß eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist.
§5 StVO Abs. 4a
Das Ausscheren zum Überholen und das Wiedereinordnen sind rechtzeitig und deutlich anzukündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen.
§18 StVO Abs. 3
Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat die Vorfahrt.
Wenn Du also überholen willst, so musst Du auch den rückwertigen Verkehr im Auge behalten.
Muss jemand Deinetwegen massiv verzögern und /oder es kommt zu einem Unfall, so wirst Du eine Teilschuld tragen.
Da interessiert auch Deine Ansicht über Vorfahrt nicht, das regelt § 18 StVO Abs. 3...Der im übrigen auch für Dich gilt ;)
Sind wir jetzt schon so weit das eine einfache Abbremsung schon als Gefährdung zählt?
Also wenn ich 20 LKWs mit 160 überhohle, und du irgendwann nach 2 Minuten mit 200+ ankommst und wegen mir, der seit 2 Minuten überhohlt abbremsen musst, dann ist das eine Gefährdung? Denn du musste ja massiv verzögern weil ich langsamer auf der linken Spur gefahren bin.
Mit so einer Einstellung braucht man von Flensburg bis Budapest nicht mehr auf die linke Spur fahren, es könnte ja jeder Zeit mal einer kommen der wegen mir Bremsen muss. Und bei einer 500 Meter Lücke ist es wohl keine Problem raus zu ziehen um zu überhohlen. Muss dann 1 Minute später irgend jemand hinter mir Abbremsen ist mir das ehrlich gesagt relativ egal.
