MFL ohne Schleifring Wechsel möglich?
Audi A6 C6/4F
Ich habe vor in meinem audi A6 4f bj 9/2007
Ein mfl Lenkrad nachzurüsten, habe jetzt das 4 Speichen Lenkrad, will es gegen ein 4 Speichen Lenkrad mit mfl ohne lenkrsdheizung tauschen.
Tempomat habe ich, also müsste das stg passen.
Aber habe ich's auch den richtigen Schleifring? Kann man dass so sagen
Also den ,ist den 12 Pins ?
An wann wurde NUR der verbaut?
Danke
Mfg Mike
Hier der Scan des stg
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90055072290203
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
VCID: 2751789FC6ED
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Dass stg passt oder?
Es passen beide.
Bei meiner Nachrüstung stand ich vor der selben Frage. Kai hatte mir dann folgende erklärung gegeben.
Index A reicht für MuFu aus. Index B unterstützt zusätzlich noch die Lenkradheizung und kostet ein paar Euros mehr.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von 4F-Devil
Der Lenwinkelsensor sitzt hinten an dem Schleifring dran und beim Wechsel muss man diesen neu kalibrieren.
Geht aber einfach, jedoch muss VCDS vorhanden sein. Die Grundeinstellung muss beim Wechseldurchgeführt werden.
Hingegen wenn nur die Batterie abgeklemmt war, langt ein Stück fahren und der Sensor ist wieder online.
Also neuen Schleifring verbauen und den lenkwinkelsensor vom alten Schleifring nehmen.
Neuer Schleifring kostet 270 Euro (wenn ich es noch richtig im Hirn habe) - auf jeden Fall zu teuer.
Meinen kannst Du gern kaufen, der ist weniger gelaufen.
Vcds vorhanden
Passt die teilenummer?
Mfg
Original geschrieben von FlyD
Ach ja
Welche teilenummern würde ich den eigentlich brauchen für den neuen Schleifring
Würde 4e0953541B passen?
Danke
Schönen Abend
Mfg
Also passt jetzt 4E0953541B
Oder passt. 4E0953541A
Bitte muss das bis morgen wissen. Danke
Es passen beide.
Original geschrieben von olpedi
Es passen beide.
Ok Super danke.
Hilf mir echt . Danke
Ok habe nun den Schleifring erhalten
Aber ohne lenkwinkelsensor
Wie muss ich den montieren den Schleifring ? Einfach austauschen ?
Stellung ist egal?
Danke mfg
@4F-Devil schrieb am 28. Mai 2013 um 07:36:31 Uhr:
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H04000
Codierung: 0002052
Also Software ist gleich, Hardware ist schon anders.
Hier mein Scan mit der anderen Lenkradelektronik:
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000
Codierung: 0002052
Hi @ All,
hallo 4FDevil
seit Kurzem habe ich ein Lenkrad mit Schaltwippen und Heizung. Schaltwippen funktionieren, die Heizung lässt sich nicht codieren, falsches Steuergerät.
Soweit ich das bereits gelernt habe, benötige ich dafür das Steuergerät 4F0 953549 C.
Funktioniert auch das Steuergerät mit der Nummer 4F0 953549 D ?
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße aus dem verregneten Baden bei Wien
Bert :-)
