ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFL nachrüsten Passat 3C
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 12. Mai 2014 um 5:10
hallo i habe vor mfl nachzurüsten.....fahre einen passat 3c bj07 mit tempomat.
mein lenksäulensteuergerät hat die teilenummer 3C0 953 549 L wollte mir jetzt das3C0 953 549 M holen bin mir aber nicht sicher ob auch tempomat unterstützt wird. und möchte auch kein fehlkauf machen. ....i habe 8 tasten mfl liegen und habe jetzt ein 3 speichen lenkrad. habe schon ein 3 speichen liegen mit mfl.....kann i mfl und tempomat mit dem steuerteil 3C0 953 549 M nutzen?
danke schon mal
20140511-195155
Das Lenksäulensteuergerät kannst Du nehmen ist ein Highline mit Lin 2.0
Zum Kabel brauchst eins für MFL,in der Suche solltest Du die Teilenummer finden...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Brauche Hilfe bei MFL-Nachrüstung Passat 02/06.' überführt.]
253 weitere Antworten
253 Antworten
1. muss nicht gewechselt werden.
2. such dir ein AH
3. teilenummer such ich dir morgen raus
@Manu6613 schrieb am 24. März 2017 um 22:41:17 Uhr:
2. such dir ein AH
Hi danke für die Hilfe.
Hab auch schon bisschen recherchiert:
Die Teilenummer für das Kabel lautet 3C8971584A
Wird auch so in der Bucht verkauft.
Und das Steuergerät hast Recht, geht nur das AH oder AJ. Sind beides Highline mit 2.0 LIN.
Nur beim Lenkstock war ich mir nicht sicher ;)
Hy. Ach sorry, hab ganz vergessen dir das mfl kabel rauszusuchen, aber jetzt haste es ja :) oke, beim lenkstock kann ich dir nicht helfen, ich hab mir damals die teilenummer leider nicht notiert :(
@Manu6613 schrieb am 29. März 2017 um 22:36:09 Uhr:
lenkstock werde ich glaub nicht wechseln. scheinbar ist es nicht notwendig...
Nene, notwendig nicht, ich hab den bei mir damals nur gewechselt weil der nicht mehr so schön war.
Hallo ich bin neu hier und jetzt auch ein Passat B6 Besitzer,
Leider hat mein Passat kein MFL, dem entsprechend die Frage, ob hier jmd. aus Berlin kommt bzw. einen Laden kennt der die Nachrüstung eines Mfls macht... Ich könnte ein 8tasten MFL samt Steuergerät von einem ausgeschlachteten Passat 3c bekommen
Das macht dir jede freie Werke, grade ausm Berliner Raum. Einfach mal rumfragen.
am 4. Februar 2018 um 11:55
Hallo Gemeinde
Eine Frage
Kann ich am mein Passat 3c bj 07.2009 Motor CBAB
Wollte ich Das normale Lenkrad ohne Tasten gegen Multifunktionslenkrad eines Passat 3c B7 Variant Bj. 2011 ohne DSG Wechsel, ich weiß nicht ob das gehen würde einfach alten gegen neuen zu tauschen, bitte helfen Sie mir..
In Moment ist diese Lenkrad verbaut!
am 4. Februar 2018 um 12:01
Dieses ist in Moment verbaut
am 4. Februar 2018 um 12:02
Und diese soll Rain kommen
am 4. Februar 2018 um 12:04
Ich habe diese Lenkrad in Angebot
Wenn Du das SMLS durch eine High-Version (vgl Tabelle bei Ross-Tech) ersetzt und den passenden Kabelsatz besorgst, geht das. Ggf muss der Lenkstockschalter auch neu, um Fehler im Speicher zu vermeiden. Und es muss am Ende korrekt codiert werden.
Schreib mir eine PN ,bin aus Berlin und kann dir da helfen bei bedarf…
@Roetter1 schrieb am 1. Februar 2018 um 15:44:15 Uhr:
wolle bei mir auch ein MFL nachrüsten auf 3 speichern Lenkrad mit 8 Tasten.
Nur meiner hat kein steuergerät habe nix gefunden.
Bj 07 2010
