- Golf
- Golf 5
- MFD 2 Update
MFD 2 Update
So, es hat sich was getan auf dem Navi Sektor.
Und zwar gibt es jetzt ein Update bei eurem :) mit welchen ihr euer MFD 2 DVD Version A dazu bekommt auch Audio-CD's abzuspielen.
Die CD sollte jeder :) "vorrätig" haben und betitellt ist die CD mit DVD-Navigation MJ2006 Update-CD SW28
sie wurde mit dem letzten VAS5051-Update mit ausgeliefert
Die CD wird eingeschoben einmal auf Load gedrückt und nach ca. 35 min habt ihr die neue Software drauf.
Kleiner Tip: Sollte euer :) für das Update Geld verlangen, erzählt ihm, euer MFD 2 würde sich öfter mal aufhängen, dann fällts unter Gewährleistung.
Der Vollständigkeit hablber.
Für die Besitzer von dem MFD 2 CD
*edit by Theresias*
Die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist Strafbar, bei der Anmeldung in diesem Forum habt ihr zugestimmt keine gesetzeswidrigen Beiträge zu verfassen.
gibet das firmware upgrade v.5.11r
Achtung: ist nur für das MFD 2 CD ohne Index, mit Index A , mit Index B und bringt diese auf den Softwarestand des MFD2-CD Index C !!
DAnk auch an team-dezent
*edit by Theresias*
224 Antworten
Dann benötigt man aber kein update mehr, wenn man die V3 hat ?
Doch.
Das Update stellt andere Bereich der offenbar umfangreichen Systemsoftware bereit.
Oder andersherum:
auch ohne Update (von A, B auf C) stellt die DVD V3 das neue TMC bereit - und natürlich (angeblich) aktualisiertes Kartenmaterial
Ich habe nur die CD Version vom MFD2.
Als Software die V3 vom Volkswagenclub. Sonst ist nur die 2004er Navi Original dabei.
Das mit dem Flash Speicher wird jedesmal bei der CD Version gemacht, wenn eine andere Navi CD eingelegt wird.
Inzwischen gibt es ja schon die V4 vom Volkswagenclub.
Mal schaun ob es die auch als CD gibt und vor allem was die kostet.
arthur
MFD2-DVD update
hat jemand schon das update für den MFD2 - DVD kopiert... ?
wo könnte man diesen downloaden ?
Wäre nett von euch, weil in Frankreich ist dieses update unbekannt !!!!
Gruss aus Frankreich
Hab die CD grad vor mir liegen. Sind ca. 8 MB, aber ich hab keinen Webspace dafür. Könnte das jemand hochladen?
Ja, ich?
Einfach zippen und an die in meinem Profil hinterlegte Mailadresse senden.
Ich stelle das dann als Download (Webspace oder Media Center) bereit.
Sagst Du so einfach, kann nur 4 MB als Mail verschicken :)
Habs mal woanders direkt hochgeladen.
Das Image wurde mit CloneCD gemacht, ne .cue ist aber auch dabei.
Ich übernehme allerdings keine Haftung für Schäden am Gerät, die durch das Flashen entstehen können. Die Verwendung der Daten erfolgt auf eigene Gefahr!
Nur für das MFD2-DVD im Golf, Touran, Passat, Eos, Jetta usw. NICHT für den T% und Touareg.
Nach dem Update muss der Fehlerspeicher ausgelesen und evtl. gelöscht werden. Radiosender und gespeicherte Ziele werden gelöscht.
So geht es natürlich auch!
Jetzt noch schnell eine Testversion von Clone CD besorgen.
Wenn ich das Update nicht schon hätte, wäre ich ganz schön aufgeregt :)
Der Zielspeicher war in meinem Fall hingegen nicht gelöscht, Radiosender aber schon.
Nun kann ich damit mal testweise die Versionen auslesen.
und hat es schon jemand gewagt???
Ja, heute früh mal reingelegt und die Version verglichen - aber da ich mein Update beim :) habe machen lassen, bestand kein Anlaß dazu, das Update auszuführen.
Anleitungen hierzu gibt es ja in diesem Thread bereits genug.
Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte es vom Fachmann (auf dessen Gefahr) machen lassen.
Ich habe (angeblich) das neuste Update auf meinem DVD-Navi drauf. Wie kann ich da nun den aktuellen Softwarestand anzeigen lassen?
Bis jetzt funzt Alles super. Ich habe allerdings noch die DVD mit V1.
Auf einige Nachfragen nun noch eine Kurzanleitung zum Ausführen des Updates:
Dauer ca. 45 min. Das Update erfolgt in drei Teilen.
CD einlegen und nachdem die CD erkannt wurde, erfolgt die Anzeige der aktuellen SW und der neuen auf der CD.
Falls die SW älter ist als die neue auf der CD wird das Update durch Drücken auf "Laden" gestartet. Dazu sollte der Motor aus und der Schlüssel abgezogen sein. Gerät manuell einschalten.
Während dem Update KEINESFALLS das Gerät ausschalten oder den Motor starten, noch die Zündung ein- und wieder ausschalten!
Nach erfolgreichem Update wird die CD automatisch ausgeworfen, nicht den Auswurfknopf drücken. Anschliessend wieder die Navi-DVD einlegen und die Radiosender wieder einprogrammieren.
Um den SW-Stand auf dem Gerät zu prüfen, einfach die Update-CD einlegen. Danach auf "Abbrechen" drücken und die CD wird ausgeworfen.
Und vor allem drauf achten daß die Batterie genug Saft hat, sonst kann man das Navi gleich ausbauen & in die Tonne klopfen!! ;)
Also ich habe genau die SW drauf, die hier reingestellt wurde. :D Das wurde allerdings beim :) gemacht.
Aber seit dem dem Update, kann mein DVD-Navi auch Audio-CDs lesen und abspielen! :D Habe aber noch 'nen Wechsler. ;)
PN
@Andy7
ich hatte Dir am 18.7. eine PN geschrieben, evtl. hat die Benachrichtigung nicht funktioniert?
Schau doch bitte mal in Dein Postfach.
B.
