ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. MFA CS Zusatzanzeigen für die MFA
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 12. Juli 2012 um 14:03
Hat jemand schon die MFA CS verbaut und kann da was zu berichten?
Klingt auf jeden Fall sehr Interessant.
So jungs nach mittlerweile 8h arbeit am Auto habe ich die CS endlich wieder RAUS!
Werde euch mal schildern wie es so lief....
also Freitag, habe ich meine Einbauanleitung bekommen die ich ja schon vielen weitergeleitet habe. Darauf hin habe ich mir gedacht, "baust das mal schnell ein". Gesagt getan... 2h waren vergangen ehe ich alles dran hatte. Da das Gateway das wohl am schlimmsten zu erreichende Steuergerät der welt ist :-P. Jedenfalls sind die Kabel sowas von kurz das mir nun der gesamte Rücken inkl schulter schmerzt, okay anderes thema.
Dann denk ich mir, endlich geschafft, jetzt mal gucken wie es so funktioniert das tolle system.
ja was soll ich sagen, es tat sich exakt NICHTS mehr, kombiinstument NICHTS, zündung einschalten NICHT möglich.... naja das auto war tot. Ich war hellauf begeistert :-P. Naja habe ich mal schnell bei Canshack angerufen (netter kontakt muss ich sagen trotz allem mist). Jedenfalls konnte mein problem nicht geklärt werden und ich bekomme einen anderen neuen kabelsatz zugeschickt. Ja das ist ja toll dachte ich mir nur ausbauen musste ich den scheiß wieder.
Habe ich mir dann den Samstag für zeit genommen und wirklich ungelogen 5-6h im auto verbracht, ich habe den Sitz ausgebaut weil ich nicht mehr liegen konnte (wenn man das liegen nennen kann so im Fußraum). Ich habe mein Auto echt verflucht... es konnte ja nichts dafür ich war ja der depp :-P.
Im Endeffekt ist mir beim erneuten Auspinnen dann noch einer dieser Rückhaltenasen abgebrochen und ich werde in der kommenden woche zu meinem Händler fahren und mir das kabel erneuern lassen.
Zumindest läuft das Auto jetzt wieder, aber meine Laune ist nicht gerade top, Teures Produkt und so ein mist damit. Hatte ich mir auch anders gedacht. Habe schon einen Plan wie ich es mache wenn der neue Kabelsatz kommt. Ich werde mir einen Adapter bauen, der zwischen den Can-bus-Stecker und das gateway kommt. Verstehe sowieso nicht warum das nicht gleich so gemacht wird anstatt, dass man selbst auspinnen muss. Ich hatte dazu am 2. Tag noch spezialwerkzeug von vw sonst wäre es nicht gegangen. Wer den Gateway-stecker schon in der Hand hatte weiß was ich meine.
So viel dazu. Der Plan sieht jetzt bei mir so aus, dass ich auf den neuen Kabelsatz warte, dann mir den Adapter baue, es dann test.... UND es hoffentlich funktioniert. Sonst wird zurückgeschickt und Geld zurück.
Soooooooooo ich muss sagen das ich leider noch sehr genervt bin und ich damit sagen will. Wer meine rechtschreibfehler nicht mag soll drüberlesen oder es lassen. Wollte nur denen hier helfen die evtl sonst das gleiche Problem haben wie ich.
361 weitere Antworten
361 Antworten
Ich habe ein paar Tage versucht diese Firma Telefonisch zu erreichen leider ohne Erfolg.
Auf meine Emails wird eh schon lange nicht mehr geantwortet.
Ich werde auch keine weiteren versuche mehr unternehmen, ich habe besseres zu tun als dieser Firma hinterher zu rennen.
Was Solls ich habe heute letztmalig eine Frist eingeräumt auf meine E-Mail zu reagieren bzw. das Problem zu Lösen.
Wenn wie ich es eigentlich gewohnt bin weiter nichts Passiert gebe ich die Sache dem Anwalt des Vertrauens.
Rechtsschutz mit 0€ SB macht es möglich. Ich sehe der Zukunft ganz entspannt entgegen.
Hallo an die Teilnehmer der Sammelbestellung von Mauke,
ich hatte heute telefonischen Kontakt mit CANshack.
Mauke wurde von CANshack gebeten ihnen einen Liste mit den Teilnehmern der Sammelbestellung zukommen zu lassen. Sie benötigen mindestens Namen, Mail-Adresse und die Seriennummer um die Module bei einem Update der Bestellung zuordnen zu können.
Mauke ist dieser Bitte leider nicht nachgekommen. Ich habe mich daraufhin bereit erklärt das zu übernehmen.
Sendet mir also bitte bis zum 05.10.2012 (gern per PN) die o.g. Daten zu.
Ich werde diese Daten dann an CANshack weiter leiten.
Ich hoffe Ihr kommt bei den bereits verbauten Modulen noch an die Seriennummer.
karba
Ich hatte Kontakt mit CS und habe jetzt noch ein MFA-CS Modul mit einem anderen Kabelsatz bekommen. Das eine Modul zeigt mit 10 Messwerte an und das andere Modul zeigt 42 an. Allerdings verschwindet bei beiden die Anzeige nach paar Sekunden. Bei dem mit den 10 Messwerten verschwindet das Audiomenü komplett, bei dem anderen ist es dann leer.
Der andere Kabelsatz kommt hinters Radio und 2 Kabel an den Antriebs-CAN. Werde das die Tage mal austauschen. Wild bin ich nicht drauf, wieder am Gatewaykabel zu basteln.
So habe heute morgen den Kabelsatz am Gateway rausgerissen und den anderen am Radio drangebaut und siehe da: Es funktioniert genauso schlecht wie mit dem anderen Kabel. Bei beiden Modulen verschwindet die Anzeige nach ein paar Sekunden. Das Modul, was mir upgedatet wurde, zeigt mir 10 Messwerte an, das andere zeigt 48 Messwerte an.
Ich habe eigentlich nur noch die Schnauze voll und will den Kram loswerden. Hat noch werd das Problem, dass die Anzeige nach kurzer Zeit verschwindet? Die Standheizung funktioniert bei beiden.
Vielleicht ist mein Golf auch zu alt. Ist noch das erste Modelljahr. Kann ja sein, dass das Kombiinstrument oder die Lenkradelektronik oder sonstwas damit nicht klar kommt.
Zu alt sicherlich nicht, meiner ist aus 09/08 und da funktioniert alles wie es soll.
Dann weiß ich auch nicht. Hab das RCD 510, Mufu-Lenkrad und MFA-Plus. Vielleicht passt irgendeine Softwareversion nicht. Was mir halt auffällt, ist dass wenn die CS angeschlossen ist, sind Radio, Standheizung und Media-In per VCDS nicht erreichbar. Funktionieren tun sie aber.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es häufig Probleme, wenn eine SH involviert ist.
Das könnte ich noch mal testen. Standheizung im Gateway rausnehmen und abklemmen. Kann ich aber erst nächste Woche machen, da ich mein VCDS Dongle wegen Upgrade eingeschickt habe. Der Kabelbaum hinterm Radio geht ja recht komfortabel dran.
Hab auch das welches am Radio angeschlossen wird. Bei mir kommen auch die Fehler das ich nur 10 Werte bekomme. Hat wer ne Idee?
Bleibt die anzeige oder verschwindet sie auch? 10 Werte wurden bei mir nach dem Update angezeigt. Vorher waren es über 40. Das andere Modul zeigt 48 an.
nein die bleibt da, dass ist alles cool soweit. Wird nur der radiotitel angezeit und wenn das CS sich aktualisiert dann ist das wieder zu sehen.
So heute habe ich die MFA-CS ohne Standheizung getestet und das Problem mit dem Verschwinden der Anzeige besteht weiterhin. Habe jetzt kein Bock da noch weiter was zu testen. Das Teil wurde zweimal eingeschickt und geht immer noch nicht, also sollen die mir das Geld zurückerstatten. Telefonisch ist heute mal wieder keiner bei denen erreichbar.....
CS-LIGHT gekauft ( lt. Produktbeschreibung ohne Menü ), scheinbar CS erhalten. Zeigte alle 42 Werte schnell und gut an. Aber GALA und PDC wurden nicht abgesenkt bzw. leiser/lauter. Nach Update nur noch "schleichende" 10 Werte angezeigt. Radiomenü ansich nicht mehr da, aber PDC-Problem gelöst.
Canshack antwortet nicht auf diverse E-mails und Telefon schon gar nicht. Nunja tolle Wurst
Habe heute mein MFA-CS auch rausgeschmissen, nachdem meine SH bei jedem Startversuch auf Störung ging, "Fehler Flammbildung".
Nach dem Ausbau funktionierte die SH sofort wieder ohne Probleme.
Werde mich jetzt auch um Rückgabe bemühen.
hallo,
wie ist hier der aktuelle Stand. Hat jemand schon erfolgreich das immer noch nicht funktionierende MFA-CS zurückgegeben ? mit Geld-Rückgabe?
Funktioniert das Teil eigentlich bei irgendjemand mittlerweile wie es eigentlich auf der Homepage angepriesen wurde. Also Anzeige von über 40 Werten?
Ich selber habe das Teil nochgar nicht verbaut, da mir das rumfiemeln an dem Gateaway zu riskant ist, nachdem ich so paar Meldungen gelesen haben, das danach teilweise das Auto nicht mehr ging usw.
Ich hoffe ja immernoch auf eine Plug and Play Kabellösung wo nirgend umgepinnt werden muss , und habe eigentlich nur bei der Sammelbestellung mitgemacht, da mir die 129€ + Aufwand, ein guter Preis war, aber ohne Funktion bringt das nichts.
gruss
golfi5000
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
