- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Merkwürdiger Piepton beim Öffnen mit Komfortzugang
Hallo in die X5-Gemeinde!
Seite Ende letzten Jahres bin ich nach ein paar anstrengenden Jahren bei Daimler mal wieder bei BMW gelandet und fahre seit 12/2016 einen fabrikneuen X5 40d. Der Wagen hat nahezu Vollausstattung und somit auch den Komfortzugang.
Den Schlüssel habe ich deshalb in der Hosentasche und öffne das Fahrzeug einfach durch den Griff an den Türgriff, also nicht per Klick auf den Schlüssel. Ist ja logisch und werden die meisten von euch auch tun.
Allerdings höre ich seit ca. 2 Wochen ein recht deutliches Piepen wenn das Fahrzeug entriegelt, bzw wenn man dabei ist die Tür zu öffnen. Egal ob Fahrer oder Beifahrertür oder hinten. Beim Kofferraum nicht, da wird ja auch nicht voll entriegelt.
Das Piepen sind drei sehr kurze Töne, ähnlich wie der eines elektrischen Weckers, die aus dem Bereich des rechten Aussenspiegels kommen. Es ist erst seit kurzem und es nicht die Alarmanlage, die klingt anders.
Ansonsten habe ich nichts verstellt oder anders gemacht als die Monate davor.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein kann??
Danke und Gruß
George
8 Antworten
Das habe ich bei mir auch hin und wieder aber habe es nie heraus bekommen woran es liegt. Auf die Funktion hat es keinen Einfluss.
@LBJ5000 schrieb am 4. Oktober 2017 um 14:49:23 Uhr:
Ja einen Einfluss hat es anscheinend nicht, es funktioniert ja alles. Wobei es ja irgend einen Sinn haben muss. und ich mir dennoch die Frage stelle, ob es vielleicht doch etwas zu bedeuten hat z.B. im Bezug auf die Alarmanlage...
Vielleicht ganz simple die Batterien der Fernbedienung? Nur eine wage Vermutung
Also es tritt gelegentlich auf. Bei mir bestimmt jetzt schon seit 3 Monaten nicht mehr. Batterien würde ich ausschliessen denn es ist kein typischer Warnton. Falls Du das meinst.
War ein Versuch Wert. Mir fällt sonst auch nichts mehr ein
Danke für eure Antworten...
Die Batterien der FB vermute ich eher weniger. Das Auto ist noch kein Jahr alt, da machen die eigentlich noch nicht schlapp...
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Pipeton nur kommt, wenn der Innenraumschutz aktiv war, also ich ganz normal abgeschlossen habe. Wenn ich aber das Auto über 2x Drücken auf den Schlüssel verschlossen habe, um den Innenraumschutz zu deaktivieren (erkennt man daran, dass das rote Licht am Innenspiegel einen Moment durchgehend leuchtet), und danach am Türgriff schlüssellos öffne, kommt nie ein Piepton.
Aber das hilft auch nicht wirklich... Ich werde mal demnächst bei BMW nachfragen...
ich habe neuerdings auch den Piepton bei meinem F15. Der Ton erscheint im gleichen Augenblick der Türöffnung. Wenn mann unmittelbar auf das Auto wieder zugeht und dann öffnet, bleibt der Ton aus. Nach längerer Standzeit tritt er wieder auf beim öffnen. Der Ton scheint aus dem linken Aussenspiegel zu kommen. Mein F15 ist jetzt 1,5 Jahre alt und hat auch Komfortzugang. Werde es jetzt mal mit dem zweiten Schlüssel versuchen. Der dürfte noch eine gute Batterieladung haben. Bin gespannt, was die Ursache ist.
Hallo, hat hierzu bereits jemand die Lösung des Problems gefunden? Ich habe keinen Komfortzugang aber trotzdem piept er hin und wieder.
