Mercedes Xentry DAS Stardiagnose Multiplexer C3 Hilfe !!!
Ich habe folgendes Problem.. Multiplexer wird meines Wissens erkannt aber Irgendwie bekommt er keine Verbindung zum Auto.... immer der gleiche Fehler... kennt jemand vielleicht das Problem oder kommt aus der nähe von Essen, Düsseldorf, Dortmund oder so und könnte mir das einstellen? Wollte meinen W211 Auslesen.
Hier habe ich noch Bilder für euch
https://www.dropbox.com/s/v5gm1k80y4tqo01/20151010_200355.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6da7dn5eptmynb/20151010_200347.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e70sje8ujkcz14x/20151010_200150.jpg?dl=0
Mit freundlichen Grüßen!!
54 Antworten
@MichaelV12 schrieb am 26. Juni 2019 um 10:43:22 Uhr:
Ich habe 2 Laptops die auf einen original Actia C3 konfiguriert sind und dann habe ich noch 2 China C4 Multiplexer mit mehreren Laptops.
Und was empfiehlst du mir was ich noch kontrollieren sollte könnte?
Habe heute den mux mit dem glaub Bananenstecker der mit den 4 einzelnen Kabeln an Strom angeschlossen. Und siehe da wird erkannt auch per Kabel. Werde nachher nochmal an meinem Auto anschließen und testen. Einmal mit obd1 und falls es nicht geht mit den bananensteckern. Eventuell ist meine Sicherung für 12v Diagnose geflogen aber ich erinnere mich das der mux geleuchtet hat. So eine Fehlermeldung ist aufgetreten???
Na habe heute auch großen "Tester" Tag vor.
Will heute unsere Autos mal durchtesten (Auch mit dem C3).
Zum testen stehen an:
W202 C180 (Baujahr 2000)
W202 C240 (Baujahr 1998)
R170 SLK200 (Baujahr 1999)
und mal schauen ob da auch was geht R129 (Baujahr 1990).
Vielleicht kann ich dann ja was dazu sagen.
Vollker
Also Update:
Gehe zum Auto hin schließe alles an geht nicht. Wieder. Anderes Kabel banana angeschlossen geht nicht. Hin her ???
Zu Hause wieder angeschlossen, geht nicht.
Jetzt kommt’s ich dreh das mux auf den Kopf...plötzlich geht es. Dreh wieder um, geht nicht. LOL
Dachte schon wäre Kälte Lötstelle aber nein. Es ist das r232 Kabel welches eine kalte Lötstelle hat.
Kabelende zum Mux, habe erstmal der Verschluss geöffnet kabel ein Stück nach hinten gezogen und wieder fest geschraubt. Nun geht es wieder ohne wackler.
Ich würde gerne den Stecker aufmachen und Kabel nachlöten, finde aber keine Schraube oder sowas für das silberne Ding.
Strom muss auf jeden Fall vorhanden sein damit cable connect ist, sonst ist er als wlan auf dem Laptop angezeigt.
Bin auf jedenfall erleichtert das der mux nicht hin ist. Naja jetzt habe ich mal gelernt wie das ganze System aufgebaut ist und wie die ganzen Konfigurationen eingestellt werden. 🙂
Also der usb Stick simuliert irgendwie den Zugang zum Xentry. Wenn er nich angeschlossen ist, startet Xentry nicht mehr. Ein komisches System. Eventuell kann man so abklären wer der Betreiber von dem Ding ist.
Kann es sein, dass auf dem Stick ein VMWare Image drauf ist und Du Xentry vom Stick startest ?
Normal ist das auf jeden Fall nicht.
Also als der Stick ab war kam eine Meldung von wegen der key ist nicht richtig. Müsste das nochmal machen um die genaue Fehlermeldung zu sehen. Der usb wird mir auch gar nicht erkannt am System, eventuell mit Linux sieht man mehr.
Der Stick war auch zusammen mit einer Karte wo drauf stand: wichtig usb key.
Sonst die Platte ist nicht auffällig.
Die 4 Partitionen sind vorhanden.
Xentry key Manager.
Aber keinen für wis, das offline. Oder ich habe das noch nicht verstanden, ein program zum Verschlüsseln entschlüsseln nicht gefunden.
Ja ich sehe schon das wird dauern das alles durch zu lesen. Werde mir erstmal ein Clone von der hdd anfärtigen. Man weiß ja nie.
Hi ich habe ein anderes Fahrzeug bin auch interessiert können wir das mal testen komme aus Hattingen
Zu Anfangs gab es zu den Chinaplatten zusätzlich einen USB dongle ohne den Xentry nicht startet. Da wurde die originale Exe entsprechend angepasst, dass diese den Dongle abruft ob vorhanden.
Ich habe versucht mit dem OBD Diagnose Gerät von autoaid , den srs Fehler zu löschen , es hat natürlich nicht funktioniert kann mir jemand erklären warum das so ist , autoaid geht nur über online Verbindung ,ein multiplexer soll auch vorhanden sein , Hallo
Ich habe das starter Set für meinen SL r230 von 2002 gekauft . Es funktioniert und erkennt alles . Ich habe ab und zu den srs Fehler im Display dieser wurde von einer Werkstatt gelöscht und blieb einige Wochen aus . Jetzt ist er wieder da und ich erhoffe mir mit dem staterset ihn selbst zu löschen , das autoaid erkennt das Steuerteil jedoch nicht den Fehler . Ich vermute das das nur mit der großen Stardiagnostik funktioniert , habt ihr Erfahrungen zu meinem Thema Gruß Karsten aus Berlin
