ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Mercedes W211 SBC-Bremse
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 15. Mai 2013 um 23:30
Hallo wollte mal frafen on sich jemand auskennt mit SBC. Ich habe eine E500 Bj.2002 mit 16000km und wollte wissen ob Mercedes es erstetzt auf kulanz oder was des ca kostet. ich fahre das auto jetzt 8 monate oder kann man des mit der Gebrauchtwagen garantie machen lassen.
am 16. Mai 2013 um 7:41
Ist schon wieder Groundhog-Day?
und täglich grüßt das Murmeltier....SBC
222 weitere Antworten
222 Antworten
Nun,ich muss mich auf das Fehlerprotokoll von Mercedes verlassen.Der Lebenslauf laut Scheckheft passt auch mit der Laufleistung zusammen. Erstbsitzer Vorführwagen Mercedes, Zweitbesitzer eine Dame aus Berlin.... scheinbar nur Stadtverkehr.Habe den Wagen 2010 mit 55000km auf dem Tacho gekauft und die Historie mit der km Leistung prüfen lassen und passte. Vielleicht sollte ich nochmals etwas freundlicher auf Kulanz hinweisen,vieleicht lässt sich noch etwas mehr aushandeln.Fragen kostet ja noch nix beim Freundlichen....
obwohl ich noch den Wackeldackel abstauben könnte der dort in der Auslage zum Verkauf liegt lach.... die gehäckelte Klorolle hab ich von meiner Frau ja schon geschenkt bekommen.... liegt auch 4lagiges Klopapier dabei..wenn man schon im 211er auf Reisen ist,sollte auch dieses einen gewissen Komfort besitzen.
Was noch anliegt,ist die Klimaanlage..beim einschalten kommt kurz ein Geruch, nach Katzenpippi... trotz Wartung /Desinfektion sowie 2x Ozonbehandlung keine Abhilfe... jemand einen Rat was ich noch machen könnte ? Filter wurde alles gewechselt beim letzten Service.
Klima am Besten immer laufen lassen,
oder 10 min vor Fahrtende abschalten.
Versuchen kannst du noch:
Klima an, Heizung auf volle Pulle, Fenster auf und ne gute halbe Stunde fahren.
Vielleicht hilft das.
Auf dem Verdampfer sammeln sich bei Feuchtigkeit Pilze. Da ist dann wohl schwer ranzukommen.
am 1. Oktober 2014 um 17:44
Das bringt es auch nicht wirklich,auch schon versucht. Selbst bei der Ozon Behandlung in der Werkstatt ( also nix mit Sprühdosengedöns) keine wirkliche Abhilfe..... nach einer Minute ist der Geruch ja weg...aber trotzdem unangenehm wenn Leute mit im Auto sitzen.
Es gibt da auch einen Schaum, der mittels Sonde direkt auf den Verdampfer aufgesprüht wird. Ich sah da mal ein Produktvideo, wo das durch eine seitliche Öffnung in den Luftkasten eingebracht wurde. Leider weiß ich nimmer, was das für ein Produkt war. Durch den Schaum bleibt die Chemie länger am richtigen Ort.
@ TodessternW211:
was genau steht denn auf dem Prüfprotokoll drauf? Würdest Du vielleicht ein Bild einstellen?
Warum auch immer das Ding jetzt kaputt ist, Du bekommst für vertretbaren Taler eine neue SBC, und dann ist wieder ein Weilchen Ruhe.
am 1. Oktober 2014 um 22:24
Ich werde schauen ob ich das in die Finger bekomme,dann lad ich es mal hoch...
sowas da ist das:
http://www.voelkner.de/.../...imaanlagen-Reiniger-4087-250-ml.html?...
http://www.schenker-stc-shop.de/default.aspx?...
Das Zeug von Schenker habe ich schon bei mehreren verschiedenen Fahrzeugen genutzt und bin damit bislang sehr zufrieden.
So, hatte auch nun die Meldung Bremse Werkstatt aufsuchen!
War heute beim :) und ja sbc muss getauscht werden
Fahrzeug hat nun 211tkm runter EZ 11/2004 .komplett mb gepflegt
Kulanz Antrag wurde gestellt und 50% werden übernommen:)
Kann mir einer sagen was di sbc komplett kostet?
Mein :) konnte es nicht genau sagen .
Danke
Er WIRD es Dir sagen, verlass Dich drauf.
Leider sind die Dinger scheinbar Deutschlandweit mit unterschiedlichen Preisen behaftet, so das Du wohl kaum eine verbindliche Aussage bekommen wirst.
in den werbevideo gehen die von unten durch den beifahrerraum ran, ich glaube das man aber auch von außen durch/hinter den Kombifilter aus ran kommt oder täusche ich mich da?
frage mich aber trotzdem wie die den schlau mit sonde so steuern das sie den verdampfer optimal reinigen???
http://www.youtube.com/watch?v=_Lo92e5CcQQ
@ZhenkaHH schrieb am 10. Oktober 2014 um 23:23:47 Uhr:
Danke
Da ich ja gestern eine frische SBC bekommen habe,kann ich dir sagen was ich bezahlt habe.
Inklusive wechseln von zwei Bremsschläuchen hinten waren es 1229Euro Eigenanteil gewesen.Auch ich habe 50% Kulanz von MB bekommen. BJ 12/2005 110000KM auf Tacho und leider nicht durchgängig dank Vorbesitzer bei MB gewartet.
Dazu kam eine Hiobsbotschaft während der Reparatur,das die Rechte Bremsscheibe beschädigt war durch einen fehlenden Bremsstein,so das zusätzlich gewechselt wurde links und rechts Scheiben und Steine.... dafür durfte ich nochmal 450Euro zahlen . Trotzdem ,bin ich sehr zufrieden mit meinem W211 und meinem Mercedes Händler .
Dafür habe ich eine nagelneue E KLasse kostenlos als Ersatzwagen und einen Wackel Dackel bekommen =)
Hallo Todesstern,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Also ich glaube ich komme nicht unter 2k raus.. muss noch den Assyst E machen -.- .
Zudem habe ich gestern noch was gravierenderes gefunden und zwar dieser Rieben der vor dem Motor verläuft spaltet sich langsam...
Kann da was passieren ?
Und was kostet son ding ? (weiss nicht was es ist :( )
danke im vorraus
Der Riemen kostet nicht die Welt ...
Es gibt je Teilenummer immer nur einen Nettopreis ohne Umsatzsteuer. Davon kann dann theoretisch noch ein Nachlass/Rabatt abgehen, in diesem Fall aber eher unwahrscheinlich. Es gibt aber mittlerweile gefühlt 20 Ersatz- und Nachfolge-Teilenummern für die SBC beginnend von den ganz frühen A 004... Einheiten bis aktuell zu den jetzt verbauten A 009-Einheiten. Und alle haben im Teilesystem EPC einen eigenen Nettopreis hinterlegt, auch wenn die Teilenummern selbst nicht mehr bestellbar sind, da längst durch eine Nachfolgenummer ersetzt. Nach Auskunft eines fähigen Teile-Mannes in der hiesigen Werks-NDL wird aktuell immer eine A009- SBC geliefert, egal, welche Teilenummer auch immer bestellt wird. Und dann, siehe oben, ist es noch Sache des Betriebes, ob er da noch einen Nachlass gibt oder nicht. Ein Aufschlag wiederum ist nicht zulässig (Händlervertrag) bzw. bei den Werks-NDL auch technisch nicht möglich, da die Preise von Stuttgart eingespielt werden. Ich hatte im Frühjahr für meinen Wagen nachgefragt, und mir wurde eine A009-Teilenummer für 1352 EUR netto genannt. Davon gehen 202 EUR für das Altteil runter, Märchensteuer drauf und ich lande irgendwo bei 1.368 EUR. Und falls zwischenzeitlich die Preise erhöht sein sollten, dann eben etwas mehr.
