ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Mercedes W203 klacker Geräusche beim fahren beim beschleunigen
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 15:15
Habe ein Problem wo ich nicht weiß wo ich suchen soll
Beim beschleunigen in kaltem zu stand hört man ein dumpfes klackern
In innen Raum . Später wenn das Auto warm ist wird es deutlich leiser
Im Stand hört man nichts von dem klackern auch nicht im kalten Zustand
Das Auto ist ein Mercedes w203 200 kompressor bj 2005
Laufleistung ca
Hatte jemand gleiche Probleme?
Für jede hilfreiche Antwort danke ich mich schon in voraus
12 Antworten
Nur Geräusch oder auch Vibration?
Antriebswellen, Kardangelenke/Hardys??
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 16:29
Hallöchen
Nein nur das klackern
Keine Vibrationen
Hardyslager wie viel hat er den gelaufen ?
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 19:52
Der hat 128000 auf der Uhr
Dann ist sie aber sehr früh defekt! Sehr dir sie vorher an bevor du eine Neue kaufs . Bei 250.000 da kann man schon Mal
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 19:01
Wie erkenne ich das der kaputt ist
Risse im Gummi ,hinten hoch und dann unter ,dort sind 6 Schrauben 3 zum Dif 3 zur Welle .sind dort Risse irgendwo dann raus damit .
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 19:17
Ok schaue ich mal nach
Ich hatte es schon mir angeschaut
Ist das normal das man die welle hin ind her schieben kann so ca 5-10 mm
Danke
Nein die Welle wird stramm geführt ,kein Spiel .Sie kann sie zwar bewegen und folgt der Achse ,aber man kann sie nicht mit der Hand hin und her bewegen .Dann solltest du schnellstens was machen sonst fliegt die die Welle um die Ohren u dann Totalschaden
Themenstarteram 15. Juni 2021 um 18:00
Mal Wochen Ende in Angriff nehmen
Ich mache mal ein Video und stelle dan hier rein
Lass den Wagen lieber bis dahin stehen .
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
