ForumW202
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Mercedes w202 verschiedene Probleme
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 22. August 2021 um 10:27
Moin moin,
Ich war mit dem Mercedes W202 bei der Mercedes-Werkstatt.
Folgendes Problem war.
Hatten den Auftrag:
Motor lief nach!
Zündschlüssel war abgezogen. Zündschloss war kaputt und Fehler behoben.
Und Verkabelung vom Sicherungskasten prüfen.
Haben dem Sicherungskasten hochgeklappt und die Relais klickten dann. Denke mal die Batterie war angeklemmt.
Jetzt gehen die Fensterheber und das Schiebedach gar nicht mehr, bei geschlossenen Türen.
Ist die Fahrertür auf, dann geht es wieder.
Wischermotor geht auch nicht mehr.
Der Motor dreht von alleine hoch im Leerlauf, ohne das man was macht.
Habe einen Tester Siemens MB, habe einen Fehler im System drin, Leerlaufeinstellung MEM vorhanden.
Zeigt ( Leerlaufseinstellung 021 Notfunktion an)
Habe ein Video von den Parametern.
Langsam glaube ich, dass das Motorsteuergerät kaputt ist.
Wäre dankbar für Hilfe
Fehler im motorsteuergerät
270 Antworten
Themenstarteram 23. Mai 2022 um 17:44
Hallo.
auf den anderen Stecker wo pin 2 ist kommt klemme 15 an
Gut kann all so ein Fehler im Schaltplan sein. Ja hör mal wir sind bei Seite 11 wäre es jetzt nicht an der Zeit das sich mal ein Anderer die Sache anschaut?
Themenstarteram 23. Mai 2022 um 18:14
Wäre super wenn man den Blöden Fehler finden würde.
Sogar In Fabucar hab ich es reingeschrieben. noch keine Lösung bekommen.
So da würde ich mal sagen mach einen Aufruf hier bei MT.
"Wer kennt im Raum XY eine WERKSTATT die sich mit dem Motor 111 auskennt und auch Prüfmittel (HHT) hat."
Themenstarteram 29. Mai 2022 um 12:04
der Mercedes geht jetzt in die Werkstatt der auch die Prüfmittel hat.
Nochmals vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
Hi Skydriverline,
konnte die Werkstatt mit den richtigen Prüfmitteln den Fehler finden?
Themenstarteram 23. Juli 2022 um 21:15
Der Mercedes ist in einer Fachwerkstatt Mercedes.
Machen viele Modelle von Mercedes.
Es wurde eine neue Drosselklappe von Mercedes bestellt und eingebaut.
Leider ist der gleiche Fehler aufgetreten wie bei der alten Drosselklappe.
Dann weiß man das die alte Drosselklappe i.o ist.
Jedenfall ist die Werkstatt auch überfragt warum dieser Fehler beim Auto auftritt.
Zündsteuergerät PMS kann es auch nicht sein.
Es wurde bei der Firma ECU das Unterdruck Ventil erneuert und überprüft.
Oder hab ich im Sicherungskasten irgendwas falsch gesteckt?
Weil es tritt nur dieser Fehler auf 021 Leerlauf Notfunktion auf.
Was auch nicht geht ist Restwärme Funktion. Hab leider das Relaie im Fahrer Fußraum nicht gefunden.
Tempomat ist auch ohne Funktion.
Ich weiß nicht ob das irgendwie alles damit zusammen hängt bei diesen Fehler.
PS Und mir wolltest du dieses "Ergebnis" gar nicht erst mit teilen?
Themenstarteram 24. Juli 2022 um 16:30
Moin db-fuchs
hab leider erst jetzt am Freitag die Diagnose erhalten.
Das die Firma auch nicht mehr weiter weisst wo ran der Fehler liegt.
Hole nächsten Freitag das Fahrzeug wieder ab.
Na toll super Laden! Und wird weiter gemacht?
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 5:28
Ja klar ich schaue mir das zu Hause nochmal an.
Nicht das am Sicherungskasten was falsch gesteckt habe.
Das komische ist ja wenn da was falsch wäre würden ja mehrere Fehler anzeigen oder täusche ich mich db-Fuchs.
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 5:38
Oder ist der Motorkabelbaum mit Getriebekabelbaum falsch?
Die Nummer ist A2025407532 Motorkabelbaum
Und die Nummer A2025403409 Getriebekabelbaum.
Wirklich langsam alles komisch finde.
Es gibt eine Klemme 15 die nach dem Starten keine Spannung mehr hat....................
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 10:07
Ok wo wäre diese kl 15 es prüfen kann.
https://www.motor-talk.de/.../rest-i210281665.html
So bis Seite 3 bin ich gekommen so viel Rest. Wärme Stg Fahrerseite!
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
