Memory Sitze
folgender Fall:
Fahrzeug mit Memorysitze.
1. Fahrer 1,90
2. Fahrerin 1,60
Wenn Fahrer einsteigt und fahren will und Fahrerin auf Beifahrersitz
sitzt aber beide den Schlüssel in der Tasche haben
auf wen stellt sich der Fahrersitz ein?
Erkennt das Fahrzeug, dass Fahrer 1,90 fährt obwohl
beide Schlüssel im Auto sind?
Oder stellt er sich darauf ein mit welchem Schlüssel das Fahrzeug
geöffnet wurde?
Chaossos
37 Antworten
der, mit dem geöffnet wurde...
Ich kann es nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher das sich das System auf den Schlüssel fixiert, der benutzt wird, vorausgesetzt übrigens, das es im MMI eingestellt ist;) Ansonsten bleibt die letzte Einstellung gespeichert?
Falls die Option "Komfortschlüssel" verbaut ist, stellt sich allerdings die doch interessante Frage, welcher Schlüssel wird benutzt wenn sowohl Fahrer als auch Fahrerin mit Schlüssel ausgestattet ist und beide gleichzeitig an das Fahrzeug herantreten und gleichzeitig die Tür öffnen;)?
ich denke mal, der zuerst erkannte ...
Iwie krieg ich es nicht hin.
Für meinen Schlüssel, sagen wir Schlüssel 1, klappts.
Aber wenn ich mit dem Schlüssel 2 öffne geschieht nix.
Kann mir einer den genauen Ablauf schildern wie es klappt?
Wir haben es so gemacht:
Tür mit Schlüssel 1 geöffnet.
Sitz eingestellt.
Auf Position 1 durch erst SET drücken dann die 1 gespeichert.
Tür zu, Tür mit 1 geöffnet = Sitz stellt sich ein!
Tür zu.
Tür mit Schlüssel 2 geöffnet.
Sitz eingestellt.
Auf Position 2 durch erst SET drücken dann die 2 gespeichert.
Tür zu, Tür mit 2 geöffnet = Sitz stellt sich NICHT ein!!!
Die Reihenfolge ist richtig, nur die Frau ist zu klein ... :D
Wenn Du mit 1 öffnest und der Sitz nach hinten/unten gefahren ist, fährt er dann durch Taste "2" in die Position für die Frau ?
ja wenn man die Taste manuell drückt.
Aber soll ja direkt beim öffnen einstellen.
Mit der Frau ist alles OK, zum Glück.... :-)
Was sagt denn die BDA dazu ? :confused:
Die sagt einstellen Set drücken dann die Taste wo man speichern will.
Muss mal Audi anrufen.
Wenn ich das richtig in der BDA gelesen habe (Seite 57 ff.), musst Du diese Funktion irgendwie im MMI definieren: CAR-Steuerungstaste-Fahrzeugeinstellungen-Fahrersitz-Funkschlüssel
Vermute, dass die Memory-Funktion ausgeschalten ist ...
Original geschrieben von chaossos
folgender Fall:
1. Fahrer 1,90
2. Fahrerin 1,60
geöffnet wurde?
Chaossos
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stellt sich bei Comfortschliessanlage die Sitzposition nur dann ein, wenn zuerst die Fahrertür geöffnet wird. Das hiesse also, dass, wenn beide Personen mit jeweils ihrem Schlüssel in der Tasche an das Fahrzeug herantreten, der Fahrer zuerst die Fahrertüre öffnen muss, damit der Fahrersitz sich auf seine (vorher natürlich korrekt auf seinen Schlüssel abgespeicherte) Position einstellt.
Falls jedoch der Sitz noch von der letzten Fahrt auf der Position des Fahrers eingestellt ist, kann Person 2, hier also die 1.60 grosse Partnerin, auch mit ihrem Schlüssel in der Tasche die Beifahrertür zuerst öffnen. Die Sitzposition des Fahrersitzes bleibt in diesem Fall unverändert.
War bei Audi:
wahrscheinlich hat Audi vergessen den zweiten Schlüssel
auf die Memory anzulernen.
Hat man mir so gesagt.
Wird bei einem Termin ende August nach geholt.
Krieg ich vorher zeitlich nicht hin.
Hab hierzu noch eine Frage:
der Beifahrersitz ist auch mit Memory.
Müsste der sich nicht auch auf die gespeicherten Positionen
einstellen?
Der Wagen ist jetzt bei Audi.
Als ich der Freundlichen das mit dem Beifahrersitz sagte meinte
Sie der Beifahrersitz würde sich nicht automatisch einstellen.
Wofür ist der dann mit Memory?
Denn folgender Fall:
Ich bin gefahren mit Ehefrau. Sie stellt Beifahrersitz ein.
Steigen aus.
Sie fährt ohne mich und verstellte den Fahrersitz. Der Beifahrersitz
bleibt auf Sie eingestellt. Sie parkt.
Neue Fahrt:
Wenn ich nun mit ihr einsteigen will und Sie fährt komm
ich nicht in den Sitz rein. :-(
Hoffe konnte das Problem erklären.
einstellen?
Steigen aus.
Neue Fahrt:
Ich habe den letzten Satz mal fett gedruckt weil ich annehme das sich dein Problem genau auf diesen Fall bezieht und habe es so verstanden das der Beifahrersitz immer noch auf sie eingestellt ist und du nicht reinkommst, wenn Sie das nächste Mal mit dir zusammenfährt, richtig? Aber sie ist die Fahrerin?
Falls ich es richtig verstanden habe, dann ist es so das sich der Beifahrersitz definitiv nicht einstellt sondern immer in der zuletzt eingestellten Position bleibt. Du kannst bzw. musst dann aber auch nur bei offenstehender (wichtig) Tür deine Speichertaste (ich vermute mal, das deine Einstellung auf 2 abgespeichert ist) einmal drücken und der Sitz stellt sich auf dich ein. Ist die Tür schon zu, mußt du den Knopf die gesamte Zeit gedrückt halten.
Hoffe das war es was du wissen wolltest?
Also stellt sich der Beifahrersitz nie automatisch ein sondern
es muss immer der Knopf betätig werden?
