Memo Fahrersitz
Audi S5 8T & 8F
Hallo zusammen
Wie funktioniert der Fahrersitz mit der Memo-Schaltung? Geht das über die Fernbedienung (wird beim öffnen automatisch erkannt) oder erst wenn man den Schlüssel in das Schloss steckt? Muss man evtl. erst einen Knopf im Auto drücken? Wie wird das abgespeichert? Was kann man alles abspeichern (Rückenlehne, Aussenspiegel, Lenkrand)?
Kann da mal jemand aus seiner Erfahrung über das System berichten.
Vielen Dank.
Gruss Traugottle
17 Antworten
Die Memotasten befinden sich in der Fahrertüre. Abgespeichert wird sowohl die Sitzeinstellung als auch die Einstellung der Außenspiegel. Lenkrad geht ja nicht, da dieses nur manuel zu verstellen ist. Schade eigentlich, war nähmlich bei meinem BMW anders. Insgesamt kannst du 2 unterschiedliche Einstellungen speichern. Die Memofunktion kannst du dann durch Betätigung einer der beiden Speichertasten manuel abrufen. Grundsätzlich hast du aber wohl auch noch die Möglichkeit über das MMI eine einstellung vorzunehmen. In diesem Fall werden deine persönlichen Einstellungen auf deinem Schlüssel gespeichert. Das hat aber wohl nichts mit der Memofunktion zu tuen.
Original geschrieben von Meteor542
... Grundsätzlich hast du aber wohl auch noch die Möglichkeit über das MMI eine einstellung vorzunehmen. In diesem Fall werden deine persönlichen Einstellungen auf deinem Schlüssel gespeichert. Das hat aber wohl nichts mit der Memofunktion zu tuen.
@Meteor542: Ist das so zu verstehen, dass man auch ohne die Memo Knöpfe die Sitzstellung über das MMI, bzw. den "Schlüssel" gespeichert hat?
Das wäre ja echt cool, da ich die Memo Knöpfe nicht mitbestellt habe 🙂
Ohne Knöpfe gibt's keine Memory-Funktion, oder ?
Wie verhält sich das eigentlich mittlerweile mit dem rechten Rückspiegel beim Rückwärtsfahren?
Fährt dieser beim Einlegen des Rückwärtsganges nun generell runter (wenn Drehregler auf rechten Aussenspiegel gestellt!) oder ist dieses bereits beim Einfach-Beatle verbaute Feature immer noch den Fahrern mit der Memoryfunktion
vorbehalten?
LG
vom SAM
Laut meinem 🙂 brauchst du dafür den "Memory-Spiegel", d.h. das funktioniert nun auch ohne Memory-Paket der Sitze...
Quatsch. Memory-Spiegel gibt es nur in Kombination mit Memory-E-Sitzen.
Azza
Recht hast du. Hab gerade mal den Konfigurator bemüht, mein 🙂 hat wohl keine Ahnung. Ohne Memory-Sitze ist also auch nix mit Memory-Spiegel.
Hallo Meteor542
Hallo zusammen
Besten Dank für dein/eures Feedback.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich also ersten den Schlüssel ins „Schloss“ stecken und dann wird der Sitz usw. eingestellt? Oder funktioniert das gleich mit der Fernbedienung beim öffnen des Wagens (wäre etwas schneller).
Gruss Traugottle
Wenn du die Memofunktion nutzen willst, hat das ganrichts mit dem Schlüssel zu tuen. Nach dem Öffnen der Türe kannst du, wenn der Sitz zwischenzeitlich verstellt wurde, die Speichertaste 1 oder 2 in der Türverkleidung drücken und die gespeicherte Sitzpostion wird eingestellt. Dazu braucht der Schlüssel nicht im Schloss zu stecken. Ich habe jetzt meine Bedienungsanleitung nicht zur Hand. Dort habe ich aber mal nachgelesen, dass auch über den Schlüssel unter anderem die Sitzeinstellung gespeichert werden kann. Mit dem verschließen der Türe werden die Daten auf den Schlüssel gespeichert. Nur was soll es bringen? Jemand anderes nutzt deinen Wagen und stellt sich eine Sitzposition ein. Nun willst du mit deinem Wagen fahren. Also drückst du eine der beiden Speichertasten damit wieder deine Sitzpostion vorhanden ist. Wenn du nun wieder den Wagen verlässt, wird deine Sitzposition auf dem Schlüssel gespeichert. Nutzt nun nach dir wieder die andere Person den Wagen, so muss sie eh alles neu einstellen. Also der einzige Vorteil ist wirklich die Memofunktion.
Memory ist eine feine Sachen wenn der eine groß und der andere klein gewachsen ist.
Bei A6 kannst du dann auch noch das el. Lenkrad miteinstellen.
Spiegel rechts nur mit Memory.
Ich betätige schon beim einsteigen die Taste für meine Sitzeinstellung ohne Schlüssel.
Ich habe auch ein Bild für Dich.
Hallo zusammen
Danke nochmals für die Infos. Ein Fahrer gross und ein Fahrer klein. Genau das ist bei mir das „Problem“. Wir haben beide ja verschiedene Schlüssel. Aus diesem Grund dachte ich halt, dass die Einstellungen auf die verschiedenen Schlüssel abgespeichert werden kann. Beispiel 1: Wagen mit Schlüssel A geöffnet (Memo 1). Der Sitz stellt sich beim öffnen automatisch auf Memo 1 ein (bevor man überhaupt einsteigt). Beispiel 2: Wagen wird mit Schlüssel B geöffnet (Memo 2). Der Sitz stellt sich beim öffnen automatisch auf Memo 2 ein (auch bevor man überhaupt einsteigt). Das wäre doch eine gute Sache, oder?
Gruss Traugottle
Genau das müsste aber auch so funktionieren. Hat dann aber nichts mit der Memofunktion zu tuen. Die ist so wie ich es zuvor beschrieben habe. Müsste das aber noch mal in der Bedienungsanleitung nach lesen.
Haben die beim A5 das Bedienkonzept geändert, denn bei meinem A4 BJ04 werden natürlich Sitz- und Spiegelposition auf den Schlüsseln gespeichert.
Da mich dieses Thema auch brennend interessiert...
Ich glaube beim besten Willen nicht, dass das ohne die Memory Funktion gehen soll.
Nur hier ist doch der Riesenvorteile einer Memoryfunktion wenn sich beim Betätigen des Funkschlüssel schon vor dem Einsteigen die Sitze in die zuvor per Memory gespeicherten Postionen bewegen (samt Spiegel natürlich).
Und bei diesem Aufpreis von insgesamt mehr als 1500.-- EUR!! würde ich mir auch wünschen, dass der Innenspiegel und die Oberschenkelauflage ebenfalls in Ihre gepseicherten Positionen fahren.
(Denn meine bessere Hälfte muss leider alles verstellen ;-)
Squalo
