- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Meine neuen "Druckmacher" [Fotos Inside]
Meine beiden A6 :D Weiß net mehr, wer sie sehen wollte ...
Bild 1
Bild 2
28 Antworten
hui da geht wohl einiges!
man kann wohl von druck ausgehn :D
ich liebe chrom endstufen!!!
Fein Fein :)
sehr schön. Mit dem Gedanken spiel ich auch.
auf welcher Impedanz laufen sie denn?
Sieht ziemlich brutal aus.
Wenn ich das nächste mal in Bielefeld bei meiner Omi zu besuch bin muss ich glaub ich mal vorbeikommen und mir das anhören :)
Doc
edit:
@PoRcUpInE
Auf 1ohm, steht auf der HP von ihm zumindest.
@ mad-mike
Das feine Reflexröhrchen da ist sicher ziemlich überfordert mit den 2 dicken Woofern.
Für die Woofer würd ich mind. 2, besser 3 verwenden :)
So kannst du nochmal einiges rausholen
das hat nicht besonder viel widerstand. es ist nur 10 cm lang...
und windgeräusche hab ich auch nicht.
sieht zwar klein aus, ist aber völlig ausreichend.
udn bei 70hz machen die zwar auch nur 4mm hub, aber ordentlich pegel. hehe
Bei nur 10cm Länge ist die Abstimmung anscheinend sehr hoch. Und das spricht auch dafür dass du mind. noch ein Rohr reinmachen solltest. Bei einer hohen Abstimmung brauchst du viel mehr Portfläche als bei einer tiefen.
Der grösste Teil des gesamten Schalldrucks den die Kiste produziert wird vom Reflexport abgegeben. Also das solltest du nicht unterschätzen ;)
Die AMps laufen an 1 Ohm :) Und zwar gaaaaanz Stabil. 1,3 KW RMS pro Woofer :D
Da geht was :)
@Hombre2003:
wieso hoch?
die kiste sieht ordentlich GROSS aus, da kann auch ein 10cm rohr ne tiefe abstimmung machen...
und bei einem "richtig" gemachten BR woofer macht das reflexrohr auch nicht soviel wind...
@Bruder Tuck:
iiiiiiiiiiiih! rockford! iiiiiiiiiiiih!
*lauf*
mfg.
--hustbaer
Original geschrieben von hustbaer
@Bruder Tuck:
*lauf*
mfg.
--hustbaer
Na huba, mein "Wer wird Millionär-Telefonjoker"
Für mich als Hip Hop Hörer optimal :D
hehe, ja, Thug, da hast du recht...
(also nicht ganz optimal, aber akzeptabel vielleicht)
mfg.
--hustbaer
biste dir da sicher?
