  4. Mazda
  5. MX-5, RX7 & RX8
  6. Meine Antenne fährt nicht raus..
Mazda MX-5 2 (NB)
Hi Leute, bin noch ziemlich neu hier, freue mich aber, das es dieses Forum gibt. Auch mein MX 5 ist noch recht frisch bei mir, war aber Liebe auf den ersten Blick 😁 Nun wenn ich die Zündung anmache geht das Radio an, aber die Antenne kommt nicht raus, somit schlechter Empfang. Dachte könnte eine Sicherung sein, aber meine Schrauber verneinte per Tel..Habt ihr eine Idee? 😕
17 Antworten
... das kann natürlich viele Gründe haben.
Fuhr die Antenne schon mal automatisch raus beim Einschalten des Radios ?
falls ja und die Sicherung noch o.k. ist ( überhaupt abgesichert ? ) , dann ist entweder der Motor für das Ausfahren
hinüber oder dreht durch !
Schau mal nach !
.... mit freundlichen Frühlingsgrüßen
Rainer
hallo Rainer, nein ist noch nie rausgefahren, fiel mir zuerst nicht auf, da ich meist CD höre..aber nun..o.k. der Motor hatte ich auch überlegt, war mir aber nicht sicher, na dann kann mein Schrauber das ja mal prüfen...danke dirersteinmal..
leicht frostige aber freundliche Grüße zurück
Sille
Willkommen im Forum @Rocklady77
wenn du selbst schraubst dann sollte das helfen... :
http://www.mx-5.de/html/motorantenne_reparieren.html
Daniel
Servus,
du kannst natürlich auch mal am Antennenstecker mit einem Voltmeter messen ob eine Spannung ankommt um zumindest fehler die vor dem Motor sein könnten auzuschließen
Mika
... was ich schon immer wissen wollte , -Daniel oder auch andere Experten !
wie stelle ich einen Link ( z.B. der mit dem Antennenrichten... ) in das Forum.
Bitte eine kurze Beschreibung ! (ich möcht auch mal... ).
Danke Euch und viel Glück bei der Reparatur, " Rocklady " ! (... in black ? ).
Rainer
also ich meinte natürlich den Antennenanschlußstecker vom Antennenmotor.
du kannst von anderen Webseiten die Adressen Kopieren (Strg+c)
und dann hier beim Text einfach hinzufügen (Strg+v)
Mika
@Rocklady77 schrieb am 1. März 2015 um 19:02:31 Uhr:
Die Frage klingt jetzt vielleicht etwas blöd, aber Du bist sicher, dass eine elektrische Antenne verbaut ist?
Ist schließlich denkbar, dass dem Vorbesitzer diese irgendwann kaputt gegangen ist und er sie aus Kostengründen einfach durch eine manuelle Antenne ersetzt hat.
...gute Frage tomato, alles andere als blöd !
Rainer
@ Rainer
Eine andere Methode als die von Mika.
den erweiterte Editor benutzen, die Seite kopieren und beim Editor in der oberen Reihe das Symbol recht neben dem Rot unterstrichenem A/ Schriftfarbe anklicken (LINK).
Dann deine Text zum Link schreiben.
OK drücken.
Dann die die Link Adresse einfügen und OK drücken.
Das wars.
Der erweiterte Editor bietet noch mehr Möglichkeiten, Smilies, Zitate etc., schau einfach mal rein.
Walter
Sille
Bei meinem NBFL ist da so. Orginal Musikcenter von Mazda.
Wenn ich CD höre, muss ich ja vorab die Radio/CD Kombi einschalten, dann fährt die Antenne aus. CD hören kann ich nur wenn die Kombi eingeschaltet wird.
Die Antenne bleibt dann natürlich auch ausgefahren ...........................
Womit ich mich tomatos Frage anschließen möchte, ob überhaupt eine elektrische Antenne eingebaut ist.
Walter
Also ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht mit meiner Antenne,
Autobahn.... komisches Geräusch.. wusste nicht wo oder was es ist.
nach der Autobahn daheim angekommen Geräusch wurde seltener.
ausgestiegen dann sehe ich .....
es hat die Antenne rausgedrückt und sie hängt ja innen an so einen Kunststoff teil (wie so ein Seil das sich aufwickelt) wo es rein und raus fährt.
Jedenfalls hing die ca. 1m Meter hinten raus und es hat die komplett ausgezogene Antenne hinter mir her geschleudert die ganze fahrt lang. Damit hatte ich nicht gerechnet.
daraufhin hab ich Radio ausgemacht dann versucht er sie reinzuziehen. hab der Antenne geholfen das sie rein kann und damit das nicht wieder passieren konnte hab ich die Antenne bzw. den Motorstecker abgesteckt, nicht dass das bei dir ähnlich war und der Vorbesitzer sie evtl. nur abgeklemmt hat 😉
Mika
@Rainer, es ist eine elektrische Antenne! nur mal so...Motor kaputt.
gruß Rocklady..in Black :-)
I.L, super Ersatz kurz, schwarz Kunststoff, 100 tacken mit Adapter
gruß rocklady
