ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Mein Roller stottert und geht aus
Themenstarteram 25. August 2021 um 16:57
Ich habe meinem piaagio zip ssl 25 erst neu kolben und zylinder eingebaut danach bin ich rund 200 km damit gefahren und jetzt wenn ich den Roller anklicke geht er kurz an nach ein paar Versuchen und dann wieder aus gestern ist er einmal 2 km gefahren dann hat er gestottert und ging aus die Zündkerze sieht allerdings super aus und hat den richtigen Abstand ich hoffe mir kann einer helfen Dankeschön
8 Antworten
Aus welchem Grund wurden Kolben und Zylinder gewechselt?
Themenstarteram 25. August 2021 um 20:08
Komprissions Mangel weil der kolben hatte auch 30000 Kilometer runter
Bei 30.000 km können auch gerne mal die Kurbelwellen Simmerringe fritte sein.
Ansonsten mal alles auf Dichtheit prüfen, z.B. den Ansaugstutzen.
Der Vergaser ist sauber und die Kaltstartvorrichtung funktioniert?
Themenstarteram 26. August 2021 um 16:01
Den choke hatten wir auch im Verdacht daraufhin haben wir einen neuen eingebaut der Ansaugstutzen ist dicht der ist nähmlich auch neu gekommen und der vergaser ist frisch geputzt
Hast Du den Kolben beim Tausch richtig eingebaut (Pfeil zeigt zum Auslass)?
Themenstarteram 27. August 2021 um 6:21
Ja mein Bruder ist damit erfahren mit Motoren zsm bauen und er meinte andersrum würde der garnicht laufen aber trotzdem danke
@JustinPaustian schrieb am 27. August 2021 um 06:21:32 Uhr:
Falsche Antwort.
Ich kenne den Zip nur vom sehen, kenne also die technischen Details nicht.
Du solltest mal die Kraftstoffversorgung überprüfen, also Pumpe(?) Benzinhahn, Schwimmer, Düsen.
Dann die Elektrik. Eventuell ist es nur ein Wackelkontakt im Kerzenstecker.
  3. Motorrad
  4. Motorroller
