Mein neuer A4 - Konfigurationen, Fotos und Fragen
Vermutlich sind andere auch einwenig neugierig :-)
Postet hier doch bitte eure Konfigurationen (Beschreibung oder Code) und wenn vorhanden auch Bilder von eurem neuen A4.
Fotos, Fotos, Fotos. Einige Bilder davon habe ich bereits veröffentlicht. Inzwischen habe ich 2600km auf der Uhr und war auch mal mit der Kamera unterwegs (heute). Ich werde die Bilder in voller Auflösung nebst einem Bericht auf meiner Homepage veröffentlichen, sofern ich Zeit dazu finde.
Viel Spaß mit den Bildern. Ich habe mich bemüht mal ein paar Aufnahmen zu machen, die ich hier noch nicht gesehen habe. Offene Türen, Tankdeckel, Motorraum, Notknopf, etc.
5192 Antworten
Fahr doch mit deinem Neuwagen (!) einfach zu deinem Händler und lass es dir entweder erklären oder reparieren.
@daniel2086 schrieb am 26. August 2016 um 11:34:32 Uhr:
Am besten ich sag' Euch mal den Code von meinem Fahrzeug. Woher bekomme ich diesen? Ist der auch ersichtlich, wenn ich mich bei myAudi.de einlogge? Weil dort habe ich das Fahrzeug angelegt...
Den Code bekommt man nur, wenn man sein Auto im Konfigurator nachbaut. Da Du dort das Extra "Außenspiegel mit Bordsteinautomatik" auswählen würdest, taugt der Code eines Bestandsfahrzeuges nicht.
Aber unter myAudi kannst Du selbst in der Liste der verbauten Sonderausstattung Deines B9 nachsehen, ob vorhanden.
Ich tendiere mittlerweile als Ratschlag an Dich auch, zum Händler zu fahren, die Funktion überprüfen zu lassen, und, falls alles korrekt, um eine technische Unterweisung zu bitten. Macht ein :) genau so gern wie eine Reparatur.
Ja, dann werde ich wohl mal zum Händler fahren. Mal schauen, was der sagt.
Andere Frage: Kann man den automatisch abblendbaren Innenspiegel bei dem B9 noch „deaktvieren“? Ich kenne das so, dass man unter dem Spiegel ein Knopf hatte, wo die Automatik ausgeschalten werden konnte. Beim Abholen des Fahrzeugs meinte die Dame, dass das im MMI deaktiviert werden könnte…
Solltest Du keine Lektüre im Handschuhfach haben:
@ONKELTOM7777 schrieb am 26. August 2016 um 12:28:48 Uhr:
Wieso kaufen? Wenn großes Navi verbaut iss, dann jibbet die doch Onboard. Alternativ den Boliden in myaudi registrieren und dann hattu RTFM online.
@daniel2086 schrieb am 26. Aug. 2016 um 09:49:55 Uhr:
Diese Punkte funktionieren nicht. Sobald ich den Rückwärtsgang einlege (Motor ist an), kann ich an dem Rad drehen wie ich möchte, der Spiegel lässt sich nicht verstellen.
Du weißt, das man Spiegel nicht mit drehen am Knopf einstellt. Sondern man muss den in die Richtung drücken, wo sich der Spiegel bewegen soll. Das drehen des Knopf aktiviert nur eine Funktion die du machen willst. Oder wie hast du deinen Spiegel überhaupt dann eingestellt? Wenn du die Punkte beachtest wie ich geschrieben habe, muss du beim Einstellen des Spiegels auch Bewegung sehen.
Daher vermute ich, du drehst nur am Rädchen oder du hast diese Automatik nicht.
Weil defekt kann es nicht sein.
1. Ins Auto einsteigen
2. Motor starten
3. Rückwärtsgang einlegen
4. Spiegel Steuerrad auf den rechten Spiegel drehen.
5. Guck ob was passiert.
6. Nun einfach den Spiegel einstellen.
- Spiegel nach links stellen: Knopf nach links drücken
- Spiegel nach rechts bewegen: Knopf nach rechts drücken
- Spiegel nach unten bewegen: Knopf zurück drücken.
- Spiegel nach oben bewegen: Knopf vorwärts drücken
7. Fertig.
8. Wir machen nun den Test.
9. Dreh das Spiegel Steuerrad auf die mittlere Position
10. Guck ob was passiert.
11. Wenn er sich fertig bewegt hat gehe zu Schritt 12.
12. Dreh das Spiegel Steuerrad auf den rechten Spiegel.
13. Guck ob er das macht.
14. Staune und lächle.
15. Motor aus.
16. Aussteigen.
17. Abschließen
18. Glücklich sein
:eek::D:D:D:D:D:D:D besser kann mans nun wirklich nicht erklären.
Ich hatte das nur nicht richtig geschrieben. Natürlich meinte ich, dass ich den Spiegel mit „Drücken“ an dem Drehrad verstelle. Erst drehe ich das Rad auf die Position des Beifahreraußenspiegels und dann drücke ich an diesem runden Rand. Aber wie schon gesagt, wenn Rückwärtsgang eingelegt ist passiert hier überhaupt nix…
Letzter Tipp: Stelle bei laufendem Motor im Vorwärtsgang den Beifahrerspiegel in Richtung Himmel, also völlig falsch ein. Fahre dann ein paar Meter (über 15 km/h schnell) und lege dann den Rückwärtsgang ein.
Der Beifahrerspiegel benötigt zwischen den beiden Einstellungen 'normal' und 'Bordsteinautomatik' eine gewisse Differenz.
Wenn sich nichts tut bzw. der Beifahrerspiegel nur leicht zuckt, könnte bei deinem Auto der für die Einstellung erforderliche Memorybaustein defekt sein oder er benötigt lediglich einen Reset.
Dein Händler kann das überprüfen bzw. durchführen.
Normalerweise dauert das keine 10 Minuten.
Laß uns bitte am Ergebnis teilhaben.
Vielen Dank! Heute nach der Arbeit werde ich Deinen Tipp gleich mal testen und Euch dann teilhaben lassen.
Gibt es "nur" für die Spiegeleinstellung einen Reset? Oder würde dann alles andere (MMI) auch auf Werkseinstellung wieder zurückgesetzt werden?
@daniel2086 schrieb am 26. Aug. 2016 um 13:34:13 Uhr:
Ok. Hörte sich vorher etwas seltsam an. ;)
@daniel2086 schrieb am 26. Aug. 2016 um 15:25:17 Uhr:
Nein.
A little Audi is born......
Ja das mit dem LED hab ich gelieb Äugelt, ich hab die led Scheinwerfer im r8 und die sind schon genial aber für den Firmenwagen hab ich mir gedacht ist es Zuviel. Ich arbeite ja nicht Nachts ;)
Ablagenpaket und Ersatzrad brauch ich nicht, nach dem Vordersitzen kommt direkt mein Equipment und das möcht ich nicht Komplett Ausräumen.
Mittelarmlehne hab ich verpasst, das stimmt aber kein Beinbruch :)
Dann ist ja soweit alles drin, beruhigt mich. In der Hektik verpasst man schonmal was.
@maudland schrieb am 26. August 2016 um 09:26:10 Uhr:
Hab deine Konfiguration nur ueberflogen, was mir auffaellt:
- 25w Xenon-Funzeln statt LED
- kein Ablagenpaket
- keine Komfort-Mittelarmlehne
- Ich wuerde mir auch immer nen Ersatzreifen statt Reparaturset reinpacken, allerdings auch erst nach eigener Erfahrung
- wuerde dafuer technology selection rausnehmen, stattdessen das kleine Navi
Andererseits haste das Ding ja schon bestellt, also wird es deinen Wuenschen entsprechen;)
zur Abwechslung mal wieder ein paar Bilder hier.
Mein A4 in der Abendsonne. Das Manhattangrau scheint hier je nach Lichteinfall sehr unterschiedlich.
Konfiguration:
Blog (Vergleich B8 mit dem B9):
http://www.motor-talk.de/.../...-avant-3-0tdi-218ps-s-tr-t5793438.html
schließe mich Walter an, hier meine Bilder.....
