- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Mein Kia geht nach Vollgas Moment fast aus
Hallo zusammen ich habe ein Problem. Und zwar, wenn ich - nach langem warm fahren des Öls - Vollgas gebe, um Spaß zu haben, geht mein Kia fast aus und zeigt kurz die Batterielampe an und danach ist wieder alles gut. Das passiert ziemlich oft in letzter Zeit und habe keine Ahnung woran es liegen könnte. Habt ihr einen Rat oder ist euch das auch schonmal passiert ? Hat er vorher nie getan.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus.
Schönes Wochenende noch.
17 Antworten
Werkstatt?
Sry, bevor ich 50 60 Euro für das auslesen meines Autos bezahle, kann ich ja hier fragen, ob jemand das selbe Problem hat.
Dazu würde einmal helfen wenn Du schreibst was für ein Auto das ist.
Was für ein Motor, welches Baujahr? Hast du noch Garantie?
Keiner kann dir ohne Angaben eine Antwort geben die Sinn macht.
Ok, dachte eigentlich, der hat das übernommen. Besitze einen Kia Ceed GT bj. 2015 1.6 Turbo 204 ps
Keine Garantie mehr.
Das die Batterielampe an geht, wird daran liegen, dass die Drehzahl bis kurz vor Aus geht und in dem Moment die Batterie nicht geladen wird. Zu dem Hauptproblem kann ich aber nichts sagen.
Gruß jaro
Aber trotzdem danke schon mal.
Wenn Dein Autohaus -nur zum Auslesen eines Fehlers- bereits 50-60€ berechnet, dann solltest Du Dich echt nach einem anderen Service umsehen.
Könnte mir vorstellen, das er irgendwo Falschluft kriegt...vllt. Marderbiss???
Gruß jaro
Alle druckschläuche abgesucht. Bis jetzt nichts gefunden. Werde aber nochmal eine Bühne aufsuchen… aber er müsste ja dann immer falsch Luft ziehen. Oder nicht?
Hmm, stimmt auch wieder...
Gruß jaro
Falschluft würde ich ausschließen.
Ich fahre aktuell 1,6bar Ladedruck am gleichen Fahrzeug.
Mir ist der Schlauch vom LLK verbindungsstück flöten gegangen.
Mit damit, notgedrungen 2-3km weiter gefahren.
100% Falschluft !!!
Da ging nichts aus.
War nur sehr laut vom Ansauggeräusch geworden.
Paar Blicke der Leute in der Innenstadt abbekommen.
Keine MKL, keine anderen Symbole, NICHTS...
- ELM327 => Fehler auslesen.
- Öl messen.
- Welche Temperatur hat der Motor?
- Software serie oder gemacht?
Falschluft würde man übrigens hören.
Naja,wenn irgendwo ein Unterdruckschlauch angeknabbert wurde, hört man das nun nicht unbedingt.
Gruß jaro
Nockenwellensensor und Elektrisches Problem mit der Lichtmaschine. Ich würde erstmal bei laufendem Motor die Spannung prüfen ob die konstant bleibt. Ist dem nicht so könnte der Generator das Problem sein. Der Rillenriemensatz ist bestimmt mal gewechselt worden. Dann noch die Masseversorgung prüfen an der Lichtmaschine und ggf. wenn es mit der Spannung passt ein zusätzliches Massekabel zur Lichtmaschine verlegen und prüfen ob der Fehler wieder so auftaucht. Gruß
So wie du das beschreibst, "verschluckt" sich der Motor förmlich.
Entweder Nebenluft, Kraftstoffgemisch oder bei plötzlicher Volllast
zu schwacher Zündfunke.
Kerzen prüfen sollte doch kein Problem sein.
