- Golf
- Golf 3
- Mein Golf macht Zicken
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen, mein golf läuft wenn der Motor kalt is ganz normal aber sobald er warm is geht er einfach aus und geht nich mehr an! hilfe was kann des sein?
45 Antworten
Scheiße, Glaskugel vergessen....
Baujahr ;)
Motorkennbuchstaben :)
Fehlerspeicher ausgelesen?
109er Relais?
ich fahre eine 2.0 gti edition baujahr1994
En Golf der Zicken macht, hab ich ja noch nie gehört.
Kenn das nur bei... naja.
Tippe aber bei dir auf einen defekten Impulsgeber.Wieso ich darauf tippe.
Ganz einfach, weil du schreibst "geht aus nur im Warmen
zustand"
Er geht auch wahrscheinlich wieder nach 30 min an???? Oder???
Kennbuchstabe???
Gruß George.
ja im momant geht er gar nich mehr an könnt heulen! wo stehn der buchstabe?
Wann genau 94?
18.8.1994
Das könnte schon Modelljahr 95 sein.
Hast du die Fgst. Nr. zur Hand?
Der Motorkennbuchstabe steht im Handbuch vorne auf dem Aufkleber und ist im Motorblock eingeprägt. Etwa ADZ, ABS usw.
des auto is ein dorf weiter stehen geblieben und da steht es jetzt hab gar nix da nur den fahrzeugschein
Hast Du eine DWA (Diebstahlwarnanlage) ? Der Motorkennbuchstabe steht z.B. auf dem Aufkleber im Serviceheft.
Gängigste Ursachen:
- Zündanlasschalter
- Relais für Motorsteuergerät
- Relais in der Diebstahlwarnanlage
- Relais für Benzinpumpe
- Impulsgeber (s. Beitrag von PKGeorge)
ja hab ich wiso?
Das steht auf jeden Fall die Fgst.Nr. drin.
Schreib zu 2.2 aus dem Fahrzeugschein hier rein
ja hab ich wiso?
Die DWA ? Dann bau mal das DWA-Steuergerät aus und löte die darin befindlichen Relais nach.
