Mein erstes BMW und 1000 Fragen
Hallo Community ,
bin neu hier im Forum und
habe mir Übergangszeitig meinen allerersten BMW geholt;)
Es ist ein BMW 525d Baujahr 03.2005 mit 163ps , Ca.250tkm und Gangschaltung.
Ich habe null Ahnung von der BMW Technik bzw Bedienung der Elemente , muss halt mich ein bisschen einlesen mit der Zeit vorher nur VW gefahren.
Habe jedoch paar Mängel die ich gerne behoben bekommen hätte:
1. Funkfernbedienung ohne Funktion
( habe hier gelesen Heckspoiler etc..) aber ich möchte halt nicht viel ausgeben und im Sommer einen etwas neueren BMW holen, deshalb meine Frage gibt es solche Plug&Play Funkfernbedienungboxen wo man irgendwo zwischen steckt und mit separaten Handsendern bedienen kann?
2. Navi CD bzw DVD zu alt , kann ich irgendwie Upgraden bzw wo kann ich günstig neue DVD kaufen? (Großes Navi Prof.)
3. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit mein Iphone zu verkoppeln bzw. ein Bluetooth Adapter einzubauen ? Hat zwar irgendwelche restlichen Halterungen bzw Autotelefonschalen womit ich nichts anfangen kann. Ich möchte halt Musik übers iPhone hören .
Oder statt BT auch ein aux Anschluss würde
erstmal reichen.
4. hat einen Handsender für eine Standheizung , aber laut Vorbesitzer hat es nie funktioniert (2. Halter), lohnt es sich dabei schauen zu lassen? Gibt es da bekannte Fehler bzw Mängeln ?
5. welche Xenon Birnen sind da verbaut oder wo kann ich da nachgucken?
6. Vorbesitzer meinte 6.5 Liter Öl würden reichen, aber habe gelesen, dass Ca 8 Liter reinpassen??? Hatte vorab schon 7Liter Original BMW 5w30 Longlife 4 Öl geholt....
Ich hätte noch tausend andere fragen, aber das meiste kann ich aus alten beitraegen lesen, aber diese waeren mir momentan sehr wichtig und hoffe auf Antworten .
Vielen Dank im Voraus .
LG
Warum PN? Was soll das denn? Andere wollen auch lernen und mitlesen.
Als erstes empfehle ich dir den ETK, der von Leebmann hat gleich die Originalpreise dabei und kannst dort auch bestellen. Für MTler gibt es auch Rabatt wenn du dich da entsprechend an-/meldest.
1. Wird die Diversity oder der Heckklappenkabelbaum einen weg haben.
Es gibt Nachrüst-FB aber ob die Plug + Play sind weiß ich nicht. Hätte ich auch keinen Bock drauf.
2. Klar gibt es neue, entweder über Leebmann, gebaucht oder …….
3. Bluetooth mit FSE vorhanden, dann ja aber nur telefonieren. Sonst nur über AUX oder USB, je nach Ausstattung.
Nachrüstung solltest dich mal mit Dension Gateway etc. beschäftigen.
4. Wenn Original würde ich mal auslesen
5. Kannst mit VIN im ETK nachschauen.
6. Ich hab in unseren 525d LCI 8,2 Liter rein bekommen bis Max.
Kommt auch auf die Farbe des Messtabes an. Gibt da wohl Unterschiede. Musst mal gurgeln.
Drallklappen kannst nur hören ob sie schon leicht rasseln, ansonsten musst ausbauen und fühlen/sehen.
136 Antworten
Hab gerade bei Leebmann geschaut einzeln gibt es das Teil gar nicht.
Naja mann kann den Füllstand schon irgendwie sehen aber beunruhigt mich schon ein wenig.
Kadir
Auf welcher Seite ist denn das Kabel für die Funkfernbedienung ? Links Fahrerseite oder rechts Beifahrerseite?
Habe den Kabelsatz von SenCom gekauft für beide Seiten .
Nächstes Problem :
Bin das erste mal mit dem BMW auf der Autobahn gefahren und mir ist aufgefallen , das der bei einer leichten Steigung nicht mehr wie 160km/h schafft bzw gaannnz langsam ? Gibt es in dieser Hinsicht bekannte Mängeln wie LMM etc? Bei LMM meine ich war mal bei 120km/h Schluss .
Mein Passat 1.9TDI mit 130ps hat bei Steigungen locker von 150 auf 190-200 geschafft
@Kenan68 schrieb am 28. Dezember 2018 um 17:16:32 Uhr:
Nächstes Problem :
Fehlerspeicher mal auslesen. Es kann viele Probleme geben. Es ist immer schwer, wenn man selber nicht das Auto fährt.
Beschleunigt das Auto denn gut, bis 160? oder träge??
Ich meine schon das es bis 130-160 flott geht, dann spüre ich eine "leere " am Gaspedal ... Ich werde mal auslesen
Hallo an Alle und ein gesundes neues Jahr. Hab mal eine Frage. Habe mir die I..A zugelegt um den Fehlerspeicher auslesen zu können. Nun habe ich gesehen das man diverse Adaptionswerte einsehen und löschen kann. Macht es Sinn bestimmte Adaptionswerte zu löschen oder könnten dadurch Probleme entstehen?
Kadir
Ausmachen sollte das eigentlich gar nix.
Die Werte werden wieder neu eingelernt und das Verhalten kann somit erst mal unerwartet anderes sein.
Aber darf kein Ruckeln oder sonst was aufweisen.
Hallo!
Bin gestern Ca 100km Autobahn gefahren mit Geheimmenü Temperaturanzeiger und ich hatte Ca 70-76 C die ganze Zeit .
So wie es gelesen habe, müssten die Thermostate gewechselt werden und am besten beide Motor und AGR, habe auch bestellt .( Original , da bei dem Zubehör die Feder schwach wäre laut Forum ;)
Nun meine Frage : direkt auch Kühlwasser erneuern , oder ? Wenn ja welche Sorte bzw. Farbe /Nr und in welcher Menge ?
Was kann man noch im Zuge machen ?
Danke
Kühlwasser brauchst du nicht erneuern, würde es so drinne lassen. Wichtig ist, dass nur genug drinne ist
Na ja, wenn die Suppe da schon länger drin ist würde ich die gleich mit machen. BMW sagt mit G48 alle 2-3 Jahre wechseln.
Bleibt dir aber überlassen.
Denk dran, allein Frostsicherheit hat nix zu sagen, das Zeug soll auf vor innerer Korrosion schützen und diese Schutzbestandteile lösen sich wohl schneller auf als die der Käteschutzwirkung.
Ich würde die Flüssigkeit auch komplett ablassen und wieder befüllen. Kostet nicht die Welt und gibt besseres Gefühl.
Am besten noch Spülen dann bist du ganz weit vorne.
Manche machen das mit Corega oder Spültabs und auch den letzten Schmodder raus zu bekommen.
Die Frage ist ob das wirklich Not tut, sieht man aber wenn man die Hauptsuppe abgelassen hat und mal in die Alu/Plastikflansche schaut.
Vielen Dank , reines Konzentrat soll auch dem kühler schade. Verursachen würde mir gesagt . Würde die g48er fertig gemisch kaufen.
Fassungsvolumen ist 5-6Liter?
Hatte noch in einem anderen Beitrag geschrieben , das ich nicht mehr wie 160-170km/h komme, hat das auch mit den Thermostaten zu tun, das der Motor nicht volle Leistung hat weil der nicht "warm" wird?
https://www.newtis.info/.../1HZe3We
Nein normalerweise hat es nichts mit der Leistung zutun.
ist eventuell dein DPF voll?
