Mein EQ is putt, welchen jetzt nehmen
Hallo Leutchen,
Hmm seit gestern spinnt mein EQ total rum. Mal geht die linke Seite ne mehr, mal geht die rechte Seite ne mehr.
und das ist natürlich nervig. Ich vermute durch den Bass, bzw. durch die Vibration hat der glaub ich den Geist aufgegeben.
EQ war im kofferaum verbaut. (Ja ich weiss! 😉 )
Welcher EQ oder Prozzi wäre jetzt eine gute Wahl.
Preislich? Keine Ahnung.
vielldicht mal vom günstigsten anfangen (Vor und Nachteile) usw.
LZK brauch ich nicht, bzw. hab ich schon.
So Leute helft mir.
PS: Dadurch ist meine F-Messung natürlich fürn Bobbes , aber dann mach ichs eben nochmal 😉
33 Antworten
EQ
Welcher war bis jetzt verbaut?
Habe noch ein paar gebrauchte Audiocontrol EQ 32 liegen!
gruß
styriacustoms
vielleicht ist das wichtig.
Jede Seite sieht in etwa 220 Watt.
Weil ich glaube das mein jetziger nicht so viel durchgelassen hat????? Möglich?
Re: EQ
Hehe
Biste auch ein Kenner!
Genau den habe ich im moment 😁
nen EQ hängt doch normalerweise im signalweg zwischen HU und verstärker. könnte höchstens sein, dass das signal vom VV der HU zu stark oder zu schwach ist, aber was dann hinten dran mit dem signal passiert, ist dem EQ doch wurst.
was hast dann für ne HU?
Hi Danke.
Hab das Alpine 9812RB.
weiss grad net ob 2 oder 4 Volt.
edit:
4 Volt
häng dir halt n pxa + rux dahinter?
Leider hat dein HU kein Optical out, aber über AiNet gehts.
Klar ne Möglichkeit!
Kennt noch jemand den EQ von Phoenix Gold EQx 15?
Ein EQ liegt doch in aller Regel vor dem Amp .
So kenn ich´s wenigstens .
Hatte auch mal einen von PG - der war OK .
Von Alto gibt´s da was , auch Behringer könnte man näher in Betracht nehmen .
Der Steffen Heidel hat da grad ein Selbstbauprojekt am laufen .
Dakannst Du jedes einzelne Band A/B umschalten zum gegenprüfen. Glaub 2x31 Bänder .
Ja klar, der EQ liegt zwischen AMP und HU.
PG nur Ok? Ok wenn du das sagst, dann gibts bessere 😉
O Geil 2 * 31 Bänder das ist geil, da hätte mein Händler viel zu tun bei der Messung. 😁
Also ich bin da jetzt nicht so bewanert, aber welche EQs sind gut?
links?
der PXA hat doch auch für jeden kanal 31 grafische bänder (insgesamt 165), also das is nix besonderes. dazu 5 parametrische bänder pro kanal.
also ich wäre auch sehr für nen PXA auch wenn du "nur" über AiNET reingehen kannst
Ok 😁 - - "OK" ist vielleicht etwas vage ausgedrückt 😁
Also : Hauptproblem bei den Teilen : Sie produzieren rauschen .Hatte der der PG nur sehr wenig .
Bei einigen stimmt die Einstellung nicht mit dem Meßergebniss überein - war beim PG nicht so .
Nachteil beim PG : Die Schieberegler , muss man wirklich mit dem spitzen Finger anfassen , da sie sehr eng nebeneinander liegen und sich sehr schnell verstellen .
Man mußß sie dann nach dem einstellen mit einem Kleber fixieren , da sie sich sonst durch Vibrationen im Alltagsbetrieb wieder verstellen .
Das passiert mit einem Digitalen , wie zB dem Alto oder dem Behringer Ultradrive , den ich gerade benutze , natürlich net .
Da stürzt höchstens die Software ab 😁
Das Teil vom Steffen hat Drehknöpfe , die bleiben auch stabil .
Ok 😁
Also schickt mir mal bitte Links zu Geräten bis 300,- Euro.
Von dem Behringer gibts ja auch ein paar so wie ich das sehe.
Schickt halt unabhängige Links, von händlern die hier nicht aktiv sind, das passt scho 😉
Mann , bisch Du faul 😁
Hier kannst Dir mal alle EQ durchschauen :
http://www.behringer.com/.../ftsearch1.cfm?...
Nachteil : Du brauchst ein neues Netztei , da die Teile mit 220V laufen .
http://www.domino-design.de/html/alto_mobile.html
