Mein E36 323i
Hi wollte mal meinen 323i vorstellen .
bitte um sinnvolle koments und verbesserungs vorschläge
E36 323i 2.5l Vanos 170ps limoq1
Einparkhilfe orignal Bmw
Schiebedach
Bastuck Sportauspuff
Heckspoiler von CSR HF-102
(lackierung in wagen farbe )
BBS Alufelgen mit 215/45/r17 reifen
Domstrebe vorne
Holzleiste lackiert beifahrer seite
Holzablage lackiert
H&R Sportfahrwerk VA 40mm HA 15mm
Stoßfänger/Zierleisten Vorne /Seiten / hinten
in Wagen farbe lackiert (Farbe)
Angle eyes
original Rückleuchten von e36 bj 97 facelift
Seitenblinke von inPro
Wartung:
Luffilter getausch
innen Luftfilter getauscht
Benzinfilter
ölwechsel
ölfilter
Kupplung wechseln
Bremsklötze Vorn /hiten
Bremscheibe vorne
Bremsflüssigkeit wechsel
Fehlerspeicher Auslesen (Routine)
Zündkerzen von Bosch getauscht
in Plannung
Wartung Getriebe öl
Wartung Diff öl
Speer Diff mit 80-90% (Spezial Anfertigung)
Ne,muß ned....reicht ja,wenn mans mit den nun zu verbastelnden E46 macht,ne? ;)
Greetz
Cap
202 Antworten
Gelbe Lippe sitzt. Leider etwas zu hell. Aber ok.
Diffusor kommt die Tage dran.
Die Lippe gefällt mir gut, nur die orangenen Blinker passen nicht dazu. Da würde ich weiße rein machen.
Das hab ich mir heut dann auch gedacht. Ist ne Farbe zu viel.
Und wann werden die Außenspiegelkappen und die Spoilerlippe aufm Kofferraumdeckel gelb? :D
Hat schonmal was. :)
Greetz
Cap
@Cap
Ne Spoilerlippe aufm Heckdeckel hab ich nicht aber jetzt wo du es sagst besorg ich mir glaub ich eine. :D
Spiegelkappen muss ich schauen ob ich die zerlegt bekomm.
Diffusor wird die Tage geliefert und sofort lackiert.
Felgen werden auch gelb. Aber nicht die die auf dem Bild zu sehen sind.
Dazu kommt ien gelber Zierstreifen an der Seite.
Die Leiste n der die Kennzeichenleuchten sind mach ich vllt auch gelb. Mal schauen.
vG
Die Griffleiste würd ich jetzt wieder lassen,wie se is. :D
Und Spiegelkappen gehen relativ leicht weg.Spiegelglas raus,vier Schrauben lösen und du kommst an die Haltenasen der Kappen ran,um die Kappe zu lösen. :)
Greetz
Cap
Sieht gut aus, passt. Aber was sagt der Tüv zum gelben Fernlicht?
Der Tüv bekommt das gelbe Fernlicht nie zu Gesicht. ;) Hab ja Ersatzscheinwerfer. :)
Na dann ;)
Dann drück ich dir mal die Daumen, dass die Rennleitung nicht darauf aufmerksam wird.
Na dann ;)
Wurde se schion 2 mal. Nichts ist geschehn. Hab ich weiter oben schonmal geschrieben. :)
Na dann ;)
Reicht ja auch, wenn es bei einem Unfall entdeckt wird.....
Gut, dann kann ja nix passieren.
Wenn das den Unfall verursacht dann ja.
Könnte auch wenn nicht zu einer Strafe führen ;)
Aber so lange nichts passiert ist es eigentlich egal.
Also nem Kumepl von mir ist mal jemand hinten rein und die Versicherung wollte nicht zahlen, weil seine Felgen und sein Fahrwerk nicht eingetragen waren bzw. seine Felgen total unpassend waren. Er hat geklagt und gewonnen mit der Begründung, dass es egal gewesen wäre welches Fahrwerk und welche Felgen er gehabt hätte es nichts am Unfall geändert hätte. Seine Betriebserlaubnis war zwar erloschen aber er hat vor dem Gericht auch behauptet grad auf dem weg zum Tüv zu sein.
