- Golf
- Golf 3
- Mehr Leistung
Mehr Leistung
also wen ich mein problem behoben habe was kann ich am meinem motor machen damit ich mehr leistung habe.
Fahre einen golf 3 1.6 mit 101 ps ein AFT motor
Was könnte ich machen und was würde mich das kosten ??????????????
Danke
Für Oma zum einkaufen ist der 60 PS schon gut.
Für wen der von A nach B kommen will und zum überholen mal 100 PS haben will ist auch dein Motor gut.
Wenn du aber wirklich Leistung haben willst sollteste dir schon nen 16 V, VR6 oder nen TDI (danach noch bissle was dran machen) holen bzw. Motor umbau.
Da du aber Laie zu sein scheinst sollteste dir lieber nen anderen Wagen holen.
20 Antworten
plane locker 3000euro ein und mehr
Das kommt ganz darauf an was du ausgeben willst? So mit paar Hundert Euros wirst du nicht sehr weit kommen....
Hier einige Beispiele was man machen könnte:
Beispiel 1:
-schärfere Nockenwelle
-Steuergerätanpassung
-Zylinderkopfbearbeitung RS
-dickeren Fächerkrümmer
-geänderte Zündkerzen
-geänderte Luftansaugung
-Dichtsatz/kopfschraubensatz
Kostenpunkt: ca. 2000 - 3000€
Beispiel 2:
Leistungssteigerung durch geänderten Abgasturbolader K16, dickeren Abgaskrümmer, Luftansaugung optimieren, Schubumluftsystem opimieren, 100CPI Rennsportkatalysator, neues Hosenrohr aus 65mm Edelstahl, neue Kraftstoffdüsen, geändertes LLM im Alu Gehäuse, neue Öl/Wasserleitungen, geänderte Motorelektronik, Zündkerzen neu, geänderte Abgasanlage auf 70mm, Motorblockumbau auf größeren Hubraum mit Spezialschmiedekolben und Stahlpleul(kompletter Neuaufbau), Kopfumbau auf Stehbolzen, Zylinderkopfbearbeitung und geänderte Ladeluftanlage , Ölkühleranlage neu, Aluminiumschwungrad mit F&S Sportkupplung.
Kostenpunkt: ca. 10.000 - 15.000€
Bespiel 3:
Neues Auto.
Ich hoffe es wird einigermaßen klar warum man sich lieber ein neues, stärkeres Auto zulegen sollte....
danke erst mal
und was meinst mit einem neuen auto
ist dieser motor nicht gut oder so
ja was könnte ich den aus den 101 ps den noch raus hollen damit es nciht so teuer ist noch so ca.10-30 ps mehr habe
realistische antwort: nix!
und 10-30ps schon gar nicht
Original geschrieben von maxi-bum
danke erst mal
Doch klar ist der Motor gut, hat ja keiner behauptet er sei schlecht.
Die Sache ist nur die, ein 1.6er mit 101 PS ist nicht gerade eine gute Basis für Saugertuning. Du butterst da so viel Kohle rein und was du dabei herausbekommst, haut dich nicht gerade von den Socken.
Gib das Geld lieber für ein paar schöne Felgen, ein gutes Fahrwerk und eine Soundanlage aus.
Aber letztendlich ist es ja deine Entscheidung.
30 PS aus deinem Motor? D.h. 30% mehr Leistung? Mit wenig Aufwand: unrealistisch. Selbst wenn du 10PS schaffen würdest, rate mal wie viel davon am Rad ankommen?
Und es ist ja nicht nur die Leistung, sondern auch der Hubraum! Was nützt dir ein 1.6er mit 130PS? Den musst du genau so treten um auf Tempo zu kommen.
ja danke an euch beide erst mal also felgen habe ich schon ne soundanlage ist auch schon drinne zwar weis ich nciht was ich mir für ein fahrwerk holllen soll gewinde oder sprotfahrwerk was würdet ihr mir ratten ich glaube das gewindefahrwerk kostet auch nciht so viel für einen golf 3 oder
Kein Problem, dafür ist so ein Forum auch da :D
Wenn du ein Gewindefahrwerk haben willst, dann nimm' doch ein von Weitec oder Hiltrac.
Ich würde aber lieber zum starren Fahrwerk tendieren, denn für jede Verstellung müsstest beim TÜV und Achsvermessung antanzen. Und wenn du dann ständig am herumdrehen bist, dann wird's teuer. :)
Oder guck' mal hier: *klick*
also meinst du das sportfahrwerk ist gut
oder gibst auch starres gewindefahrwerk
oder wie meinst du das
danke
nos-power-1 hast du das andere thema von mir auch schon mal durch gelesen Motor leuft nicht normal
hast du ne idea was da dran sein könnte
oder schon mal auch was gehört der das gleiche problem hatte oder hat
danke
Nee, nee. Also entweder ein Gewindefahrwerk, welches du nach Belieben verstellen bzw. deine gewünschte Höhe einstellen kannst. Oder ein starres Fahrwerk, d.h. feste Höhe, keine Verstellung.
Zu deinem anderen Thread: Hm, das ist schwer zu sagen, aber die anderen haben dir da schon gute Tipps gegeben. Würde erst mal so verfahren, wie einige das beschrieben haben.
achso danke für alles muss mal schauen was ich machen werde.
also wenn du wirklich viel mehr leistung heraus holen möchtest dann brauchst du schon sowas wie turbo und für denn preis mit einbau kannst dir gleich einen besseren motor holen oder gleich ein neues auto!!
aber ich würde dir empfehlen einen k&N sportluftfilter, deine zündung vorstellen und chiptuning das bringt dir so zehn ps ungefähr!!
und kostet nicht so viel!!!
alles andere ist zu aufwendig und kosten intensiv!!
