MEGA BREMSENPROBLEM !!! Brauche DRINGEND HILFE !!!
Hallo !
passat 35i facelift, bj 1996, 1,8l 90ps, abs
jetzt zu meinem problem :
ich war heute beim tüv und da ist folgendes geschehen....
1.versuch
bremse vorne top
bremse hinten top
handbremse top
2. versuch
bremse vorne top
bremse hinten rechts null!!!!!!
Handbremse top
3. versuche
bremse vorne top
bremse hinten rechts null !!!!!
handbremse top
4. versuch nach 5 minuten
bremse vorne top
bremse hinten top
handbremse top
kontreolle bremse hinten....hinten recht null !!!!
neuteile ! bremse vorne komplett !
bremse hinten radbremszylinder beide neu, beläge und mechanik auch komplett neu ! trommeln alt
teile der bremsleitungen hinten und schläuche neu !
heute ausgeführte arbeiten :
mehrmals entlüftet
abs einheit getauscht
wieder entlüftet
doch immer wieder bei 2 kontrolle hinten rechts keine bremswirkung !!!!
bitte um schnelle hilfe !
danke
grüsse
dirk
31 Antworten
Original geschrieben von Handschuh
naja dann lag ich mit meinem gedankengang ja richtig, dass ein defekt an der trommelbremse selbst auszuschließen ist 🙂Zitat:
Nein das habe ich ja von Anfang an schon geschrieben! Höchstens ein Zylinder wäre fest, was aber auch nicht sein kann, weil einmal hats ja funktioniert!
Kann nur ne Rohrverstopfung sein! 😁😁😁
Wenn das ABs spinnen würde, müsste er ja im Stand wahrscheinlich noch Bremsdruck ans rechte Hinterrad kriegen.
Also hinten aufbocken, 2. Mann dabei der die Bremse tritt und versuchen von Hand das Rad zu drehen. Lässt es sich nicht drehen > ABS defekt.
Sonst wahrscheinlich Leitung verstopft.
