MEGA BREMSENPROBLEM !!! Brauche DRINGEND HILFE !!!
VW Passat 35i/3A
Hallo !
passat 35i facelift, bj 1996, 1,8l 90ps, abs
jetzt zu meinem problem :
ich war heute beim tüv und da ist folgendes geschehen....
1.versuch
bremse vorne top
bremse hinten top
handbremse top
2. versuch
bremse vorne top
bremse hinten rechts null!!!!!!
Handbremse top
3. versuche
bremse vorne top
bremse hinten rechts null !!!!!
handbremse top
4. versuch nach 5 minuten
bremse vorne top
bremse hinten top
handbremse top
kontreolle bremse hinten....hinten recht null !!!!
neuteile ! bremse vorne komplett !
bremse hinten radbremszylinder beide neu, beläge und mechanik auch komplett neu ! trommeln alt
teile der bremsleitungen hinten und schläuche neu !
heute ausgeführte arbeiten :
mehrmals entlüftet
abs einheit getauscht
wieder entlüftet
doch immer wieder bei 2 kontrolle hinten rechts keine bremswirkung !!!!
bitte um schnelle hilfe !
danke
grüsse
dirk
31 Antworten
Trommel runter und gucken ob alles dort sitzt wo es sitzen sollte.
hast du einen alb??? (achslastabhängigerbremskraftregler)
hallo !
danke für die antworten....
trommel hatte ich 2 mal runter und ist alles top....
nein kein alb vorhanden.....
was haltet ihr vom hauptbremszylinder ????
danke mfg
eher unwahrscheinlich denke ich,
ich tippe auf (wenn vorhanden) das abs-modul oder die sensoren.
es besteht die möglichkeit das die ein falsches signal ans steuergerät senden( z.b das der sensor hin und wieder trotz drehenden rades erkennt das es blockiert und deswegen den bremsdruck wegnimmt
hallo !
abs einheit schon getauscht !
raddrehsensor.....hm wäre komisch oder nicht ?
danke
dirk
wie gesagt die möglichkeit besteht ausschliessen kann man es nur wenn man die sensoren überpruft... zwecks diagnose gerät. oder eben hinten zwei neue.
wurde nur das abs modul getauscht?? oder auch das steuergerät?
wenn ja war es das richtige steuergerät?
Wenn ein ABS-Fehler vorhanden wäre, müsste ja die ABS-Leuchte leuchten.
Das tut sie doch beim anmachen der Zündung und erlöscht dann auch oder?
dabei kommt es auf mehrere faktoren an...
es muss auch ein signal der geschwindigkeit beim steuergerät vorliegen, fällt dieses z.b auch noch weg dann müsste die lampe während der fahrt oder wenn sich die reifen auf dem bremsenprüfstand drehen aufleuchten
ABS wurde komplett mit identischer Einheit getauscht und ABS Leuchte geht an und dann wieder aus...
das problem ist einfach das man in diesem fall wirklich alles überprüfen muss was mit der bremse zu tun hat. einfach so sagen woran es liegt kann ich nicht... dafür müsste ich genau das gleiche problem bei meinem gehabt haben
Dreht sich das Rad weiter, wenn du bremst?
Kommt Bremsflüssigkeit hinten an? Jede Steckverbindung vorarbeiten, wo noch Bremsflüssigkeit ankommt und wo nicht mehr.
Wenn an den Backen alles ok ist, wird entweder ne Leitung oder nen Schlauch verstopft sein!
Ich vermute fast, dass beim Leitungen/Schläuche wechseln was schief gelaufen ist.
er hat das problem das die beiden hinter räder unabhängig voneinander ausfallen, mal das linke dann mal das rechte
entschuldigung habe mich verlesen es ahndelt sich nur ums rechte
