ForumXC40, C40
  4. Volvo
  5. XC40, C40
  6. Mechanisches "Schnarren" bei KickDown-Beschleunigung - Problem evtl. gelöst
Volvo C40
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 9:19
In verschieden Beiträgen (z.B. bei "C40 Antriebswelle defekt?" und "XC40 Pure Electric - extreme Vibrationen") wird immer wieder davon berichtet, dass manche Fahrzeuge beim vollen Beschleunigen unangenehme "Schnarrgeräusche" aus dem Antriebsstrang abgeben.
Auch mein C40Twin war davon betroffen, nach meiner Einschätzung sind auch eine ganze Reihe weiterer User davon betroffen.
Nach mehreren Reparaturversuchen scheint es jetzt meinem :) gelungen zu sein, das Problem zu lösen: Vor knapp 2 Wochen wurden auf Geheiß von VCG die Antriebswellen des Fronttrieblers verbaut. Ob das die "normalen" Antriebswellen, oder - wie hier auch mal angedeutet wurde - eine neue Version ist, kann ich nicht beurteilen. Tatsache ist, dass das Schnarren akustisch nicht mehr wahrnehmbar ist (vorher hörte es sich an, als wollte der Antriebsstrang in alle Richtungen auseinanderfliegen). Lediglich in der Pedalerie spürt man noch ganz minimal ein "Rattern". Das ist aber so gering, dass ich schon fast dazu neige anzunehmen, dass ich mir das nur noch einbilde. Auch bei Autobahntempo bis hin zur Abriegelungsgeschwindigkeit keine Vibrationen mehr, die vorher rel. dezent im Bereich um 100-120 kmh auftraten. Ich hoffe jetzt, dass dieser Zustand auch bleibt...
Zu diesem Vorgehen - Austausch der vordern Wellen des AWD gegen die des FWD) soll es ein technisches Journal geben. Solltet ihr also betroffen sein, fragt mal bei Eurem :) nach.
3 Antworten
Super, hört sich vielversprechend an! Mein Freundlicher hat auch für Q3 eine Lösung des Problems seitens VCG angemerkt, allerdings ohne konkrete Details. Aber dann denke ich, es wird die von Dir beschriebene Vorgehensweise sein.
Hat schon jemand anderes hier das ‚Update‘ bekommen?
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 12:26
@edriver2022 Auf meinem Rep Auftrag ist ein TJ936630 vermerkt. Vlt hilft das Deinem :)
Klasse, werde ich weitergeben ???? Danke Dir
  4. Volvo
  5. XC40, C40
