MBUX Smartphone anbindung
hi
kann es sein das es modelle mit mbux gibt welche kein apple oder android haben?
Welche DRM Codierung von Apple? Musik, die im Apple Store gekauft wird hat schon seit Jahren keine DRM Codierung mehr. Wenn du die .aac Dateien in .mp3 wandeln willst, genügt dafür die Music App (früher iTunes) auf dem Mac. Ist aber nicht nötig, MBUX spielt auch .aac Dateien ab.
55 Antworten
@NanoQ2 schrieb am 4. September 2020 um 16:46:58 Uhr:
ja,
habe ich alles gemacht.
allerdings will bei BT HFP das Handy immer telefonieren.
Ich meine, es ging gestern mit BT A2DP...
Muß dabei eigentlich NFC auch aktiviert sein?
der Verkäufer hatte damit gestern rumgefummelt...
NFC muss nicht aktiviert sein.
Ansonsten ist es mit Android auch so wie es "mcc1967" beschreibt.
Es sieht halt so aus als ob man sich selbst anruft.
Kannst ja mit dem "Sound-Test" die Sprachausgabe testen. Ansonsten mal die Audioausgänge durchprobieren.
Es geht auf jeden Fall.
Im MBUX selbst braucht man nichts einstellen wenn das Handy gekoppelt ist.
Die Lösung kann eigentlich nur in den Einstellungen von blitzer.de liegen.
Vielen Dank!
Es klappt mit Einstellung HFP.
Soundtest funzt!
Hatte nur "bammel" weil dann immer diese Pseudo Telefonnummer im MBUX aktiviert wird.
Alles gut und euch vielen Dank!
@OHVer212, interpretiere ich das richtig, das du in OHV wohnst?
@NanoQ2 schrieb am 4. September 2020 um 18:09:45 Uhr:
Vielen Dank!
Soundtest funzt!
@NanoQ2,
Yepp richtig interpretiert :)
bei mir hat sich eine neue Frage zum Thema BT aufgetan:
Möchte vom Handy mp3 Musik auf MBUX abspielen.
Verbindung ist da, wird auch alles angezeigt, aber ich höre kaum etwas.
Und auch nur dann, wenn ich die Lautsprecher im Auto auf volle Pulle einstelle.
Beim Handy ist natürlich auch den Ton an.
Gibt es da Probleme beim MBUX, oder hapert es noch an den fehlenden Feineinstellungen?
Bestimmter Musikplayer im Handy etc.
Danke.
Eventuell ist die Lautstärke für die Medien auf dem Smartphone nicht auf volle Lautstärke eingestellt.
Doch.
Danke für den Tipp...
Vielleicht liegt es am Handy...
Ist ein Xiaomi ..
Muss wohl noch an den Einstellungen feilen..
So,
habe alles nochmal gescheckt.
Handy im MBUX gelöscht, und alles neu angemeldet.
Jetzt funzt es!
Allet jut!
liebe MBUX Spezialisten!
Bei mir hat sich eine neue Frage aufgetan, die ich leider bis jetzt nicht lösen konnte:
Folgendes Szenario:
Möchte Internetradio vom Handy auf das MBUX spiegeln und abspielen.
Das funktioniert bei mir auch prima.
Aber:
Es wird bei mir im MBUX unter Medien nur der Sender angezeigt,
der gerade eingestellt ist.
Wenn ich einen anderen Sender hören möchte, muss ich den immer am Handy umstellen.
Die Frage:
Gibt es die Möglichkeit das im MBUX mehrere Sender angezeigt werden ( z.B. alle angelegten Favoriten im Handy)?
sodass ich mit MBUX switchen kann?
Ich habe schon mehrere Radio apps probiert...
Danke.
@NanoQ2 schrieb am 14. September 2020 um 18:16:43 Uhr:
Folgendes Szenario:
Aber:
Die Frage:
Danke.
Ich kann dir das jetzt nur für das iPhone beantworten:
Mit Apple-Music ist das möglich.
(1) Radio-Stationen, die man hören möchte, am iPhone auswählen (einmalig): https://support.apple.com/de-at/HT204944
(2) Ist das iPhone mit MBUX verbunden und Apple-Music aktiv, gibt es am MBUX den Button "Radio" (nebst Playlist, Albums, etc.). Dort sind dann die verfügbaren Radio-Sender gelistet und können direkt am MBUX ausgewählt werden.
Alternative: Die App Receiver. Damit kann man pro Sender einen Shortcut anlegen und mit "Hey Siri, spiele Radio xyz" starten. Anm.: Statt "Hey, Siri" kann man auch die Lenkradtaste für die Spracherkennung lang drücken.
Hört sich gut an.
Leider nicht für mich.
Hatte vergessen zu erwähnen, das ich Android
verwende.
Danke dir.
Bei Android mußt du die Sender am Smartphone umstellen.
Nur die Musik App läßt sich über MBUX bedienen.
Habe aber keine Smartphone Integration.
Kann sein das es damit geht.
