Forum626 & 6
  4. Mazda
  5. 626 & 6
  6. Mazda Zündkerzen Berarung
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Themenstarteram 2. Juli 2023 um 11:18
Guten Tag,
Mazda 6 GG, 2.3 von 09.2005.
Das Handbuch bezüglich der Zündkerzen gibt eine Gewindelänge von 17,5mm vor.
Verbaut sind Zündkerzen von Beru mit der Bezeichnung 14kr 7mpuv2 (Beru Z342) mit einer Gewindelänge von 25mm. Warum das so ist, keine Ahnung.
Diese sind aber völlig runter.
Ich habe hier noch einen Satz Hella Iridium Pro Zündkerze IS8RC-13P liegen, kann ich die verbauen oder sollte ich doch andere nehmen?
10 Antworten
Moin Fordi,
sorry, aber alle wirklichen Mazda-Kenner empfehlen eindringlich den Verbau von NGK Zündkerzen!
Hier kannst du die richtigen Zündkerzen für deinen Motor finden.
Suche nach..............Fin, Fahrzeug oder Marke.
https://web.tecalliance.net/.../brands?...
Eine Gewindelänge von 17,5mm gegenüber 25mm ist schon sehr derbe.
Irgendwas kann da nicht stimmen.:confused:
Themenstarteram 2. Juli 2023 um 17:59
@armin-g schrieb am 2. Juli 2023 um 18:26:31 Uhr:
Ja, aber nach Stundenlanger Suche bin ich fündig geworden.
Ende 2005 gab es einige Änderungen. Es gibt den Prefacelift (GG) mit 17,5 und den Facelift (GG1) mit 25mm.
Ich habe den GG1 mit 25mm.
Jetzt ist die Frage. Definitiv NGK da diese für Mazda besser oder gehen auch andere?
@Fordi Wenn du hier im Forum suchst, wirst du aussagen finden welche zu 99% sagen, dass NGK die ultimativen Zündkerzen für Mazda Motoren sind.
Bosch oder auch andere Marken produzieren Zündaussetzer und Ruckeln.
Unruhiger Leerlauf ist auch eine folge.
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 9:17
@armin-g schrieb am 2. Juli 2023 um 20:04:04 Uhr:
Alles klar, habe die Suche mal genutzt. Dann kommen definitiv NGK rein.
Geführt werden hier im Laden nur die NGK TR5B-13 V-LINE. Ich werde mir die mal besorgen und rein Schrauben, ansonsten muss ich die passenden Online bestellen.
Kauf die genau passenden online.
Bei Zündkerzen gibt es so viele Unterschiede (Länge, Wärmewert, Elektrodenanzahl und Abstände,...)
Kauf die von Mazda und NGK empfohlenen.
Mit NGK habe ich noch keine einzige schlechte Erfahrung gemacht.
@Fordi Hast du inzwischen die richtigen Zündkerzen besorgt und eingebaut?
Wenn ja, wie fährt sich der Wagen denn jetzt?
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 13:31
@armin-g schrieb am 9. Juli 2023 um 23:34:46 Uhr:
Jep habe ich und knappe 400KM zurück gelegt. Bisher konnte ich keinen Unterschied fest stellen.
@Fordi schrieb am 2. Juli 2023 um 13:18:37 Uhr:
Guten Tag,
Dafür, dass deine alten Z-Kerzen völlig runter waren und nun neue eingebaut sind, kannst du keine Änderung bez. Start verhalten oder auch Beschleunigung feststellen?
Wenn dem so ist..........nun gut.
Welche Gewindelänge haben denn die neuen Z-Kerze?
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 18:37
Kann auch sein weil ich vorher nie drauf geachtet habe oder die Besserung ist so Minimal das es nicht aufgefallen ist. Ich habe noch die alten Kerzen. Wenn ich das nächste mal bei meinen Eltern bin, mache ich mal ein Foto.
25mm hat das Gewinde. Habe keinen GG wie gedacht mit 17,5mm sondern einen GG1 mit 25mm. Der Mazda stammt wohl genau aus dem Monat wo es die Änderung von Prefacelift und Facelift gab
  4. Mazda
  5. 626 & 6
