- Mazda
- Mazda Tribute EP 4WD 2.0L (7118 222) Kupplungspedalhalter, Wischermotor hinten
Guten Morgen zusammen,
ich fahre einen Mazda Tribute EP 2.0 4WD (7118 222), leider habe ich aktuell Probleme mit zwei Ersatzteilen die ich suche und nicht finden kann (auch nicht unter Ford Maverick), vielleicht hat ja jemand von euch noch Idee oder etwas im Keller liegen....
Am Kupplungspedal ist eine Art kleiner Stift mit O-Ring am Ende, das O-Teil wird an des Pedal "geklickt" und das andere Ende geht an die Kupplung, beim betätigen drückt man den Stift in den Zylinder und die Kupplung trennt.... wie ist da die genaue Bezeichnung dafür o.Ô ? Ich nenne es mal Kupplungshalter.... ich hoffe man konnte mich verstehen was ich suche... in diesem O-Ring ist das kleine Plastikring gebrochen und somit hält der Stift nicht mehr ordentlich am Pedal... daher bräuchte ich einen neuen.
Des Weiteren brauche ich für die Heckscheibe den Wischermotor, ich finde den niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirgends.....
Ebenfalls bei Angeboten geschaut wo ein Tribute Schlachtfest gemacht wird...
Hat hier jemand eine Idee? Gibt es einen Universalmotor oder sowas ähnliches?
Ich danke euch und ein schönes Wochenende.
4 Antworten
moin, die Teile für das Kupplungspedal bekommts du nur bei Mazda oder Ford, wobei letzterer mit der Fahrgestell-Nr. nichts anfangen kann-hat meist kein Lust dazu.
beim Heckwischer würde ich zuerst 12V anlegen-vielleicht ist ja nur das Relais oder eine Kabelunterbrechung die Ursache.
viel glück bei Deiner Suche
danke für die Antwort.
Habe bei Mazda angerufen, die wollen für den Wischermotor 417 Euro und für den Kupplungszylinder 355 Euro :D
Beim Wischermotor kommt Strom an, der brummt dann, aber die Welle dreht sich nicht mit....
Schon bisschen versucht gangbar zu machen, aber ohne Erfolg.
Viele Grüße,
moin , geh mal zu den kleinanzeigen. Da gibt es Schlachtfahrzeuge ! Raum Herford u Ruhrgebiet u Berlin u ?
Moin Moin,
die haben leider die benötigen Teile nicht mehr.
EDIT:
Habe jetzt was bei ROCKAUTO gefunden und bestellt, mal sehen ob es passt :)
Danke
