ForumCX-3, CX-5, CX-7, CX-9, CX30 & CX-60
  4. Mazda
  5. CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, CX30 & CX-60
  6. Mazda CX7 Fensterheberschalter links vorne Teilenummer EH6666350
Mazda CX-5 KE/GH
Themenstarteram 12. September 2023 um 18:31
Hallo zusammen vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Da ich Elektriker bin, hat mich ein Arbeitskollege gebeten den oben genannten Fensterheberschaltermodul zu prüfen, da er bei ihm in seinem Mazda nicht funktionierte.
Hat das jemand schon mal hier getan? Lohnt sich das überhaupt und hat hier jemand den richtigen Schaltplan zur Hand?
Climber
P.S. Danke im Voraus für Eure Beiträge
1 Antworten
bevor man sich am Schalter zu schaffen macht bitte folgendes vorher abklären:
Funktioniert die Komfortfunktion noch an allen Fenstern?
Szenario 1 Wagen ist mit geschlossenen Fenstern abgestellt und man drückt am Funkschlüssel den "Öffnen" Knopf länger als 3 Sekunde ... dann sollten alle Fenster herunterfahren.
Szenario 2 Vom Fahrersitz aus betätigt man die jeweils 2te Stufe des Schalters des entsprechenden Fensters es sollte dann jeweils komplett nach oben bzw. komplett nach unten fahren können.
geht weder Szenario 1 noch 2 ist mutmaßlich nicht der Schalter defekt sondern das Steuergerät hat nur die Grundinitialisierung "vergessen". z.b. Nach wechseln der Starterbatterie.
Dann lässt sich (vom Fahrerplatz aus) nur das Fahrerfenster nur noch öffnen und schließen wenn Die Zündung aktiviert ist ( und nicht noch in einem darüberhinausgehenden Zeitfenster ) und es funktioniert lediglich die jeweils 1te Stufe d.h. nur bei gezogenem oder gedrücktem Schalter bewegt sich etwas.
Auf den übrigen Plätzen funktionieren die Fensterheber dann auch nur auf 1ter Stufe.
Falls dies zutrifft muss neu intialisiert werden:
1.Zündung an
2. alle Fenster schließen
3. Zündung aus
4. Zündung an
5. Fahrersitz: Fenster vorn links Fenster komplett öffnen (den Schalter nur auf der 1ten Stufe benutzen) sobald das Fenster komplett offen ist den Schalter loslassen
6. Zündung aus
7. Zündung an
8. Fenster mit Schalter auf 1ter Stufe komplett schließen
9. Zündung aus
4 bis 9 jeweils vom Beifahrersitz für das Fenster vorn rechts , und jeweils von den hinteren Plätzen links und rechts wiederholen.
Danach sollten sich wieder alle Fenster vom Fahrerplatz aus bedienen lassen und auch jeweils die 2te Stufe auch funktionieren.
Falls dass ESP oder Lenkradsymbol blinken sollte ist auch hier eine Initialisierung nötig. Zündung Off, Zündung ON, Motor starten, Lenkrad bis zum Endanschlag nach links drehen Lenkrad bis zum Endanschlag nach rechts drehen, Motor aus, Zündung Off
  4. Mazda
