mazda 929 mehrere probleme
Mazda
hi,
mein vater fährt einen mazda 929 115ps 2,2l BJ 1989
weiß leider nicht wo der MKB steht, falls ihr den braucht, sagt mir wo der steht dann schau ich nach.
prob 1:
Die türe hinten links (also hinter dem fahrer) schließt nicht mehr, geht zwar zu, sieht zu aus aber richtig einrasten tut sie erst nach dem hundertsten mal zuschlagen.
prob 2:
die Armaturen beleuchtung ist komplett ausgefallen (die uhr geht), sicherungen alle überprüft (auch im motorraum) aber hab nix gefunden, jetzt tippe ich auf kabelbruch gibts da ne lieblingsstelle für sowas?
prob 3:
Schiebedach lässt sich nur noch ganz öffnen nicht mehr kippen,
sind das 2 verschiedene motoren für die 2 funktionen und einer ist kaputt, oder gibts da ne andere lösung das wieder hinzubekommen?
komisch 1:
der zieht sehr schlecht, ich fahr nen 2er golf mit 70ps und der zieht schon besser... gut der mazda wiegt auch mehr, aber müsste der nich trotzdem besser beschleunigen als mein golf?
komisch 2:
beim bremsen schüttelts das ganze auto durch, fühlt sich etwa wie abs an, das bremspedal wackelt, und die karre wibriert als würde sie auseinander fallen... das tritt auch immer auf...
komisch 3:
Das Gaspedal geht, für mein gefühl, n bischen komisch, erst gehts sehr leicht udn ab nem bestimmten punkt hats tierisch viel wiederstand... ist das normal?
wär toll wenn mir jemand helfen könnte,
mfg Merlin
12 Antworten
Problem 1
Habe ich auch gehabt aber nur manchmal,besonders im Winter, gut einfetten das Schloß bis das Öl unten aus den Türabflusslöchern läuft seit dem schließt die Tür.
Problem2
Kabelbruch kann sein aber auch irgensdwas an der Sicherung.
Problem3
Guckt mal nach Rost am schiebedach,beim 2,2 liter Modell ist das Schiebedach aus Stahl und wenn der Rost die Dichtung zum quellen bringt kippt das Dach nicht mehr, war bei meinen 929 2,2 auch mal. Da hilft dann nur noch neues Schiebedach. Damit es aber erstmal kippt, mit Unterstützung des Schiebedachmotors von innen aufdrücken.
komisch1
Ist nicht komisch ist ganz normal!! die 115Ps sind ja keine Rennwagen PS!! sondern die 115 PS braucht der 1,5 Tonnen schwere Koloss um voran zukommen. Wenn du mehr schmackes brauchst mußt du dir die 3 liter version kaufen.
Der hat schon mehr Dampf. Meiner meinug ist der 929 mit 2,2 litern und 4 Zylindern einfach überfordert.
komisch 2
Da haben die Bremsscheiben wahrscheinlich seiten Schlag, das heißt neue Bremsscheiben und Klötze für vorn. Wenn man zu lange damit rum fährt versaut man sich die ganze vordere Bremsanlage.
komisch 3:
weiß ich nicht genau, aber ich würde fast sagen es ist normal.
hoffe habe die bei manchen fragen geholfen
Danke für die vielen Antworten 😁
Original geschrieben von 929 V6
Problem 1
bis das unten rausläuft? is das nich n bischen zuviel?
welches öl ist dafür gut geeignet?
Problem2
naja wie gesagt sicherungen sind alle überprüft, der war auch schon in ner werkstatt (keine spez. mazdawerkstatt) deswegen, die konnten aber auch absolut nix finden...
komisch 2
Soviele 929er fahren ja nich mehr rum, was würde denn der spaß kosten?...
Und ich hatte nochwas, die schlösser kriegt man kaum noch mim schlüssel auf, vorallem das fahrerschloss, man muss den schlüssel anheben, und nach rechts drehen beim abschließen und beim aufschließen hängt der auch manchmal.
das kofferaumschloss geht gar nich mehr....
afaik wurden die auch schon mit silikon behandelt, scheint aber nix gebracht zu haben...
ich geh nun mal das schiebedach checken
mfg merlin
Edit: hab mir nun mal das schiebedach angeschaut, kein rost, nirgends, aber folgendes: das schiebedach hebt sich ca. 0,5 cm und dann nicht weiter, und der motor fängt an zu quietschen, er dreht sich weiter aber da scheint was durchzurutschen...
Da würde ich mal sagen das die schlösser hin sind, da gibt es nichts mehr zu ölen oder zu fetten und wegen dem Schnapschloß da hilft ganz normales kriechöl. Und wenn am Blech in der Tür Öl haftet, ist noch ein zusätzlicher Rostschutz. Also bei mir hats geholfen habe zuerst auch sparsammer damit geölt aber beim 4 mal war es immer noch nicht besser, und dann richtig rein geschüttet und seit dem gehts es. Der Satz Bremsscheiben bei Ebay 30 bis 50 Euro und Klötze bei Ebay 30 Euro, ist bei Mazda kaum zu bezahlen. Kann auch sein das der Seilzug im Schiebedach irgend wie ausgelutscht ist, in meiner Reperaturanleitung steht leider nichts weiters drin. Oder der Rost sitzt unter der Dichtung wo man ihn nicht sieht.
Mazda Werkstätten!! ha mit nem 929, die finden nicht mal den einfachsten fehler, die konnten nicht mal bei mir im ABS System den fehlerauslesen, obwohl der 929 schon Diagnose Stecker hat für zig tausend sachen. Laut repbuch gibt es mehrere ursachen warum die Amaturenbeleuchtung spinnt. kurzschluß, Masse, Hauptsicherung durchgebrannt vorn im Motorraum.
Gut, dann lass ich morgen mal das öl kriechen und schau mir den motor vom schiebedach nochmal an 🙂
danke für deine hilfe 😁
(und gut zu wissen das die mazda werkstätten auch nix können 😉 )
Aber wegen den Mazda Werkstätten es gibt ausnahmen, ich kenn eine Mazda Werkstatt in Berlin der kennt sich besonders gut mit älteren Mazdas aus, aber sonst nur blöde ratschläge aber keine richtige hilfe. Beim Teile verkauf da kannste zu jeden hin, aber bei ratschlägen oder bei kleinen hilfen wurde ich immer abgewimmelt.
ich hab mich eben bei ebay mal nach bremsscheiben umgeschaut,
finde aber nur welche die nicht auf mein modell passen ...
hättest du evtl nen link für mich? 🙂
würde an deiner stelle die Bremsscheiben nicht bei ebay kaufen. Könnten billige nachahmungen sein.
Gruß Mazdafreak
Müssen nicht zwingend neue Bremsscheiben sein. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem 626..das Bremspedal hat richtig vibriert beim Bremsen. Die Bremsscheiben wurden bei Mazda abgedreht für 60 Euro. Seitdem ist alles gut.
für 60€ bekommt man aber schon neue bremsscheiben!
und beim abdrehen mus man auch min 0,5 mm pro seite abdrehen das heist die scheibe wird um 1mm dünner und dann ist meistens eh schon die min dicke erreicht!
das abdrehen zahlt sich nur bei scheiben mit wenig laufleistung aus!
mfg harry
Bei bay gibt es mehrere Bremsscheiben die für deinen 929 passen. Dein 929 Typ ist der HC und da gibt es eine menge.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57412QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Und der knüller Bremsscheibe mit Beläge:
Das passt alles ist genau für dein Auto.
Bei ebay darf man ruhig Bremsscheiben und klötze kaufen, meine Bremsscheiben von Ebay halten schon über 3 Jahre und Klötze halten auch fast 3 Jahre. Nicht immer ist günstig auch schlecht . Also kauf dir das ruhig das hält und du hast ruhe.
danke für die antworten 🙂 werds mal meinem vater weitergeben 🙂
