Forum323 & 3
  4. Mazda
  5. 323 & 3
  6. Mazda 3 Diesel
Mazda 3 Diesel
Themenstarteram 18. November 2005 um 9:57
Hallo zusammen!
Hab da ne Fragen wegen dem Mazda 3!
Kann mich noch nicht genau entscheiden bzw. nichts finden...
Suche einen Golf V TDI
könnte aber einen Mazda 3 kaufen Diesel
Wie sind die Erfahrungen? Wie ist der Motor?
Danke
20 Antworten
Also ich hab zwar keine Erfahrung mit dem, aber so schlecht kann er nicht sein.
1. Der 1.6 MZ-CD ist ein weltweit viel verbauter Motor, der in Peugeots/Citreons (PSA), Fords, Volvos und bei Mazda werkelt. Eben nur leicht verändert dann. Weiß ja nich ob du den 1.9TDI 2 oder 4 Ventiler nehmen willst oder den 2.0TDI.
2. Auf jeden Fall ist ein Partikelfilter serienmäßig mit dabei.
3. Kleinerer Hubraum -> geringere KfZ-Steuer.
4. Zur Zeit die Aktion bei Mazda, Diesel zum Benzinerpreis (bis zu 2700€ Ersparnis und Benziner: 105PS/145Nm, Diesel: 109PS/240Nm), es sei den du kaufts gebraucht.
5. Der 3er sieht auf jeden Fall besser aus, das ist aber wieder ne persönliche Sache. Meine Mutter hat ein V und ich find den so bieder.
6. Allgemeine Haltbarkeit von Mazda/Japanern im Gegensatz zu VW. Stichwort: Luftmengenmesser, naja und Langzeitmäßig kann man noch nichts zu beiden sagen.
Vielleicht schreibt ja noch jemand der ein 3er MZ-CD hat.
Mazda 3 Diesel / Golf 1.9 TDI
Hallo!
Ich bin beide Diesel schon gefahren - und - halte den 1.6 PSA Diesel für den besseren / moderneren Motor.
Zum VW Golf 1.9 TDI:
Erfahrungen 13000 km (Golf V Besitzer von Dez 2004 - August 2005)
- unkultivierter lauter Motor (Pumpe-Düse-Diesel mit harten Verbrennungsgeräuschen --> "Diesel alter Machart")
- elastischer Motor mit leichter Anfahrschwäche
- Leistungsabgabe in einem relativ begrenzten Drehzahlbreich d.h. erst nicht viel Kraft, dann ordentlich Schub (Diesel-Bumbs!) und später wieder wenig Power.
- Motor ist akkustisch immer präsent.
+ Durchschnittsverbrauch 6.0 Liter (Autobahn)
+ robust, ausgereift
--> Volkswagen stellt den PD-Diesel zugunsten neuer Common-Rail-Diesel ein!
1.6 Peugeot-Citroen-Ford Diesel --> gefahren im Peugeot 307 SW --> 500 km Firmenwagen (Dienstreise)
+ sehr kultivierter Lauf
+ keine Anfahrschwäche --> gleichmäßige Leistungsabgabe (kein Dieselbumbs ;-) )
+ niedriger Geräuschpegel
+ trotz 1600 kg Leergewicht (Peugeot 307 SW) gute Fahrleistungen
- Verbrauch 6,7 Liter (Autobahn)
Der PSA Diesel wird im Mazda zudem mit serienmäßigem Dieselpartikelfilter angeboten (geschlossenes System = hoher Wirkungsgrad). Dieses System wird im VW Golf 1.9 TDI wahrscheinlich erst im Frühjahr/Sommer 2006 zur Verfügung stehen. Ab Baujahr 2005 will VW lediglich offene Partikelfilter (niedriger Wirkungsgrad) anbieten.
also
-- VW DPF
++ Mazda 3 Diesel mit DPF
Bachgauman
Also wenn du einen Golf kaufen willst, dann hoffe ich du weißt was du alles haben willst. Hab mir grad mal rein informativ das Prospekt abgesehn. Da wird man ja bekloppt. VWs Motto: Verwirrung durch Vielfalt und Undurchsichtigkeit.
Japaner können vielleicht nicht jeden Motor mit jeder Ausstattung mischen, aber VW auch nicht. Und dann soviel Pakete und verwirrendes Zeug, das hat mich extrem abgeschreckt, auf jeden Fall zu aufgebläht und überfüllt.
Themenstarteram 19. November 2005 um 21:37
ok ich sehe
kann mir noch jemand etwas zum madza 6 sagen
manchmal steht da 2,0 cd und manchmal 2,0 td
ist es ein großer unterschied?
hat der mazda auch so einen wandel in der motorenbezeichnung?
beim mazda 6 gibts eigentlich nur 2 dieselmotoren...
beim "alten" modell den 2,0 88kw/120PS und den 2,0 100kw/136PS
beide maschinen bringen 310nm
beim aktuellen facelift modell leisten die beiden 2,0 liter maschinen 88kw/120PS 320nm und 105kw/143PS 360nm
alle diesel bei mazda sind Common Rail Turbo Diesel (CD-MZR)
ich selbst fahre den "alten" 136PS diesel... verbrauch siehe link => http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/124438.html
wenn ich nicht ständig bleifuss attacken bekommen würde wär der verbrauch entsprechend besser...
fahrleistung passt zum gewicht des fahrzeugs (1,6t)
alle 6er Mazdas die man nun neu kauft haben den partikelfilter... bei gebrauchten ist das nachrüsten kein problem...
ich weiss nun nicht in wieweit die Facelift modelle schon mit dieselmotor verfügbar sind...
Wie Jasper schon sagte gibt es nur die beiden Motoren oder besser den einen mit unterschiedlicher Kraft. Nur hat der "kleine" neue 89kW/121PS bei 3500. ;)
Die billigste Ausführung des 6er Diesel mit 143PS und DPF kostet 25.650€, der billigste Passat mit 140PS und DPF 26600€. Nur ist der Passat dann noch lange nicht auf dem Ausstattungsniveau vom 6er. Also wieder Prospekt welzen und sich zwischen 50 verschiedenen Lenkrädern (ist da vom Werk aus keins drin???) und 100 verschiedenen Felgen entscheiden. Ach ja, Radio nicht vergessen, da ist serienmäßig auch keins drin, musste singen.
ich hab mal ne Frage zum 3er Diesel. Meint ihr es wird noch ein stärkerer Diesel irgendwann kommen? Da sie ja von PSA sind, denn die haben den 135 j anoch im Angebot?
Gruß Ron
Hm, keine Ahnung. Wenn die Diesel 3er laufen dann vielleicht, aber anscheinend gehen die nicht so weg, sonst wäre ja nicht die Aktion zur Zeit. Aber vielleicht wechseln sie gerade deswegen zu einem weiteren bzw. stärkeren Diesel. Aber ich glaubs nicht. Ford denkt sich, wer einen stärkeren Diesel will, soll einen Focus nehmen.
Themenstarteram 20. November 2005 um 18:23
ich mein keine frage....der diesel mazda 3 ist cool vor allem der wagen selber ....ich find ihn gut....nur es gibt so wenige bei mir in der umgebung mönchengladbach...
kann keine finden....wird wohl wirklich nicht so viel verkauft....
na ja ...jetzt muss ich schauen ich häng zwischen dem und dem golf....
ist schwierig alles
Suchst du bei Händlern oder auch über Internetbörsen? Also wenn du einen gebrauchten 3er Diesel suchst, dann wird das bestimmt schwer ne bestimmte Ausstattung zu finden. Aber trotzdem viel Glück. Außerdem haste was besonderes im Gegensatz zu tausenden Gölfchen.
Themenstarteram 20. November 2005 um 19:22
ich war bis jetzt noch nicht bei autohändlern
über autobörsen ist immer so ne sache....
Themenstarteram 20. November 2005 um 20:05
was für ausstattungspakete gibt es für den mazda 3 diesel
hat der wagen überhaupt in einem paket sitzheizung?
konnte da noch nix finden
Beim 3er ist die Einzige Möglichkeit Sitzheizung zu Geniessen der weg über die Ledersitze...
Ähnlich schauts beim M6 aus... Popoheizung nur bei "Top" ausstattung oder mit Leder...
Themenstarteram 20. November 2005 um 21:51
und schon wieder ein kalter arsch
