Forum323 & 3
  4. Mazda
  5. 323 & 3
  6. Mazda 3 B (ab 2009?)
Themenstarteram 7. Oktober 2007 um 18:46
:D
Um den Stil zu wahren, hab ich es mal so gestaltet. Langsam kann man ja anfangen zu spekulieren.
Es gibt die ersten Bilder.
http://www.mazda-madness.nl/nieuws/142.htm
Die sehen für mich aber genauso inhaltslos aus, wie damals beim 6er.
Technologieträger. Mehr kann ich zu den Bildern nicht sagen.
191 weitere Antworten
191 Antworten
Die Bilder zeigen nichts anderes als den aktuellen Mazda3 Typ BK als Stufenheck. Nur dass er offensichtlich als Erprobungsfahrzeug mit einzelnen neueren Komponenten verunstaltet wurde, wie man an der zerstückelten Front sieht.
Gruß,
Christian
Themenstarteram 15. Oktober 2007 um 20:33
So hats beim 6er auch angefangen.
http://www.channel4.com/.../mazda6-aug06-1.jpg
Themenstarteram 19. Oktober 2007 um 17:17
Neue Fotomontage, mit Elementen von den neuen Modellen, auf den aktuellen 3er gestülpt.
http://www.autoexpress.co.uk/news/autoexpressnews/213819/mazda_3.html
Der rote Mazda sieht nicht schlecht aus, erinnert ein bisschen an den CX-7
vom neuen 3er erwarte ich mir im sinne des zoom-zoom-faktors:
1. gewichtsreduzierung von ca.50kg
2. normverbrauchsrückgang von mindestens 10% bei den benzinmotoren (die aktuellen motoren sind ja nicht gerade der bringer)
3. und auch von der länge könnte das auto locker 10cm kleiner werden (ähnlich dem neuen mazda2), mit einer kürzeren motorhaube muß das weder geringere innenmasse noch einen kleineren kofferraum bedeuten...
Themenstarteram 28. Januar 2008 um 19:55
Genau. Ich drehs mal um.
3. Das Auto muss wieder in den 4,20m-Bereich. (wenn auch das nicht steil abfallende Heck an der 4,42m Länge Schuld ist) Das kann sogar zu einem größeren Kofferraum führen, wie man bei der Konkurrenz sieht, die meist kürzer und voluminöser ist.
2. Downsizing
1. Mindestens 75kg müssen weg
Dazu noch eine 3-Türer und/oder Coupé-Variante
@tino
wobei punkt1&3 zusammenhängen, falls der neue 3er kleiner wird kann's was werden mit 75kg - bei gleicher aussenlänge wird's schwer möglich (siehe neuer 6er)
motortechnisch wird wohl der neue 1,3liter benziner mit 86ps vom 2er die benziner-einstiegsvariante bilden, der motor sollte für einen 6liter mix-verbrauch und eine 0-100kmh beschleunigung von unter 14sekunden gut sein
preislich erwarte ich mir keine überraschungen - ich gehe von gleichbleibenden preisen bei besserer ausstattung aus
wird der neue 3er eigentlich auch wie der 2er in japan gebaut??
Themenstarteram 29. Januar 2008 um 10:49
Der neue Mazda 6 ist länger (4.735 mm, + 65 mm), breiter (1.795 mm, + 15 mm), und höher (1.440 mm, + 5mm) und trotzdem 35kg leichter.
Der 2er hat 100kg eingespart und ist 5cm kürzer (dazu auch Höhe und Kastenform weg).
Ich denk, da wird bei evtlen 20cm weniger sicher ähnlich viel drin sein.
Aber du hast Recht, leichter geht Gewichteinsparen mit Längeneinsparung.
am 5. Februar 2008 um 15:48
ich war heute wieder bei einem anderen Mazdahändler. Er meinte der neue 3er kommt ca. Mitte 2009 auf den Markt.
soweit ich weiß wird der neue 3er ende 2008 vorgestellt und soll noch im 1.qu.2009 in unseren schauräumen landen...
Themenstarteram 7. Februar 2008 um 18:26
Lustiger Thread. Nur paar Antworten, aber über 2000 hits. :D
Hab nochmal bisschen die spekulativen Artikel durchforstet.
Laut denen soll es ein Mix aus Mazda 6, bisschen CX-7 (Hüftschwung) und dem Projekt 2018 werden.
http://www.mazda-madness.nl/nieuws/klei1.jpg
http://www.mazda-madness.nl/nieuws/klei2.jpg
http://www.mazda-madness.nl/nieuws/klei3.jpg
Der Hintern erinnert ja schon etwas an den F BA-Entenarsch. :D
Ich hoffe aber nicht, dass sich dieses riesen Grinsemaul im Peugeot-Stil durchsetzt.
am 7. Februar 2008 um 19:11
Die müssen sich mal nen ganz klein wenig was von Renault abgucken, Selbst Benziner kann man dort mit 6-Gang Getriebe haben. Auch die Motoren verbrauchen weniger. Und die Automatik gibt es auch in 5 und 6 Gangvariante.
Und vom Innenraum sind die Renaults irgendwie voluminöser als viele andere, und haben die Technik schön versteckt untergebracht. Kann aber auch Nachteilig sein, denn so kommt man bei Mazda noch fast überall dran, wenn ich mir nen Espace angucke, dort kannn man nurnoch erraten wo was ist.
Nun ja so wie auf den Bildern sieht der 3er ein bissle zu brav aus. Dem könnte etwas mehr Style nicht schaden.
Die sollten sich nen bissle mehr an das Modell halten was tino27 gezeigt hat.
