ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Matrix scheinwerfer verstellt
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 11:43
Hallo zusammen
Wir sind mit unseren a6 durch ein Schlagloch gefahren .
Mussten dann den Reifen wechseln ,weil er platt und kaputt .
Seitdem spinnt auch der linke scheinwerfer .
Der steht bedeutent tiefer als der rechte .
Aber er macht ,was er soll .also aufblenden und den ganzen Spaß .
Fehlermeldungen sind keine hinterlegt .
Gibt es iwas im scheinwerfer ,was das beeinflussen kann .
Danke
7 Antworten
vermutlich Niveaugeber defekt? oder von der Achse gerutscht ?
Sitzt das Scheinwerfergehäuse noch fest in seinen Halterungen? Bei so einem Schlag könnte etwas gebrochen sein.
das würde man ja von aussen sehen dann ^
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 20:27
Sensoren sind alle dran .
Aber wenn der Niveau Geber defekt wäre ,würde doch fehlermeldung kommen.
Er hat kein Luftfahrwerk ,also hat er ja bloß 2 Sensoren .
Da müssten dann doch auch beide scheinwerfer spinnen .
Das aufblenden geht ja auch alles ,nur das der linke einfach zu tief steht .
Scheinwerfer sitzen auch fest
bewegt er sich überhaupt ?
Fehlerspeicher mal ausgelesen ...
Themenstarteram 8. Dezember 2023 um 11:33
Also alles ausgelesen ,es ist im scheinwerfer gewesen ,er musste nur wieder eingestellt werden
Themenstarteram 8. Dezember 2023 um 15:28
Ich habe mit odis eingestellt .
Ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe mit dem Matrix beam .
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
