Masse Getränkehalter?
Da ich im Getränkehalter Münzen etc. aufbewahre und mich die Rumrutscherei ein bisschen nervt, würde ich mir gerne eine Einlage aus Filz oder Gummi basteln.
Hat das von euch schon einmal jemand gemacht und eventuell die Masse parat?
10 Antworten
ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber was du suchst, sind die Maße des Getränkehalters. Die Masse wäre das Gewicht.
Ansonsten gibt es da auch fertige Matten bei Ama*** oder auch Ali***
VG
Es gibt auch ein Ablagefach für die Mittelkonsole
https://www.motor-talk.de/.../...gefach-in-mittelkonsole-t7470726.html
Sorry, Schweizer kennen das scharfe s nicht ??
Du solltest schon selbst wissen, ob Du das scharfe ? kennst oder nicht ;)
Offensichtlich klappt das mit den Smileys auch noch nicht so ganz in der Schweiz :D Spaß beiseite, bin ja selbst halb Schweizer ;)
Würde einfach ein möglichst dünnes Stück Papier nehmen, es reindrücken, den Rand möglichst gut abdrücken und dann zuschneiden und ausbessern, damit kriegst du es ja schnell raus. Wenn es ein Einheitsmaß (z.B. 60mm) ist, dann findest du die passenden Matten fertig zugeschnitten bei Amazon & Co., ansonsten musst du halt selbst zuschneiden :)
Die vorhandenen gummieinsätze kann man herausnehmen und sich damit eine Schablone erstellen.
Der Durchmesser der einzelnen Ringe sind ca. 70mm
Da sind sogar schon Gummieinsätze drin? Dann versteh ich den Bedarf nach Filzmatten umso weniger oO
@lost1 schrieb am 10. Januar 2024 um 12:46:23 Uhr:
Danke. Muss ich wohl noch einmal genauer hinschauen.
Und ja, die Smileys sind hier wohl anders formatiert.
Lessons learned:
1. Genauer hinsehen
2. Scharfes s auf der Schweizer Tastatur suchen
3. Smileys nicht über die integrierten iPad-Emoticons einfügen
4. Man kriegt immer einen guten Tipp
Auf iPad Tastatur S länger eingedrückt halten und ß auswählen. Gilt auch für andere Sonderzeichen.
Windows Tastatur ist meine ich ALT+S die richtige Verknüpfung.
Ansonsten ALT gedrückt halten und auf dem Ziffernblock 0223 eingeben, dann ALT loslassen: ß
Grüße aus dem Aargau :-)
