Massagesitze nachrüsten
Hallo habe bei mir am Audi A4 B9 8W von bj. 2017 Avant die S Sportsitze nachgerüstet mit Massage Funktion.
Ich habe folgendes Problem mein Audi hatte E sitze mit Fahrer memory .
Und jetzt sind da sitze vom S mit Fahrer memory und Massage verbaut worden und dabei ist aufgefallen das da einmal 3 Kabel am Auto fehlen und einmal 2 Kabel fehlen die kabelfarben sind die fehlen Pin 3 blau/weiß. Pin 5 lila/weiß Pin 17 Rot/weiß das sind die pinne auf dem Roten Stecker und Pin 5 lila/weiß
Pin 17/Rot/weiß kann mir da einer sagen wo die angeschlossen werden müssen damit es funktioniert währe sehr dankbar für die Hilfe.
Und eventuell auch die Freischaltung.
3 Antworten
Zu Pinbelegungen kann ich nichts sagen, da musst du dir mal die Schaltpläne bei erWin ziehen. Freischaltung/Codierung muss auch gemacht werden.
Habe mal ne frage zu dem bild da ist die blau weiße Leitung zu sehen vom 17 roten Stecker aber was ich nicht verstehe ist die 64 was bedeutet das oder wohin geht das ?
Das sind die Nummern auf den Seiten unten / da geht das Kabel dann weiter - schau einfach paar Seiten weiter vorne/hinten da müsste durchnummeriert sein
