- Golf
- Golf 4
- Manschette getriebeseitig defekt?
Halloo... ich wollte von euch mal eben wissen ob es oft vorkommt das die Manschette rechts getriebeseitig oft kaputt geht?
Ich habe nämlich gesehen das dort Fett zu sehen ist rundherum, aber nicht viel...
Sind denn an beiden Enden der Manschette Schellen angebracht oder nur am "Großen" Ende der Manschette , weil ich kann man kleinen Ende keine Schelle sehen....
37 Antworten
Original ist an besagtem kleinen Ende keine Schelle dran, drum sabberts da ein bischen raus, deswegen is die Manschette aber nicht kaputt!! Mach bissl frisches Fett rein, mach ne Schelle drum und gut is!!
Hmm gut... kann ich da so Fett reindrücken? Und eine ganz normale Schelle nehmen? Sagt der Tüv dazu nichts?
Meine Manschette ist radseitig links defekt (Riss) und saut die Felge ein. Muss das die Tage machen lassen. Die äußeren Manschetten sind anfälliger, aber auch die innere ist nicht von Schäden gefeit.
Hmm na gut... ich muss sowieso hin und meinen Auspuff drunter machen lassen, dann können die da auch gleich nach gucken...
Kann ich das Fett denn da so reindrücken doer wie? Und sagt der Tüv zu der Schelle nichts ?
Das Fett sollte nicht austreten, da sonst das Gelenk trockenläuft und dadurch beschädigt wird. Eine gesunde Manschette sollte dicht sein.
Ok... was meinste was ne neue Manschatte mit Einbau kostet?
Der ATN hat an beiden Enden der Manschette eine Klemme.
Oh... dann fehlt die wohl.... ich glaube dann lasse ich es so schnell wie möglich machen...
Hast du auch nen ATN ?
Nein hab ich nicht.
Achso... woher weißte das denn? Biste KFZ Mechaniker?
Nein, er hat genug Erfahrung, davon darfst du ausgehen!
Mich würde auch der Reperaturpreis in der Werkstatt interessieren, wenn die Manschette getauscht werden muss.
Ok.... super danke...
Dann werde ich es mal machen lassen mit der Schelle oder halt Klemme...
Danke dir...
Was tippst du denn was es kosten wird wenn die Manschette mal gewechselt werden muss ?
Hab bei VW vor einem Jahr ca. 130 € bezahlt.
War die rechte Manschette getr. seitig.
Ok danke... hats denn bei dir Geräusche gemacht oder wie haste es bemerkt?
