Mann fährt der scheisse
Wenns wieder so warm wird dann fährt der 325 richtig mistig.
Also ausm Stand passiert garnix und bevor man ni bei 4500u/min is denkt man man fäht einen trabbi.
Kann man da irgendwas machen? Anderer Luftfilter oder ander LufiKasten?
24 Antworten
da kannst du nix machen ist halt so bei den motoren wegen
dem Heizdraht in der Luftzufuhr.
Bei den Opelmotoren kannst du im sommer den Draht rausmachen aber bei BMW geht das nicht wegen dem Fehlerspeicher der dann den dummen macht.
Was kann man bei Opel rausmachen? Welchen Heizdraht?
Welcher Heizdraht???
Ich glaub der im LMM.
Aber warum sollte man denn die Luft anheizen? Je kälter desto besser dachte ich...
Ja nee der heizt die nicht auf, der misst anhand des heizdrahtes die Menge der Luft um das Gemisch dementsprechend zu berechnen und einzuspritzen.
Bei der MEnge an Luft, die der Motor ansaugt, würde der kleine dünne Draht nix anwärmen :)
achso jetzt hab ichs.
na also hat der draht keine auswirkungen auf die lufttemp.
eher andersrum
Grins!!!
Ja ist schon richtig was Du schreibst, aber der Draht wird erhitzt und durch die vorbeiströhmende Luft geküflt.
Das Steuergerät erkennt dann wieviel Strom es braucht um den Draht wieder auf Temp zu bringen, und weiß daher wieviel Masse Luft vorbeigekommen ist bei so und so viel Lufttemperatur.
Das hat es mit dem Heisfilmluftmassenmesser zu tuhen, der heizt nicht unbedingt die Luft auf, nur ein geringen Teil, nicht spürbar.
MfG und bye
Also mal ehrlich, bevor du solche scheiß Tipps gibst, solltest du zumindest wissen wovon du schreibst, und nicht irgenwelchen Müll posten, denn du mal irgendwo aufgeschnappt hast.
Der Hitzedraht im Opel-LMM dient zur Lasterfassung für die Gemischaufbereitung und ist wie der Motordrehzahlerffassung eine Hauptlastgröße. Wenn du das Ding das raus machst denn ist der LMM Schrott und der Motor läuft nimmer. Zudem hat der Bosch-LMM des 325i keinen Hitzedrahtsensor sondern einen Heißfilmsensor und der heizt auch keine Luft auf, zumindest nicht soweit dass ein Leistungsverlust spürbar wäre.
Da ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn du keine Ahnung davon hast dann solltest du besser die Finger still halten, bevor hier einer seinen LMM vergewaltigt! ;)
Ja, Vater...
Ich schrieb "ich glaube" Also denke ich nicht, dass sich darauf jeder an seinem LMM zuschaffen macht und die Drähte rausknipst... Mach mal locker...
LMM LMM LMM LMM LMM LMM LMM LMAA :)
@Vampir
Eigentlich richtete sich mein Posting garnicht an dich sondern an KneziNK, ich hatte da wohl falsch zitiert. Dennoch zeigt mir dein letztes Posting deine geistige Reife und Tiefsinnigkeit, daran solltest du unbedingt noch arbeiten, da sind scheinbar schwere Defizite vorhanden! :D
Grüsse
es gibt ansaugluftvorwärmer :)
bei vw
Das zeigt deinen geistigen Horizont auf! :D:D, aber zumindest kannst du ja ne Tastatur bedienen....wenn auch viel Müll rüberkommt...
Grüsse
ooooch... hat er den Text gelöscht... tz tz tz... kann er auch mit ner Tastatur umgehen.......
Ja, find ich gut, dass Du meinen geistigen Horizont so toll erahnen kannst... :) Das kannst Du ja auch bei Captain Future so toll was? Na ja, pack ich Dich auch mal auf Ignore, dann muss ich mich von Dir nicht so bekloppt anmachen lassen hier, meine Meinung schreib ich weiterhin hier auf, und als "Müll" betitel ich nur ne leere Milchflasche und keine Texte... Aber schönen Dank für Deine Grüße und auch Dir einen schönen Tag... bye :)
im gegensatz zu eurem bullshit ist die milchflasche recyclebar
mfg, thomas
