- LKW & Anhänger
- MAN TGA Bj.2004 probleme mit Zentralverriegelung
servus
wir haben in unserem fuhrpark einen TGA bj. 2004.
wenn man die türen mit dem schlüssel an der fahrertür abschließt verriegeln beide türen.
aber beim aufschließen schließt nur die fahrertür auf. die beifahrertür bleibt verschlossen
kennt jemand das problem und kann mir weiterhelfen?
moin,
das ist komplett normal. die beifahrertür musst du entweder über den verriegelungsknopf entriegeln oder mit dem schlüssel. also ist alles in ordnung ;)
19 Antworten
moin,
Original geschrieben von Den gammle Golf
moin,
Ganz genau!
moin,
entriegelungsknopf ist der knopf was auf dem schaltzentrum (fensterheber,spiegelverstellung etc. ist?)
Das ist korekt, der Knopf zum Entsperren befindet sich auf dem Türmodul der Knopf wenn du auf dem Fahrersitz sitz und bei geschlossener tür draufsiehst ist dieser ganz links die schaltwippe wenn du in Fahrrichtung rechts drauf drückst öffnet sie, wenn links verschließt du sie.
super jungs,vielen dank für eure hilfe :)
Ich glaube das erste was an einem LKW wegkommt ist die Betriebsanleitung
Die Fahrer sind des lesens meistens nicht mächtig,es müssten Bilder im Handbuch sein:rolleyes:
so leute... also es funktioniert alles von aussen
aber vom innenraum funktioniert es nicht
die beifahrertür läßt sich nicht übers türmodul entriegeln ,aber verriegeln geht wenn man sie vorher aufschlißt
fahrertür verriegelt und entriegelt übers türmodul
Dann lass am besten mal mit MAN-Cats das Türmodul prüfen.
das türmodul ist neu,weil die elektrische spiegelverstellung nicht funktioniert hat
....bestimmt wieder jemand so schlau gewesen, ach das kann ich zu hause selber tauschen.......schön das daß nen steuergerät ist und auch ein steuergerätetausch durchgeführt werden muß mit MAN Cats weil parametrieren......applaus
trotz das alles funktioniert ausser die zv.?
davon hat der teilemensch nichts erzählt,das es proggramiert werden muss
Die bei Rewe an der Kasse wissen ja auch nicht aus was ihre Brötchen bestehen;) Warum sollte ein Teilefritze dann wissen wie LKWs funktionieren?!?
Also, ab in die Karre, hin zu MAN altes Türmodul mitnehmen, wenn du es nicht mehr hast, dauerts dort halt länger, dann Programieren lassen und dann sollen die Gleich schauen warum es nicht geht, ich denke mal mit den angaben die gemacht wurden das es ein problem auf der rechten seite mit dem Microschalter fürs Schloss gibt, da durch das Programmieren das ManCats ja eh schon steckt sollen die die Ist Werte anschauen und sagen was sache ist. Das Fahrermodul muss heile sein sonst würde die linke Tür nicht zugehen, der Lin/Can Bus ist auch ok da die Spiegelverstellung rechts ja auch zu gehen scheint, also entweder Türmodul Beifahrerseite Schrott, der Microschalter für die Schlosserkennung oder ein Kabelbruch in der Tür mit ManCats in 2 min rausfindbar. Türmodultausch ohne Steuergerät macht normalerweise keine Funktionseinschränkungen (normalerweise, KANN aber) trotz dessen muss dies durchgeführt werden, sollte das nicht getan werden können funktionsstörungen mit anderen systemen nicht ausgeschlossen werden, ausserdem ist die programmierung spätestens erforderlich wenn irgendeine kleinigkeit am steuergerät programmiert werden muss und spätestens dann hat man für so einen mist keine zeit, also lass es gleich machen!
Voraussetztung das das Öffnen funktioniert sollte allerdings auch sein das das Steuergerät die Richtige nummer hat... aber das sollte ein MAN Teilemensch schon hinbekommen....
glaskugel sei gegrüßt
