- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- mal wieder der Vergaser
Hallo Leute,
zuerst einmal ich habe schon seit Stunden di Suchfunktion bemüht, aber für mein Problem nichts gefunden.
Folgendes Problem.
Motor 1641 Einkanal erhöhte Verdichtung auf 8,9 und W110 Nockenwelle.
Vergaser 34 Pict 3 umgebaut auf 39 angeblich von Herrn Wensing.
Zündung erfolgt über 123 Ignition und wurde neu eingestellt
Zuerst hatte ich den Motor mit einem guten 34 Pict 3 laufen lassen und gefahren ohne Probleme war nur etwas zäh.
Gestern habe ich dann den 39er eingebaut (lief vorher auf einem 1680ccm)
Leerlauf und co eingestellt läuft im Stand perfekt dreht sauber hoch.
Bei der Probefahrt schlechte Gasannahme vom Teillast zu Volllast so als würde er ne Gedenkminute einlegen.
co etwas hoher eingestellt lief er etwas besser, aber immer noch beschleunigungsloch, wenn ich ihn noch fetter mache läuft er im Stand wieder schlechter. Was konnte die Ursache sein (evtl größere Düse rein machen oder habe ich da einen Denkfehler)
Ware für jede Hilfe dankbar!!!!!
Carsten
48 Antworten
Tja-Gewissensfrage !
VW sagt, ja,immer erneuern.
Ich hab schon welche 2 mal genutzt,nix passiert dabei.
Aber kann mnan das garantieren das es immer ein 2tes mal hält ?
Oder ist deine nicht schon das dritte mal im Einsatz ? Wer weiß das schon.
Vari
Simmering ist gewechselt, warte jetzt noch auf die neue Schraube.... Das dauert :-(...
Als ich die Schwungscheibe abzog kam schon schön das Öl raus, war ein roter S-Ring verbaut dieser war auch nur bündig bis zur Gehäuselänge eingesetzt, den neuen habe ich mit dem Einpresswerkzeug (so einen SuppenTeller mit loch ) eingebaut, der S-Ring sitzt jetzt 2-3mm tiefer im Gehäuse, hoffe das ist richtig so???? O-Ring ist auch gewechselt und ich warte immer noch auf die Hohlschraube....;-)))) werde berichten obs dichtet, sitzt der S-Ring so gut obwohl er tiefer als vorher sitzt?
Ach ja das kleine 1mm Loch hat meiner definitiv nicht, das 4 mm Loch habe ich gefunden, ist aber frei.
Motor ist dicht juhu!!!! Danke an alle hier!!!!!!!
Na siehst du....geht doch !
Glückwunsch zur gelungenen OP !
Vari
