Magic Touch für A4
Audi A4 B7/8H Cabriolet
magic touch
Universal-Funk-Fernbedienung
Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung über den Handsender
Zusatzausgang zur Ansteuerung von z.B. Fensterheber, Kofferraumentriegelung, Tankklappenentriegelung oder Standheizung
Das Öffnen und Schließen wird über die Fahrzeugblinker angezeigt
Automatisches Wiederverschließen (nach einem versehentlichen Öffnen z.B. beim Einstecken des Handsenders in die Tasche, wird nach ca. einer Minute automatisch wieder verriegelt, wenn innerhalb der einen Minute keine Tür geöffnet wird)
Verriegeln des Fahrzeugs während der Fahrt mit dem Handsender (Die Blinker werden dann nicht angesteuert. Nach dem Abschalten der Zündung wird die Zentralverriegelung automatisch wieder geöffnet)
Kopiersicher mit 4,3 Milliarden möglichen Codes
Erweiterbar mit bis zu fünf Handsendern
Lieferumfang: Steuergerät mit Empfänger, zwei Handsender, Kabelsatz, Montageanleitung und Befestigungsmaterial, Einbauanleitung
kann ich dieses teil ohne grosse probleme in meinen a4 einbauen...mein a4 ist baujahr 3/96 hat zentralverriegelung schon drin. und brauche noch ein rat wo bei mir die zentralverriegelungspumpe ist!!! und wer noch erfahrungen mit dem teil hat.
16 Antworten
ich denke nicht das ich so eine schwere frage gestellt habe oda?
Die Magic Touch ist von Waeco, oder? Hab sie in meinem b4 auch verbaut!
Bei deinem A4 sollte das dann eigentlich erst recht kein Problem sein. Du musst nur drauf achten, dass du den richtigen Einbauplan befolgst (ich glaub da sind 9 dabei) - das kommt ´soweit ich mich erinnere darauf an, wie deine Masse geschaltet ist. Am Besten fragst du bei deinem AudiHändler nach, welcher Plan der richtige ist.
Gruß, p2n
Gruß, p2n
das bringt nix da ich schonmal nachgefragt habe wegen ffb aber die haben gemeint ja ich bräuchte noch des und des und am besten kaufst du alles bei uns ein...dann habe ich abgewunken. aber es furnktioniert gell.
los jungs und mädels hat keiner das teil bei seinem a4 eingebaut?
ich währe euch sehr gebunden denn ich brauche eine kaufentscheidung und wenn nur einer antwortet weis ich nicht was ich machen soll bitte ratschläge.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dafür noch irgendwas brauchst.
Du hast doch schon ne ZV drin, oder? Manche Autos haben ne Spar-ZV, d.h. es fehlt ein Stellmotor. Findest du raus, indem du dein Auto von der Beifahrerseite aus öffnest: gehen alle Türen auf, hast du eine komplette ZV - öffnet sich nur die Beifahrertür, dann hättest du ne Spar-ZV und müsstest einen zweiten Stellmotor nachrüsten.
Ich kann mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, dass Audi sowas einbaut...
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die FFV irgendwelche Probleme bereitet - informier dich aber nochmal beim Verkäufer oder bei einer Werkstatt, wie du sie anschließen musst - da kann man einiges falsch machen...
Gruß, p2n
Magic Touch
Hallo habe das magic touch in meinen A4 Bj 5/96 gesternerst eingebaut ist sehr easy.
du must nur auf ein paar dinge achten,
du hast nur einen kabel mit der farbe grün/blau für die ZV
an der A-Saule unten am Fussraum die must du durchschneiden, du hast 2 kabeln vom mag.tou.das grau/rote
richtung fahrertür, das blau/gelbe richtung fahrertür löten,das war die ZV.
dein Tür Kontakt kabel ist grau und ist auch an der A-saule, wenn du es nicht findest am türkontaktschalter das kabel verfolgen und das gelbekabel vom mag.tou. zwischen rein löten.
plus und minus ist ja wohl klar oder??
jetzt noch die blinker auch an der A-saule schwarz/weiss und schwarz/grün, die must du mit den kabeln schw/weiss und schw/grün vom mag.tou. verklemmen das wars viel spass beim einbau in der Motage Anleitug schaltplan 6 Audi A4 ohne DWA kanst du alles nach lesen.
Re: Magic Touch
kannst du mir sagen woher du kommst und wenn es nichtsoweit ist können wir uns ja einig werden mit dem einbau...keine sorge ich zahle nicht schlecht....sehr wichtig...
also wer kommt aus baden württemberg und würde mir mein magic touch in mein a4 einabauen...werde mich auch erkenntlich zeigen indem ich gut zahle...wenn interesse besteht einfach hier reinposten oder per mail
method-men@gmx.de
kommt schon leute ich verlange ja nix weltbewegendes.
mit der anleitung die du bekommen hast ist das kein problem
und selber machen macht laune.
wo genau aus BW kommst du
wenn du willst kannst du zu mir fahren und es dann selber mit meiner hilfe einbauen.
selbstv.ohne bez.
du bekommst schon was dafür ist doch ehrensache...ich wohne 20km südlich von ulm enfternt aber etwas längere strecken wären kein problem...bitte melden.
hihiman melde dich mal bitte...auch andere dürfen sich melden..ist ja auch nicht umsonst ihr bekommt schon geld dafür.
Ich komme aus dem Raum Aschaffenburg,
das liegt bei FFM
Wenn du vorbeikommst baue ich es dir natürlich
kostenlos ein dauert ca.30min.
kein problem.
