- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Die abgelegten Fehler sind vielschichtig, daher kommen da so viele, aber m.W. gibt es eine Diagnose für das System, da sehen die schnell wo der Fehler wirklich steckt.
Ich lass mal nach 40Tkm meinen Input zur 272er Kuh da. Hab gerade die Zeit dafür, da der Q7 4M mal wieder auf dem Schlepper den Freundlichen heimgesucht hat. Also chronologisch nur die großen Aktionen, Software-Bugs etc. vernachlässige ich mal. Die Erfahrungen der letzten 10 Monate:
10000 km - Standheizung defekt, Tausch
11000 km - Sitzschiene Fahrer getauscht da Fahrersitz wackelte
15000 km - Türsteuergeräte links+rechts vorn getauscht da Fenster nicht mehr hoch gingen
20000 km - Hecklampen ausgefallen, kleiner Service
Spiegelabsenkung, fehlerhafte Ambiente-Beleuchtung, Ausfall MMI und Fahrassis mit Software-Update behoben
Ab 20000 Getrieberuckler und hoher Verbrauch (13.9l auf die nächsten 20 TKm - aber ich heize viel auf der Bahn)
30000 Steuerkette + Spanner getauscht (übliches Klackern)
31000 Nockenwellen getauscht
39000 Getriebe und Kurbelwelle Fehler abgelegt, Fahrzeug steht - Info folgt.
Im Prinzip ist mein Q7 4M zu früh vom Band gefallen, stand insgesamt nun schon 6 Wochen zusammengerechnet im Service.
Aber: Der Audi Kundenservice in Ingolstadt kümmert sich wirklich - Lob dafür. Technisch ist meiner nicht ausgereift. Warte jetzt auf den SQ7, dann bin ich den 4M los (-'
Traurige Geschichte aber cooles Bild.
Ich überlege mir, wiviel Km/h man benötigt, um über die Schanze, über die Brücke zu kommen.
Natürlich mit Tempomat, man soll sein Leben nicht riskieren und du hättest ihn los. :D
So, jetzt hat er ca. 15 Tkm
Pano-Schiebedach:
Verdunkelung lässt sich nicht mehr öffnen, Schiebeschalter nach vorn bedeutet schliessen in 3 cm Schritten, geht aber nicht mehr zu öffnen ;-(
Komfortschließung Fenster:
Öffnen / Schließen mit Langdruck auf Schlüssel geht nicht mehr
Bislang war eigentlich (fast) alles i.O. ...
Knallt bei euch die Heckklappe auch immer beim Öffnen? Hört sich nicht so wertig an, eher als wenn gleich was abbricht.
@PPL-1 schrieb am 5. Oktober 2016 um 17:34:59 Uhr:
hab Ihr auch beim aufmachen auch ein lautes Klacken.
Hab meinen (272 PS) letzte Woche nach einem halben Jahr mit knapp 19.000 km verkauft. Hat die Werkstatt genau 0 mal gesehen, weder klappern noch sonst etwas. Der erste Audi seitdem ich der Marke treu bin (17 Fahrzeuge seid 1998), der das geschafft hat. Lag evtl auch an der nicht zu üppigen Ausstattung (kein Pano, keine Allradlenkung). Mal sehen wie sich der neue ab Ende Oktober so schlägt.
Treue Dienste werden heutzutage leider nicht mehr durch eine lange Beziehung belohnt. Mach's gut alte Kuh ... :p
Ich kann mich nicht erinnern wie es war, aber wieso schließt und öffnet das Fenster an der Fahrertür nicht Comfort?
Alle anderen tun es, ist das normal oder spinnt da was?
@PPL-1 schrieb am 9. Oktober 2016 um 22:08:35 Uhr:
natürlich muss die Fahrertür mit öffnen/schliessen. Aber SD geht? Ich bin mal gespannt, was bei mir das Problem ist, funktioniert nämlich überhaupt nicht mehr. Aber vermutlich nur eine Kleinigkeit, die aber nervt.
Ich habe mich falsch ausgedrückt...ich meinte, einmal drücken die Scheibe fährt komplett hoch oder runter...du warst mental beim Komfortschließen. Btw. die App hat mir gestern exakt an der Scheibe ein offenes Fenster angezeigt welches geschlossen war...
@PPL-1 schrieb am 10. Oktober 2016 um 10:08:02 Uhr:
Ich habe mich falsch ausgedrückt...ich meinte, einmal drücken die Scheibe fährt komplett hoch oder runter...(...)
Lustig, hatte letzt einen Skoda-Mietwagen, bei dem war es genau anders herum (NUR Fahrertüre). Vielleicht hat der konzerninterne Rotstift aus EINEM funktionierenden Auto ZWEI gemacht?
*G*
Hallo Zusammen ,
Bin seit 12/2015 Besitzer eine Audi Q7-4M und seit dem nur Probleme :-(
Diese wagen bringt mich noch zum verstand,
als neue wagen gekauft bis here über 20 tage Werkstatt Aufenthalt dazu finden Probleme immer noch kein ende.
unendliche upgrades Technik Probleme usw...
1. Alu leisten am Fenster dachträger Usw.. nach 3 Monaten plötzlich auftauchende weiße flecken??
Laut Audi es kommt von Waschstraße weil es da Insekten entferner benutzt wird da die rahmen von reines Aluminium sind vertragen das nicht..... Komisch ich fahre mit meine Porsche 911 er gleiche Waschstraße da ist nicht zu sehen!!!!
2. Abstürzt der Fahr Asst. Systeme nach 3 maligen Aufenthalt beim Audi und 10 neuen upgrades immer noch da :-(
3. Beim fahrt laute Klapper und knistern Geräusche vom decke und panorama Dach 4 Werkstatt besuche und immer noch da neuer Termin am 26.10!!!!
4.Seit letztem inspection Anschnallgurt Zeichen vom hinteren sitzt rechts Dauer Grün obwohl nicht angeschnallt.
also meine frage hat jemand von euch auch diese Probleme oder habe ich einfach 6 er auf lotto getroffen :-(
ich bin seit Donnerstag Besitzer einer Q... und es ging dann schon auf dem Heimweg los mit der ersten Meldung vom Reifendruckkontrollsystem. Es lassen sich auch keine neuen Werte speichern. Weiter ging es mit einem sporadischen Ausfall des Lautstärkereglers in der Mittelkonsole sowie der Bedienung des Drive Selects! Zeitweise fährt der Bildschirm im Amaturenbrett raus, wenn ich einsteige und er zeigt das Menü der elektrischen Sitzoptionen an, nach ein paar Sekunden fährt er wieder runter! Das Ganze, ohne dass ich die Zündung betätige.
Dann fiel mir gestern nach einer langsamen Autobahnfahrt auf, dass die Wassertemperatur bei 120 Grad steht, dies hatte er heute nach einer Überlandfahrt auch wieder! Als Letztes ist auch bei mir das Lenkrad etwas schief montiert...
Das "Beste" zum Schluss... als ich Samstag Mittag aus dem Haus kam, begrüßte meine Q mich mit einer offenen Kofferraumklappe! Jetzt gehe ich alle 20min schauen, ob sie den noch verschlossen ist! Ein Traum!
So bin ich dann heute mit den ganzen Dingen bei meinem Händler vorstellig geworden und man wollte mir einen Termin in 2 Wochen geben! Nach deutlicher Äußerung meiner Unzufriedenheit geht er morgen zum Händler und ich bekomme einen Ersatzwagen! Habe ich mir alles etwas anders vorgestellt...
Kofferraumklappe ist bekannt. Hätte ich auch. Da hilft nur Schlüssel umprogrammieren. Bei mir auf 3" verlängert bis die Klappe geöffnet wird.
