- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Das gibt es auch bei anderen Fahrzeugen...kritisch wird es erst bei Tropfenbildung im Scheinwerfer. Leichter Beschlag allein ist kein Reklamationsgrund. Sollte sich bei eingeschaltetem Licht sehr schnell auflösen.
Vielen Dank für das Feedback - werde das weiterhin beobachten (löst sich nach dem Einschalten der Lichtanlage), kannte das schlichtweg nicht bis jetzt und dachte mir nur "nicht auch das noch".
@alochow schrieb am 26. Dezember 2015 um 10:20:05 Uhr:
@sebgoetz schrieb am 26. Dezember 2015 um 00:21:35 Uhr:
soweit bin ich wirklich begeistert vom Q7. Mir ist nur aufgefallen, dass meiner beim Starten und teilweise beim Stoppen an Ampeln Klack-Geräusche auf der Mittelkonsole macht. Klingt so, als ob eine defekte CD in einen CD-Spieler wäre oder wie Relais. Hat jemand die selben Beobachtungen machen können?
Macht meiner auch! Der Freundliche konnte das nicht zuordnen
Kann mich sebgoetz nur anschließen. Bis jetzt rundum glücklich und zufrieden, nur dieses Geräusch, das an ein schnell hin und her schaltendes Relais erinnert, nervt ein wenig.
Gibt es da inzwischen neue Erkenntnisse, wo das herkommt?
Hallo Zusammen,
Wenn ich die Zündung ausschalte geht das Innenraumlicht nicht an, erst wenn ich die Tür öffne. Ist das normal?
@albu schrieb am 11. Februar 2016 um 15:21:09 Uhr:
Kann mich sebgoetz nur anschließen. Bis jetzt rundum glücklich und zufrieden, nur vdieses Geräusch, das an ein schnell hin und her schaltendes Relais erinnert, nervt ein wenig.
Die meisten Leute, die hier Probleme haben, haben den Wagen schon in 2015 bekommen. Du hast deinen seit 2016, evtl liegt es daran, dass du glücklich bist :D
Kann man das ändern? Ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
@dj_beat_alex schrieb am 12. Februar 2016 um 05:13:59 Uhr:
Ja
@KonradQ7 schrieb am 12. Februar 2016 um 09:21:16 Uhr:
.... Ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
Das war früher immer so; dass das Licht bereits bei Zündung-aus angeht, gibt es erst seit ein paar Jahren.
Vielleicht gibt es eine Menueinstellung dafür?
Wie macht ihr Zündung aus?
Ich drücke den Knopf und steige aus..dann deaktivert sich alles...wer sitzt drin und drückt mehrmals den Knopf, damit das Licht angeht und man dann erst aussteigt? :)
Oder noch besser, man drückt alles aus um sitzen zu bleiben und das Licht geht an :)
@PPL-1 schrieb am 12. Februar 2016 um 10:19:48 Uhr:
ich lasse den Motor laufen, lasse das Fenster herunter, steige aus - dann habe ich noch volle Beleuchtung - mache die Tür zu, lehne mich dann durch das Seitenfenster - drücke den MotorStop Taster und schließe mit dem Schlüssel das Seitenfenster und das Auto ab.
Du hältst dich also exakt an die Beschreibung aus dem Handbuch...so lobe ich mir das :)
Ich will Abends einfach nur den Motor ausstellen und nicht im Dunkeln mein Handy, Schlüssel etc. zusammensuchen ohne die Tür einen spalt zu öffnen.
Dann musst du dafür wohl ein Licht andrücken...aber darauf kommt es ja dann auch nicht mehr an, wenn du dafür Licht brauchst :)
Heute abgeholt. Ich habe Version 0442
Bis jetzt funktioniert alles genau so, wie es soll.
Meine Kuh soll nun schon wieder zur Produktoptimierung in die Werkstatt. Das ist der fünfte Werkstattaufenthalt in 4 Monaten. Das nervt echt gewaltig.
