- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Ja ist bei mir genauso. Schon nach ein paar Stunden Stillstang gibt's beim ersten Bremsen extreme Schleifgeräusche.
Die Schleifgeräusche habe ich auch...habe mich schon gewundert was das ist.....
@nix4free schrieb am 20. Januar 2016 um 13:43:11 Uhr:
Könnten die Betroffenen bitte Änderungen gegenüber der Tabelle, Seite 29, (Problemlösungen, Berichtigungen, neue Probleme) nachreichen, damit die aktualisierte Tabelle auch aktuell gepostet werden kann? - Gerne auch per PN. Danke
Macht doch gleich nen FAQ, ist noch besser..Wenn du dir schon so viel Mühe machst..einfach die Mods anschreiben.
Lesegeräusche DVD-Laufwerk Handschuhfach: habt ihr das auch? Es ist keine DVD eingelegt, trotzdem macht das Ding so bis zwei/drei Minuten nach dem Start einige Geräusche als würde es eine DVD versuchen zu lesen.
@PPL-1 schrieb am 31. Januar 2016 um 22:20:27 Uhr:
Gute Idee, der Antrag ist in der Pipeline...
@razor_buzz schrieb am 2. Februar 2016 um 23:41:08 Uhr:
Das gleiche Problem gibt es im 4H auch... Nur das es da viel lauter ist da die Headunit in der Mitte ist...
Hallo zusammen, vielleicht kann hier jemand helfen. Ich kann auf der linken Seite am Lenkrad drehen wie ich will, doch ich bekomme den Balken im Display nicht hoch, um die Werte (Durchschnittsverbrauch etc.) anzuschauen.
Muss ich in der Grundeinstellung etwas ändern oder eher ein SW-Problem?
Danke
@Montenegrinos schrieb am 4. Februar 2016 um 10:09:23 Uhr:
Danke
Funktioniert er nur an diese stelle nicht, oder auch bei anderen Einstellungen?
also wenn der sonst auch nirgends funktioniert dann ist das bestimmt der knopf selbst, und wenn er nur auf diese stelle nicht funktioniert, könnte es ein sw Problem sein.
gruß
Alle anderen Einstellungen funktionieren.
Der Drehknopf reagiert nicht.
Hm, das sind für mich jetzt zwei widersprüchliche Aussagen. Die Frage war: Erhältst Du an anderen Stellen an denen es auch ersichtlich ist, dass es gehen müsste eine Reaktion auf das drehen der Walze?
Es scheint die linke Walze zu sein. Wenn ich das Navi auswähle und für Details einstellen möchte, funktioniert die Walze, sobald ich sie drücke, doch sie reagiert nicht, wenn ich daran drehe.
Dann ab zum :-)
Hallo allerseits,
Zu den bereits bekannten Problemen auf Seite 29 gesellt sich nun ein weiteres Problem bei mir - wobei ich mir nicht sicher bin ob das normal ist, hatte das schlichtweg noch nie bei einem Auto. Ist mir nach der Autowäsche aufgefallen, das Innere des "Frontlichglases" beschlägt sich. Passiert bei mir nur links, rechts alles i.O.
Hat das sonst jemand beobachtet?
Stand der technik.. erst sorgen machen bei Tropfsteinhöhle
